Текущее время: 23 окт 2026, 03:18 Разрушился подшипник ступицы переднего колесаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаПоставил от м2141 то ли Самара то ли Саратов прошёл 31тыс и ещё живой. Второй подшипник ещё родной пробег 99тыс.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаИ еще столько же пройдет!Если верить написанному то snr по 30-ки отхаживает.Так зачем платить дважды!!!
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаВозможная причина не долгой жизни передних подшипников:
В книге по Логану от издательства За рулём есть фото приводов колёс. На этих приводах, а точнее на шрусах стоят такие штуки: http://s001.radikal.ru/i196/1102/2d/2c5de15a8556.jpg http://s016.radikal.ru/i337/1102/c4/359eca17d7e8.jpg http://i025.radikal.ru/1102/c5/5109febb68f9.jpg Не сложно догадаться, что этот предмет сделан из резины и служит защитой для подшипника. То есть эта деталь минимизирует попадание грязи и воды на поверхность подшипника с внутренней стороны поворотного кулака потому, что эта резинка почти полностью закрывает щель, обнажающую подшипник между кулаком и шрусом: http://s012.radikal.ru/i319/1102/cc/a9a7dc7c705a.jpg http://s54.radikal.ru/i146/1102/56/a1f11022ad7f.jpg А вот самое интересное, что на фото Логанов некоторых форумчан, которые меняли подшипники своими силами эта деталь ОТСУТСТВУЕТ: http://s15.radikal.ru/i189/1102/54/48d31691792e.jpg http://s50.radikal.ru/i130/1102/40/7ec398a1df60.jpg На моём Логане этой детали тоже нет! А без неё подшипники открыты для песка, соли, воды и т.д. Обратил я внимание на этот момент, когда сам менял загудевший подшипник. И при его вскрытии обнаружилось, что ряд шариков снаружи поворотного кулака как новый, в прозрачной смазке. А с внутренней стороны ржаво-коричневого цвета...
А тему почитать? На логанах с АБС - эта деталь есть. Если АБС отсутствует - этой детали нет.
Могу предположить, что у Вас машина бес АБС. На ней на приводах этих колец нет
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаСпасибо, теперь всё понятно. У меня без АБС. Но, я думаю, эти кольца пошли бы на пользу и машинам без АБС.
Они наверное продаются отдельно и можно до установить при замене подшипника.
Наверное...
Конструкция приводов разная. На приводах для авто с АБС - есть канавка под установку этого кольца... Не, ну придумать-то можно, конечно...
Если бы на машинах с АБС подшипники были вечными , то можно было бы задуматься об установке чего либо подобного .
Терли за тему этого кольца уже. Скорее поможет. Процент ступичных, которые надо менять, 1 к 10 в пользу машин с АБС
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаКод кольца в теме-различия приводов с абс и без,как то так называлась...
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаЗфгд_ШШ » 19 янв 2011, 23:35
"Сегодня еще раз убедились, что ступичные подшипники для машин с АБС до мая 2007 и после РАЗНЫЕ" и в Логан-шопе в тот день убедились что они разные "Если интересует неоригинал, то SNR R155.80 - только такие и продают в ЛШ всем подряд." не всем подряд, а на машины с абс и теперь уже не "только такие". теперь в магазине поселились и R155.75. только узнать какой подшипник стоит на машине можно исключительно по вин номеру. откуда вы заранее знали и предупредили человека, что ему продадут не тот подшипник? вы хотите лишний раз полить грязью логан-шоп? зачем? "клиент, не без труда, но получил деньги с них взад" клиент получил деньги без труда. В магазине точно также как и в вашем сервисе постоянно узнают и изучают некоторые особенности машины. Все особенности знает только компания Рено. Поэтому узнав что-то новое не надо радостно кричать что все остальные вокруг дураки. Логан-шоп, Санкт-Петербург
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесадля увеличения пробега переднеступичного подшипника влияет
1. правильный монтаж в поворотном кулаке. (можно и молотком но нужно знать как и куда стучать.) а лучше прессом. или спец приспособой для задавливания с винтом и тисками.(сам таким пользуюсь) 2. момент затяжки ступичной гайки в Кг . если не дотянуть или перетянуть то будет фатальный исход. ( я перетянул SNR фирмовый и он прошел 5 тыс., следующий не дотянул и получил 15 тыс.) 3. для этих целей купил динамометрический ключ и теперь подшипники как у меня так и у тех кто обращается ко мне за ним ходят по 70-80 тыс . Про момент в Кг тоже долго не знал и затягивал на глазок (ломом) до тех пор пока не попалась статья в журнале "за рулем"!!!
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесавопрос к знатокам:
а чем отличаются подшипники SNR R155.80 R155.75 ?
аналог подшипника 7701207677 для машин с абс с 05.2007
аналог подшипника 6001547686 для машин с абс до 05.2007
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
