Текущее время: 25 окт 2026, 11:22
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение семигор » 16 фев 2011, 21:59
snowvlad писал(а):Всем отдыхать!
Ну что ВЫ... я ещё даже карточку не купил.
Начнём с того - а как узнать, какой стороной её вставлять в регистратор. Раньше, помнится, картинки рисовали...
Сообщение 3dmax » 16 фев 2011, 22:00
семигор писал(а):Начнём с того - а как узнать, какой стороной её вставлять в регистратор. Раньше, помнится, картинки рисовали...
А не той стороной просто не вставите. :wink:
А вообще контактами вверх, при положении регистратора дисплеем вниз.
Сообщение snowvlad » 16 фев 2011, 22:02
семигор писал(а):Ну что ВЫ... я ещё даже карточку не купил.
А нет дома какой-нибудь... на "попробовать? :roll: :wink:
Сообщение семигор » 16 фев 2011, 22:07
snowvlad писал(а):А нет дома какой-нибудь..
Есть, но не дали. НЕ моя..
3dmax писал(а):контактами вверх, при положении регистратора дисплеем вниз.
Оть - спасибо!
Продолжение следует
Сообщение Andy52280 » 16 фев 2011, 23:25
С силой вставить карточку не той стороной все же можно. Народ показывал навигатор, в который запихали карточку не той стороной. С ноги, наверное. Итог - половина контактов в разъеме отогнута в другую сторону, один даже отвалился напрочь. Лечить только заменой этого самого кармашка для карточки. Он на плату напаян. Только конструктив может отличаться, подбирать нужно будет.
Andy52280
Сообщение 3dmax » 16 фев 2011, 23:27
Andy52280 писал(а):С силой вставить карточку не той стороной все же можно.
Если сила есть, а ума нет, то можно и в usb порт RJ-45 запихать, случаи известны.
Человек же с головой по усилию поймет, что карточка не лезет и не станет её дальше пихать.
Сообщение BOBOBAB » 17 фев 2011, 01:06
[quote="3dmax"][quote="BOBOBAB"]Я давно собирал информацию о видеорегистраторе.И вот решился зарегистрироваться, чтобы приобрести у Вас этот прибор.Хотел бы ещё уточнить у Вас, входит ли в стоимость прибора(4300р.) доставка?.[/quote]
Входит.
Лучше пишите в личку.[/quote]
Извините, все никак не пойму как Вам написать в личку.Извините.....
BOBOBAB
Сообщение 3dmax » 17 фев 2011, 01:15
BOBOBAB писал(а):Извините, все никак не пойму как Вам написать в личку.Извините.....
На ссылку кликайте
ucp.php?i=pm&mode=compose&u=1347
Далее пишите тему сообщения, собственно само сообщение и нажимаете " отправить" .
Сообщение Евгений Ш » 17 фев 2011, 08:38
3dmax писал(а):Есть, и без ИМХО. В меню найдёте
"нет" - в смысле, "не надо включать" :D
Сообщение AGV63 » 17 фев 2011, 09:10
3dmax писал(а):Так для этого есть кнопка on/off. Жмакайте её, потом кнопку Rec и снимайте . Аккума хватает примерно на 1 час и 15 минут.
В моей инструкции написано что при питании от аккумулятора при нажатии кнопки ON/OFF регистратор самостоятельно включится на запись. Для выключения питания, сначало нужно отключить запись кнопкой REC/SNAP, а затем выключить питание кнопкой ON/OFF. Я так и делаю.
AGV63
Сообщение Туляк » 17 фев 2011, 11:22
А это то что мы обсуждаем или тоже фейк: http://shop.esino.hk/lang-ru/security-s ... creen.html
Туляк
Сообщение 3dmax » 17 фев 2011, 11:44
Туляк писал(а):А это то что мы обсуждаем или тоже фейк
А Вы закажите и узнаете на личном опыте. :wink:
Но судя по стоимости, утоплености линзы на одном фото, а так же плоской крышке регистратора ( такие не делают уже ) - скорее всего фейк.
Сообщение 3dmax » 17 фев 2011, 11:48
AGV63 писал(а):В моей инструкции написано что при питании от аккумулятора при нажатии кнопки ON/OFF регистратор самостоятельно включится на запись.
Всё верно, так и есть, это я ошибся немного.
Я им просто без зарядки то и не пользовался никогда, нет необходимости. :)
Сообщение Туляк » 17 фев 2011, 12:39
Может я пропустил-А какие должны быть крышка и утопленость линзы?
Туляк
Сообщение 3dmax » 17 фев 2011, 12:45
Туляк писал(а):Может я пропустил-А какие должны быть крышка и утопленость линзы?
Блин, ну читайте топик то уже, а. Сколько можно?
За последующие такие вопросы буду предупреждения раздавать, потому что это реально обсуждалось уже с десяток раз.
В данном топике обсуждаем видеорегистраторы. И только. А не отличия фейков, которых стало просто море в последнее время.
Если уж читать лень, то советую сходить на форум ebay, там Вам подробно разьяснят, что фейк, что не фейк и какие отличия. А скорее всего тоже пошлют в поиск.
Далее попрошу по теме.
