Текущее время: 22 окт 2026, 14:05
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение AGV63 » 28 янв 2011, 18:15
Поставил SCT месяца четыре назад. Пока работает хорошо, а т.к. у меня в основном короткие городские поездки, то пахать ему приходиться не мало.
AGV63
Сообщение Anatolii » 03 фев 2011, 18:42
на третью осень даже не зиму, две палки и холодно в салоне. узнал у официалов замена 3100, купил за 500 руб. ГЕТЦ или как то около, не помню. 30 мин. и заменил сам работает хорошо, было - 32 гр. на улице- в машине тепло, четыре палки уверенно
Anatolii
Сообщение dimitry-pnz » 16 фев 2011, 21:45
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста нормально ли данное явление:
На улице мороз -22. Машина прогревается на ХХ оборотах до 80 градусов (БК Multitronics)-4 деления, начинаешь ехать может упасть до 72-70 градусов. Деления падают до 2. Далее во время езды 80 градусов выше не поднимается. Перед заездом в гараж решил посмотреть на сколько нагреется движок. После 15 минут работы на улице при -22 температура двигателя поднялась до 97 градусов и включился вентилятор. Как считаете в такой холод вентилятор может включиться??? :shock: При включении печки на самую высокую скорость и макс температуру температура опять падает до 2 делений около 68 градусов минут за пять, воздух в салон идет горячий. Возможно это проблемы с термостатом или помпой, а может еще что?
dimitry-pnz
Сообщение Damir-mda » 16 фев 2011, 22:32
Меняйте термостат, и будет вам счастье.
Damir-mda
Сообщение Damir-mda » 16 фев 2011, 22:36
Вентилятор включиться может конечно, система закрытая, радиатор не обдувается, печку скорее всего выключили. И в минус 35 тож включится скорее всего.
Damir-mda
Сообщение дима » 17 фев 2011, 07:43
dimitry-pnz писал(а): Как считаете в такой холод вентилятор может включиться??
сам спросил и сам ответил....
dimitry-pnz писал(а): После 15 минут работы на улице при -22 температура двигателя поднялась до 97 градусов и включился вентилятор
соотв. делений температуры ,относительно температуры О.Ж.
Сообщение Maklaren » 17 фев 2011, 21:02
Damir-mda писал(а):Меняйте термостат, и будет вам счастье.
Я в течение недели - полутора,поменял два термостата,ни один не помог,это четвёртая зима для моей машины,пока не заклеил весь передний бампер,наглухо.
Maklaren
Сообщение dimitry-pnz » 17 фев 2011, 21:22
Damir-mda писал(а):Вентилятор включиться может конечно, система закрытая, радиатор не обдувается, печку скорее всего выключили. И в минус 35 тож включится скорее всего.
А вы попробуйте на своей машинке пусть минут 20 поработает прогретая на холостых оборотах с выключенной печкой. Потом отпишитесь включался ли у вас вентилятор радиатора. И сколько градусов было на улице
dimitry-pnz
Сообщение dimitry-pnz » 17 фев 2011, 21:26
Вопрос то в том нормально ли это в такой мороз???
dimitry-pnz
Сообщение Агент 007 » 17 фев 2011, 21:30
Недавно поменял 2-й SWAG. Прожил он неделю и стал сифонить. Радиатор в морозы тёплый. На приборке 2 палки, в машине не жарко :?
Поставил вновь Gates, пока работает.... Задолбало честно говоря менять их. Взял бы другие, но почему то проверенных типа Вахлер нет :( Только Automotor (который визуально не внушил доверия, кривой шток), Gates, проходивший полгода, SWAG, живущий неделю и какой то неизвестный, даже без резинового уплотнителя в комплекте.
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 фев 2011, 22:59
Агент 007 писал(а):...Взял бы другие, но почему то проверенных типа Вахлер нет :( ...
Валео тоже нет? Верне?
Сообщение serpav » 17 фев 2011, 23:21
Тоже пришлось сменить термостат на Klaxcar из логаншопа,пока работает неплохо при -21*С две палки появляются через 7мин, по конструкции точная копия Valeo,прокладки нет.
serpav
Сообщение Агент 007 » 17 фев 2011, 23:27
Зфгд_ШШ писал(а):Валео тоже нет? Верне?
Нет, все иномарочные павильоны обошёл! :cry:
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 фев 2011, 23:31
Агент 007 писал(а):Нет, все иномарочные павильоны обошёл! :cry:
Экзист спасет гиганта мысли ;)
Сообщение Агент 007 » 17 фев 2011, 23:48
Зфгд_ШШ писал(а):Экзист спасет гиганта мысли
На заказ не интересует. Холодно сейчас, Потом потеплеет и актуальность замены снизится.
