Текущее время: 14 окт 2026, 01:49 Проблема с поворотником.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проблема с поворотником.Всем привет. Столкнулся с такой же проблемой. Сначала перегорела передняя лампа левого поворота, остальные продолжали работать но мигать левый бок стал с удвоенной частотой. Я ее выкрутил, но новую вставить не смог, так ездил недели две. Сегодня отказали все поворотники на левой стороне, на панели приборов тоже. Что делать?
Предохранитель смотреть, для начала... Аварийка работает (зажигает огни по левому борту?)
Re: Проблема с поворотником.Nick_2141
Какой предохранитель смотреть? В книжке не нашел таких
Ммм-дя.. действительно, отдельного нету... Значит, надо смотреть контакты в подрулевом переключателе. А что с аварийкой?
Re: Проблема с поворотником.Сейчас стал проверять, снова всё заработало
Re: Проблема с поворотником.Добрый день! Проблема похожа на вышеописанные, но все же отличается: при включении правого поворота начинают мигать все (как при включенной аварийке), если включить левый - все в норме, работает только левая сторона. При этом указатели на приборной панели в любом случае мигают вместе (и вправо и влево)... Даже не заметил, может уже давно так случилось (приобретен с рук в декабре 2010г., при покупке все было в норме). У дилера "Рено" запись на диагностику за 3-4 дня и 700 руб. денег + ремонт по результатам... Может, все гораздо проще можно сделать? В чем может быть проблема?
Re: Проблема с поворотником.Сигналка, конечно, на поворотники завязана? По всему, выбит диод на проводе сигналки, что идёт на правую сторону поворотников.
Re: Проблема с поворотником.А это поддается самостоятельному лечению?
Re: Проблема с поворотником.Это кому как. Если Вы в курсе, что такое диод, и знаете, где у Вас находится центральный блок сигнализации, проблем быть не должно.
Re: Проблема с поворотником.Да... Понятно... Самое главное найти центр.блок сигналки...
Re: Проблема с поворотником.omix08
Спасибо! Попробую разбраться.
Re: Проблема с поворотником.Добрый день! Не разобравшись своим гуманитарным мозгом в обустройстве сигналки, обратился в ближайший к дому автосервис. Итог: предположения о неисправном диоде оправдались, 1,5 часа времени (из них час ожидания), 200 руб. и проблема устранена. Жаль, конечно, что самому не получилось исправить, но как-то так...
Диоды слабые ставят. Экономы, блин...
Re: Проблема с поворотником.Добрй вечер Форумчане!Сегодня заметил на своём любимом Логане проблему.При включении правого поворотника,одновремено мигает лампа стопа(не в полную силу),при нажатии на тормоз скорость мигания увеличиваеться в 2 раза.При включении на сигналку,ламка поворотника мигает значительно слабее левой.Левый поворотник- работает нормально.Что может быть -незнаю???Предохранители все просмотрел,штекер на задней фаре в норме!?А,ещё при нажатии на тормоз, на панели приборов загарался датчик противотуманки(задний),в пол силу,сейчас не горит,а неисправность осталась.Подскажите,кто чем может!!!!
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
