Текущее время: 18 окт 2026, 07:38
Сколько служит штатный АКБ?
Сколько у Вас прослужила штатная АКБ?
Менее года
5
1%
Год и больше
10
2%
Два и больше
53
13%
Три и больше
114
28%
Четыре и больше
224
55%
Всего голосов : 406
Re: Сколько служит штатный АКБ?
Сообщение gslava » 01 фев 2011, 20:31
Derri писал(а):Зимой заряжать лучше в теплом помещении, т.к. в мороз батарея неохотно принимает заряд
На моём автоматическом зарядном устройстве есть кнопка со снежинкой. Нажимать надо когда зарядка происходит при отрицательной температуре.
gslava
Сообщение Олег М. » 01 фев 2011, 20:33
gslava писал(а):Нажимать надо когда зарядка происходит при отрицательной температуре.
Т.е. при -1 и при -40 заряжаться будет одинаково? :D
Сообщение t368065 » 05 фев 2011, 18:46
Вот мой красавец ... видна дата производства 10.2005 год. Пока работает.
t368065
Сообщение le0 » 15 фев 2011, 20:54
Вот читал тут тему про акб, у людей много акумов летит из-за КЗ в одной банке. Отсюда вопрос, нельзя ли ,разобрав акб, исключить использованную банку из цепи. Понимаю, что напряжение при этом на полностью заряженном акуме (с шестью банками 13-14 В) на пяти банках будет где-то в районе 11-11,5 В. Хватит ли этого напряжения для питания бортовой электроники (лампочки то гореть будут, но менее ярко), а самое главное как будет идти зарядка от генератора и хватит ли этого напряжения для стартера?
le0
Сообщение Олег М. » 15 фев 2011, 21:07
И заводиться будет, хоть и чуть менее уверенно, и электроника будет работать. А вот с зарядкой - это будет суперпроблема. Постоянный перезаряд и кипение гарантированы. Короче, абсолютно не вариант.
Сообщение le0 » 15 фев 2011, 22:24
А почему будет перезарядка? Особенности зарядки кислотных аккумуляторов не знаю. Могу предположить, что там есть автомат ограничения тока заряда акума по достижении предельного напряжения на клемах аккумулятора, тогда да, будет перезаряд, ибо предельное напряжение не будет достигнуто и зарядка аккумулятора никогда не будет прекращаться. А если дело просто в большом токе заряда, в связи с отстегнутой банкой, то можно последовательно подключить мощное сопротивление, чтобы давало падение 2в. Или я не прав?
le0
Сообщение le0 » 15 фев 2011, 22:25
Хотя нет, с сопротивлением я отровенную чушь написал!
le0
Сообщение GARRI » 22 мар 2011, 23:48
Пережил мой АКБ четвёртую зиму. Теперь четвёртое лето точно переживёт. И будет жить под капотом до первого отказа.
GARRI
Сообщение vvs » 23 мар 2011, 05:07
GARRI писал(а):Пережил мой АКБ четвёртую зиму.
Мой - пятую...
vvs
Сообщение Goose » 23 мар 2011, 10:52
У меня скоро 4 года. И, похоже, желает послужить еще
Goose
Сообщение aba » 23 мар 2011, 11:07
У меня три года ....теперь уже год у другого хозяина......Итого четыре.....и работает :good
aba
Сообщение reyder » 23 мар 2011, 20:38
У меня четыре года полёт нормальный. Зимой крутил отлично, заводил с пол оборота. :boast
reyder
Сообщение Nick_2141 » 23 мар 2011, 21:53
vvs писал(а):Мой - пятую...
:) Аналогично.
Штатный АКБ пережил пятую зиму... :compliment
Сообщение Максимыч 736 » 24 мар 2011, 17:16
le0 писал(а):Вот читал тут тему про акб, у людей много акумов летит из-за КЗ в одной банке. Отсюда вопрос, нельзя ли ,разобрав акб, исключить использованную банку из цепи. Понимаю, что напряжение при этом на полностью заряженном акуме (с шестью банками 13-14 В) на пяти банках будет где-то в районе 11-11,5 В. Хватит ли этого напряжения для питания бортовой электроники (лампочки то гореть будут, но менее ярко), а самое главное как будет идти зарядка от генератора и хватит ли этого напряжения для стартера?
Ох, боюсь здесь давть однозначный совет, нет уверенности, что мозги авто воспримут адекватно данное действие, но по идее не должны "свихнуться".
В свое время делали такие номера. Автомобили нормально ездили и заводились тоже вполне неплохо. Но! Одно дело сотворить такое с залитым битумом акумом, где все выводы наверху и достаточно просто отпилить закороченную банку и "кинуть" перемычку (на них кстати даже проделывали "номера" с заменой начинки одной банки), совершенно другое - вскрывать и потом запаивать пластик с точки зрения трудоемкости.
Совершенно правильно Вам написал omix08 :
Кипение еще может и сопровождаться разбрызгиванием электролита и ускорением коррозии электроконтактов и кузовных элементов. К сожалению, это могу подтвердить даже своим опытом - был на "Оде" акум который по какой-то причине сильно кипел, мне потом пришлось аккумуляторную полочку обрабатывать и перекрашивать, слава богу, хоть не переваривать и менять насос стеклоомывателя. Добавьте к этому, что и остальные банки уже не первой свежести и Вы получите дай бог месяц - два продления жизни акума.
В общем, мое мнение совпадает с мнением omix08, я бы на это пошел только при условии безвыходной ситуации.
Максимыч 736
Сообщение Кочевник » 07 апр 2011, 19:08
У меня на старой машине Тюменский проработал с 05.2002 по 02.2009.Постоянно подливал дис.воды взамен выкипевшей,подзаряжал.А сейчас стоит "не обслуживаемый".Как с ним поступать сейчас?Доливать или не доливать? Кто что скажет.
Кочевник
