Текущее время: 20 окт 2026, 04:52 О зарядке аккумулятораМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: О зарядке аккумулятораПрисматриваюсь уже http://www.battery-industry.ru/?p=2617 http://www.battery-industry.ru/?p=6849
Re: О зарядке аккумулятораSEREGA SAMARA
обратите внимание на № 3 за 2009 и № 4 за прошлый год блин,а родному то уже 5 лет
За 2000 и я бы взял,но не найду где...Даже Ашан просит 2600 за Омега-75,а это,если верить тестам нехороший акум. Сегодня проехался,70-75 аккумов вообще мало,видел BOSH за 4600,VARTA за 5250.Такое ощущение,что все барыги сговорились и увеличили цены на 30%.Буду искать вашу Амегу-74... Или Тюмень-75 возьму...
Re: О зарядке аккумуляторану тут либо переплачивать,либо ждать потепления...сейчас АКб востребованный товар у продавцов...по всей стране аномальные холода...
Re: О зарядке аккумулятораТак. напуганный рассказами и пристыжённый я решил всё-таки снять АКБ с автомобиля и подзарядить его.
Тем паче, что третье утро подряд он как-то более вяло крутит, чем обычно. Правда и температура три последние дня ночью за -20. Режим езды - утром до работы 9 км. Вечером домой - 9 км. Езды - минут 20 за сеанс. Ближний свет фар. Дата выпуска 07.2008. Приехав на работу снял АКБ и принёс его в помещение. открутил пробки Уровень везде одинаковый. Плотность - 1.28. Поставил зарядное устройство. включал, начал поднимать ток: 1А, 2А и... сразу началось газовыделение. Сульфатация? Вряд ли. Я бы давно уже чувствовал, что батарее всё хуже и хуже... Значит - уже была заряжена на автомобиле, с которого я только что снял её. ПолЮнул. Поставил обратно на авто и забыл.
Re: О зарядке аккумулятораНет Да. Емкость теряет?
Не дУмаю. Просто здесь регулярно кто-нибудь заряжает-подзаряжает батарею, ищет зарядные, ещё чего-нибудь... А я и не смотрю на свою. Тут меня и пристыдили. Вот - думаю: надо тоже за ум браться... И - опять вспомнил: "У меня же Логан!"
Re: О зарядке аккумулятораИМХО, очень немногие, кому больше заняться не чем. Котов видели, которым делать нечего?
при - 20? или это после прогрева до комнатной температуры? температрурные поправки к показаниям ареометра
и правильно Про стартерные АКБ( уход за ними)
Re:
Это которые идут вниз как вытянутая буква "Г" ? Сегодня первый раз поставил свой аккум. ISTA на зарядку. Хоть и необслуживаемый пробки выкрутил (выкрутились легко, почти без сопротивления) посветил вовнутрь но так и не понял докуда должен быть уровень электролита? Пластины вроде в жидкости но показалось что её не хватает. Обратил внимание на эти ножки идущие вниз, по конструкиву не понял нафига они, тогда пришла мысль что это показатель до какого уровня должен быть электрлит. Подскажите так это или нет? Заряжаю Кулоном 715d, выставил 14,6 в; ток 3,5 А. За 1 час напряжение дошло до установленной нормы, далее ток потихоньку идет вниз. Еще вопрос новичка: вот долью воду до уровня после зарядки (после вашей подсказки где же этот уровень) и что дальше, вода сама размешается? надо еще раз подзаряжать после доливки? Плотность мерять после доливки тоже сразу или скоко то подождать? Извиняюсь за банальные вопросы. Да, аккуму 1,5 года, езжу каждый день по городу немного. Как купил Логан ничего с аккумом не делал а тут в предверии грандиозных для нас морозов решил домой его утащить ну а раз дома так сам Бог велел заняться им. Заранее спасибо всем.
Re: О зарядке аккумулятораПосли долива дистилята плотность снизится,поэтому заряжают после доведения уровня до нормы...
Это я уже понял, а где эта норма в ISTA чтобы понять на уровне жидкость, её меньше или больше. И если есть ссылка на какую-либо доку по этим аккумуляторам (как например ао Варте, там все расписано) то буду признателен. Искал но не нашел.
Re: О зарядке аккумулятораkoksalek
норма уровня электролита в любой акб
Да, так и есть. Когда ничего не нашел на эти суперсекретные аккумуляторы то по аналогии с другими марками АБ померял стекляной палочкой уровень, посмотрел сколько жидкости над пластинами, в общем всё нормалёк пока, доливать ничего не надо (и слава Богу) а то покупать дисцилят в магазе как то не внушает доверия а в аптеке есть только по 5 литров, а нафига мне такая цистерна воды, хранить то её вроде нельзя. Ну и уж традиционно еще вопрос уважаемым: ареометр показал (после зарядки, ночь постоял) плотность 1,25, минус 1 сотку на температуру. Мне кажется что это недостаточно, а зарядник больше тока не выдает, автомат с моим мнением не считается и ограничил ток. Что делать - оставить так или надо как то дозарядить АБ? Напряжение выставлял 14,6 а тут в ветке читал что необслуживаемым надо больше, до 15? Спасибо.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
