Текущее время: 22 окт 2026, 03:03 Противотуманные фарыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Противотуманные фарызнакомый из крыма ставил
Re: Противотуманные фары_AlexSander_ знаете мы с отцом решили попробывать установить самим, ну а если не получится с электрикой, тогда найдем получше мастеров. Про саморезф вместо клипс, вы прям в бамбер врезали? и еще для меня немаловажный вопрос, как и чем вырезать дырку под противотуманки, снаружи она выпуклая, внутри как мне сказали плоская - подскажите пожайлуста!
Re: Противотуманные фарыobuhanoe
может коронкой по гипсокартону нужного диаметра
Re: Противотуманные фарыТоже использовал саморезы. Неудобно было их вкручивать, но зато намертво. Дырки под фары вырезал обычным канцелярским ножом, но это было летом, пластик был мягким. Получилось не идеально ровно, но так и так по периметру фары замазывал герметиком (и держатся крепче, и грязь не будет за бампер просачиваться), поэтому ровность окружности меня не волновала.
у вас фаза1 или 2?
Re: Противотуманные фарыу меня фаза 1 2009 года покупки и еще пару вопросов,
1 - какую проводку лучше прикупить (советовали от приоры), 2 - как заводить проводку в салон 3 - какое лучшее место для кнопки, не разбирая приборку.
а комплектация? во всех комплектациях после базы проводка уже была . и реле ППТФ тоже. по проводке - 2 провода , метров 6 где-то, на всякий случай берите 10 проводка в салон заводится (реле ставим в блоке реле под капотом) от блока реле под Бачком омывателя, далее двойная пробка и.. провода в салоне.снимаете кожух руля и подсоединяетесь к проводам в колодке левого подрулевика. кнопа - ставят в разные места. всё зависит от удобства. многие ставят напротив прикуривателя, некоторые - с левой стороны кожуха руля (симметрично замку зажигания), есть также люди, которые ставят её чуть выше ручки корректора фар. по туманкам я фак писал , правда для Сандеро, фаза2, но там почти всё одинаково, а распайки подрулевиков я привел обеих фаз: http://faq.logan.in.ua/index.php?category=8&record=45
комплектация Expresion 1.6 двигатель, без кондюка и без туманок и ABS заморачиваться в подрулевым совершенно не хочется, хотя прочитаю вашу инструкцию..посмотрим.
Re: Противотуманные фарыobuhanoeв экспрешне проводка уже должна быть.
Re: Противотуманные фарыУважаемый, _AlexSander_ если она есть как опеределить, и между чем и чем она там проложена (я имею ввиду подрулевой переключатель - блок реле или по другому) ?
Re: Противотуманные фарыobuhanoe открываем блок реле под капотом. смотрим в левый верхний угол (если стоим со стороны передка). там должно быть коричневатое реле ППТФ. далее от него идёт проводка с разъемом (в инструкции на стр.6 нарисовано где) для подключения штатной проводки между туманками (продается в магазинах, например логан-гараже). можно отрезать штатный разъем и сделать как в инструкции.
остальная часть проводки (штатной) в Вашей комплектации должна быть уже проложена (между реле пптф, через блок предохранителей в салоне, к подрулевому и индикации на панели), светодиод индикатора передней пптф тоже уже должен быть распаян. в румынских рено-логанах не базовой комплектации, начиная с осени 2010го года проводка есть, но нет самой релюшки пптф(разъем в блоке реле есть). как в ваших - хз
Re: Противотуманные фарыНу вроде бы все понятно про установку ПТФ. Но нигде так и не смог толком найти про сигнальную лампочку включения передних ПТФ на комбинации приборов. К какому разъему надо подключиться, будет ли она гореть, кто-нибудь делал это? Я подавал 12В к контакту № 6 правого (серого) разъема, ничего не произошло. Может, контакт хреново сделал (из старой автомагнитолы выковырял), может еще что... Машина 1-й комплектации, может, ничего и нельзя сделать? А может, лампочки вообще нет в комбинации приборов, раз штатных ПТФ не было? А как ее туда поставить? В книжке написано - комбинация приборов не ремонтируется, меняется только целиком... Кто в курсях? Может, где-то это обсуждалось? Три часа искал - не нашел.
Re: Противотуманные фарыAndareyкакая комплектация?
Да самая обезжиренная, без ничего.
Re: Противотуманные фарыAndarey если пустышка, а не вторая по уровню, то там в приборке даже светодиод не распаян. подавать +12 бессмысленно.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
