Текущее время: 23 окт 2026, 06:03
Альтернативный бортовой компьютер
Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение Andy52280 » 24 янв 2011, 20:06
Да, удобная вещь. :)
В настройках ТО устанавливаешь дату, с которой начать гундеть о страховке - и он напомнит. И туда же можно вбить километраж до замены масла, ОЖ и прочего...
Andy52280
Сообщение keks » 12 фев 2011, 17:18
Скажите пожалуйста, читал что Мультитроникс не даёт ЭБУ перейти в спящий режим, на заглушенном двигатели, так как постоянно его опрашивает. Не вредно ли это для ЭБУ и не влияет ли на его ресурс?
keks
Сообщение Олег М. » 12 фев 2011, 17:25
keks
У меня ЭБУ нормально "засыпает". Если включить Мультик на заглушенном движке, данных по двигателю он не показывает, только прочерки.
Последний раз редактировалось Олег М. 12 фев 2011, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Coonar » 12 фев 2011, 17:34
Если при подключении Мультитроникс не подключить замок зажигания, а использовать виртуальный, то он будет опрашивать эбу с фактически выключенным зажиганием. Лечиться подключением замка зажигания и использованием физического замка.
Coonar
Сообщение keks » 12 фев 2011, 17:39
Понял, спасибо!
keks
Сообщение u313 » 12 фев 2011, 18:40
keks писал(а):Скажите пожалуйста, читал что Мультитроникс не даёт ЭБУ перейти в спящий режим, на заглушенном двигатели, так как постоянно его опрашивает. Не вредно ли это для ЭБУ и не влияет ли на его ресурс?
А почему Вы так решили? ЭБУ "засыпает" при выключении зажигания, об этом свидетельствует пропадание параметром двигателя (обороты, температура двигателя и т.д.). Вместо этих параметров появляются прочерки, которые и показывают, что ЭБУ отключился. МК на это повлиять не в силах, т.к. с ЭБУ снимается напряжение питания.
u313
Сообщение keks » 15 фев 2011, 19:01
Подскажите, 1031UPL не хочет говорить. При покупке подключали питание он пиликал. Поставил в машину, ни звука, хотя всё показывает. Общий сброс делал, настройки выставлял. Как его разговорить?
keks
Сообщение u313 » 15 фев 2011, 19:28
keks
"Пиликанье" и "разговорчивость" - немного разные вещи. Возможно проблемы с голосовым блоком. Обратитесь на сайт производителя, обычно тех.поддержка откликается быстро и помогает решить проблемы.
u313
Сообщение keks » 17 фев 2011, 21:20
Разговорил я свой Мультитроникс . Тех.поддержка и вправду у них отзывчивая.
keks
Сообщение snowvlad » 17 фев 2011, 21:24
keks писал(а):Разговорил я свой Мультитроникс
Ну, а чего бЫло то? Нам же интересно... :roll:
Сообщение keks » 18 фев 2011, 13:42
Неисправна была звуковая плата, она маленькая и к основной плате припаяна стоичками-контактами. А конкретно кварцевый резонатор на 8Мгц, оранжевый такой... После его замены компьютер :-D и заговорил.
keks
Сообщение snowvlad » 18 фев 2011, 17:38
keks писал(а):После его замены
Кто менял - сам?
Сообщение keks » 18 фев 2011, 18:02
Да, сам.
keks
Сообщение u313 » 18 фев 2011, 23:15
keks писал(а):Неисправна была звуковая плата, она маленькая и к основной плате припаяна стоичками-контактами. А конкретно кварцевый резонатор на 8Мгц, оранжевый такой... После его замены компьютер :-D и заговорил.
О, я и говорю что голос обособлен там. А что, кварцевый резонатор в кармане запасной лежал? :)
u313
Сообщение keks » 19 фев 2011, 09:42
Из какого то телевизора вытащил, номинал такой же, по конструкции маленько другой.
keks
