Текущее время: 24 окт 2026, 23:57
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение clarnet07 » 11 фев 2011, 19:35
Точно, на дальнем свете ДХО включились, позвонил установщикам, завтра перекинут на габариты, принесли свои извинения за "умность"
clarnet07
Сообщение Gorec » 11 фев 2011, 19:39
clarnet07 писал(а):Кто что скажет?
Так и должно быть. Время горения ДХО Philips после выключения двигателя бывает разным. Не заморачивайтесь на этот счет. Все работает в штатном режиме. Могут погореть. Могут погаснуть и снова вспыхнуть. А могут и сразу выключиться. Все зависит от того насколько быстро падает напряжение на аккумуляторе, (а это уже зависит от самого аккумулятора), после выключения двигателя. Слышал что порой они даже моргают если сигнализация срабатывает. :D
Gorec
Сообщение Логоваз » 11 фев 2011, 19:54
Так и должно быть. Время горения ДХО Philips после выключения двигателя бывает разным. Не заморачивайтесь на этот счет. Все работает в штатном режиме. Могут погореть. Могоут погаснуть и снова вспыхнуть. А могут и сразу выключиться. Все зависит от того насколько быстро падает напряжение нааккумуляторе, (а это уже зависит от самого аккумулятора), после выключения двигателя. Слышал что порой они даже моргают если сигнализация срабатывает. :D
И у меня ДХО Philips работают так же. Жаль, что производитель не учёл этот момент. Можно, поставить доп. реле, или запитать ДХО от плюсового провода, на котором появляется питание после включения зажигания.
Последний раз редактировалось Логоваз 11 фев 2011, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Логоваз
Сообщение Gorec » 11 фев 2011, 19:58
Логоваз писал(а):Жаль, что производитель не учёл этот момент
Ну и что в этом такого? Считайте бесплатная функция "Проводи меня домой" :D Бонус так сказать от производителя. В стандартном Логане этой функции нет. :wink:
Gorec
Сообщение Олег М. » 11 фев 2011, 20:01
При чём тут производитель? Это подключатель не учёл. 77-ю страницу этой темы почитайте, там написано, как решить эту "проблему".
Сообщение Gorec » 11 фев 2011, 20:04
omix08 писал(а):Это подключатель не учёл
И что там такого на стр. 77? Если подключить ДХО Филипс согласно мануала прилагаемого к ним, то все так именно и работает.
Gorec
Сообщение Олег М. » 11 фев 2011, 20:09
Gorec писал(а):И что там такого на стр. 77?
NarimanSPb писал(а):Куда подцепишь питающий провод + там и будет отслеживать. :? Конечно надо цепляться к цепям зажигания.
Чего непонятного? После замка надо цепляться. Тогда гаснуть ДХО будут при выключении зажигания, и при зарядке подключенной батареи не будут гореть.
Сообщение Gorec » 11 фев 2011, 20:16
omix08 писал(а):Чего непонятного? После замка надо цепляться.
К чему все это? Кому мешает что ДХО погорит еще пол минуты после выключения двигателя. Одна из прелестей подключения ДХО этого бренда в том чтобы подключить их смог даже пионер. Хотите заморачиваться с подключением после замка, купите Хеллу. Там и плюс после замка искать нужно, и бампер резать, и еще мног чего. А тут все просто. Ну а если вас смущает что они загорятся во время зарядки аккумулятора. Ну так скинте плюс ДХО с нее и все. Только как часто вы АКБ заряжаете. Я за четыре года этим еще не занимался :wink:
Gorec
Сообщение Олег М. » 11 фев 2011, 20:28
Gorec писал(а):Хотите заморачиваться с подключением после замка, купите Хеллу.
Да ладно, любые ДХО можно подключать до или после замка, при чём тут фирма?
Gorec писал(а):Ну а если вас смущает что они загорятся во время зарядки аккумулятора. Ну так скинте плюс ДХО с нее и все.
Ну не хочу я этого делать, если можно подключить так, чтобы не горели.
Gorec писал(а):Только как часто вы АКБ заряжаете.
Довольно часто, т.к. поездки у меня в основном короткие, а в гараже есть электричество.
Сообщение Gorec » 11 фев 2011, 20:40
omix08 писал(а):Да ладно, любые ДХО можно подключать до или после замка, при чём тут фирма?
Вот уж нет. Хела например прямого подключения к АКБ не предусматривает. Там извольте в бок предохранителей заглянуть. Что касается китайских комплектов то у многих там и вовсе блока управления нет. Параллелятся с габаритами и все... Ладно. Наш обмен любезностями уже мало кому интересен. По существу высказались и ладно. :wink:
Gorec
Сообщение R-2 » 15 фев 2011, 22:48
Ну вот, наконец удалось установить. Получилось не с первого раза, но результат порадовал.
При установке пришлось вырезать отверстие в решётке бампера, а так же в защитном кожухе бампера-за решёткой. Так же стоит отметить, что для нужного эффекта, чтобы фонари слепили, их пришлось немного направить "в небо". Не много, не мало-четыре раза примеряли. Получилось хорошо.
Фото конечно не передают того эффекта свечения, что есть на самом деле, но вполне удачны. Специально снимал в солнечную погоду и рядом с авто, проезжающими с "ближним".
При включении габаритов огни тухнут на треть. Но я не хочу использовать их ночью даже так. Сделали мне кнопку отключения.
И наконец. Грабли! Установка вышла не по госту( ДХО очень большие и расстояние между ними меньше положенных 600мм( Буду надеяться что всем по-барабану. Потому как какие только новогодние ёлки не встретишь порой на наших дорогах. Данный ДХО всё же ближе к "правильному".
R-2
Сообщение Gorec » 16 фев 2011, 08:56
R-2 писал(а):Так же стоит отметить, что для нужного эффекта, чтобы фонари слепили, их пришлось немного направить "в небо".
"Интересное" решение :roll: . А для чего их ставить чтоб слепили? Такого в ПДД нет. Да и в ГОСТе по установке. Эффект ДХО не в том чтобы ослепить на расстоянии в три метра от машины а заранее оповестить о ее появлении. То есть метров за 100-150. А в этом случае правильные и правильно установленые ДХО с этой задачей справляются. И для чего было бампер снимать? Если ставили Philips, то он и без демонтажа бампера встает легко. Судя по тому что ДХО в режиме габаритов притухают то у вас либо Philips "восьмерка", либо Hella. Крупно фотку можно в лоб. посмотреть?
Gorec
Сообщение DVlad » 16 фев 2011, 09:00
Логоваз писал(а):Утановил недавно на свой Логан дхо Philips. Купил за 3900р. Думал , где разместить блок управления и решил, что самое подходящее место установки блока управления возле аккумулятора.Изображение. Минус питания посадил под гайку расширительного бачка, а плюс вывел из блока предохранителей. Провода на правую дхо провёл по штатному жгуту, который проходит над радиатором.
Не могли бы Вы подробнее, очень желательно с фотками (для чайников), показать места подключения всех трех проводов.
Ибо заказал себе такие-же ДХО.
Спасибо.
DVlad
Сообщение БОРЕЦ » 16 фев 2011, 09:02
R-2 писал(а):.
И наконец. Грабли! Установка вышла не по госту( ДХО очень большие и расстояние между ними меньше положенных 600мм( Буду надеяться что всем по-барабану. ]
А размеры ДХО узнать можно?
БОРЕЦ
Сообщение Gorec » 16 фев 2011, 09:04
DVlad писал(а):места подключения всех трех проводов
Уверяю вас там все просто. Именно для "чайников". Плюс к плюсу АКБ, минус к минусу АКБ. Проводок отключения ДХО подключаем параллельно к плюсу габаритов. Все. :wink: Схема в комплекте очень понятная. Здесь видеоинструкция http://www.led-svet-drl.com/daylight/
Последний раз редактировалось Gorec 16 фев 2011, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
Gorec
