Текущее время: 14 окт 2026, 10:09
Правила включения задней скорости
Re: Правила включения задней скорости
Сообщение V255 » 11 фев 2011, 18:56
Ustok писал(а):У меня тоже коробка хрустит при включении задней скорости :( . Выход из такого положения у меня сам собой нашелся. Перед тем как влючить заднюю я включаю первую. Хруста больше нету :D
Суетитесь, лишнее движение делаете. :) Просто нажмите сцепление и с некоторой задержкой включите Реверс. Я тоже после ВАЗа неспокойный был, все хотел заднюю сразу врубить, а теперь не тороплюсь и хрустеть перестало.
V255
Сообщение u313 » 11 фев 2011, 19:29
Ustok
А я 4-ю, как-то удобнее, попробуйте.
u313
Сообщение Евгений102 » 11 фев 2011, 19:54
Недавно долил в коробку масло нехватало 250 грамм и стал замечать что задняя скорость включается без хруста!
Можеть быть это от холода, летом опять начнет хрюкать?! :)
Евгений102
Сообщение Gorec » 11 фев 2011, 20:01
Евгений102 писал(а):Можеть быть это от холода,
Прогретой коробке все одно что летом, что зимой. Вот если на холодной поведение изменилось, то это уже показатель.
Gorec
Сообщение Агент 007 » 12 фев 2011, 01:28
Может пора эти правила в Faq перенести? А то "день сурка" какой то... :roll: Павел, Антон, Константин, я прав?
Сообщение denichkin » 12 фев 2011, 13:36
V255 писал(а):Суетитесь, лишнее движение делаете. Просто нажмите сцепление и с некоторой задержкой включите Реверс. Я тоже после ВАЗа неспокойный был, все хотел заднюю сразу врубить, а теперь не тороплюсь и хрустеть перестало.
+1
denichkin
Сообщение МутныЙ » 19 июл 2011, 22:11
Я сначала четвертую включаю, а потом уже заднию.
МутныЙ
Сообщение shu » 19 июл 2011, 22:14
3-я
задняя
(если не тороплюсь :roll: )
shu
Сообщение V255 » 20 июл 2011, 09:30
МутныЙ писал(а):Я сначала четвертую включаю, а потом уже заднию.
shu писал(а):3-я
задняя
:DВсе равно торопитесь. Если не торопиться по-настоящему, то :
нейтраль, сцепление, секунду ждем и мягко включаем заднюю...
:acute
V255
Сообщение Kuzovok » 20 июл 2011, 09:40
Зависимость есть какая то. Ездить начал год назад летом. До этого лета ничего не хрустело. Без всякого включения третьей перед задней. Потом поменял масло. Залил 3 литра вместо 3.1. Лето с жарой наступило. Масло Тотал вместо Ельфа. Теперь хрустит даже если секунду выдерживаю.
Думаю, что дело в жаре. Видимо по инерции что то в коробке продолжает крутиться.
Kuzovok
Сообщение Derri » 20 июл 2011, 09:41
Вероятно, у каждой машины свои особенности включения ЗХ. Сам испробовал все перечисленные варианты. Иногда помогает, иногда нет. То включается легко без всяких ухищрений, то приходится еще раз выжимать сцепление-потом включать. Обычно это приносит положительный результат
Сообщение whz » 20 июл 2011, 10:57
Иногда помогает третья-задняя, иногда нет.
Ждать секунду тоже не помогает иногда.
Какой-то рандом =)
whz
Сообщение oksolnce » 20 июл 2011, 11:35
Пожаловалась в свое время на заднюю передачу в сервисе реношном, объяснили мне, что чего-то там (в коробке) отсутсвует ( вроде функция какая-то - как называется - не помню), поэтому надо 1-2 секунды выжидать при переключении, и все будет ок. Ну, этот вариант не про меня :oops: , поэтому периодически хрустит.
oksolnce
Сообщение мизгирь » 20 июл 2011, 12:59
oksolnce
Резче втыкать надо, тогда будет не хрустеть, а стукать, но включаться сразу.
мизгирь
Сообщение V255 » 20 июл 2011, 13:24
oksolnce писал(а):Пожаловалась в свое время на заднюю передачу в сервисе реношном, объяснили мне, что чего-то там (в коробке) отсутсвует ( вроде функция какая-то - как называется - не помню), поэтому надо 1-2 секунды выжидать при переключении, и все будет ок. Ну, этот вариант не про меня :oops: , поэтому периодически хрустит.
Синхронизатор называется. :D
Но он не нужен, если аккуратно втыкать заднюю передачу на неподвижном авто :D
V255
