Текущее время: 16 окт 2026, 00:43
двигатель шумно работает
Re: двигатель шумно работает
Сообщение owerti69 » 07 фев 2011, 18:14
а машина на гарантии? если да то не заморачивайся гони в сервис пусть там голову ломают.А ТО ПО 6 ТЫСЯЧ ТОЛЬКО МАСЛО МЕНЯТЬ МОГУТ.
owerti69
Сообщение Пашок73 » 11 фев 2011, 11:35
Съездил,сказали работает как положено,спорить не стал пока,посмотрю что будет после первого ТО,4 тыс.осталось проехать,там уж масло поменяют,посмотрим,будут ли изменения или нет....
Пашок73
Сообщение owerti69 » 11 фев 2011, 19:16
owerti69
если двигун 1.6 смотри что-бы свечи ставили 2-х контактные (ЕСЛИ ТАКИЕ УЖЕ СТОЯТ С НОВЬЯ) а то мне вкрутили одноконтактные даже зазоры неотригулировали до дома еле доехал!плюнул их выкрутил поставил назад старые и на них уже 20000км. прошел без заморочек.а ты ездил туда где логан брал? тогда зря! лучше в другой салон рено.и немолчать.до 4тыс лучше не дотягивай (мое мнение)
owerti69
Сообщение keks » 19 фев 2011, 17:05
Подскажите, на хх слышно цоканье по звуку не то электро клапана, не то клапана, не понятно, но по громкости выделяется из общего фона прилично, у всех так? А то сравнить не с чем. Пробег 900км, двиг 1.4.
keks
Сообщение Нодельман Лев » 19 фев 2011, 17:08
keks
keks писал(а):Подскажите, на хх слышно цоканье по звуку не то электро клапана, не то клапана, не понятно, но по громкости выделяется из общего фона прилично, у всех так? А то сравнить не с чем. Пробег 900км, двиг 1.4.
На прогретом или холодном двигателе?
Если цок приглушённый неметаллический, то может форсунка двигателя такие звуки издавать на холодную...
Нодельман Лев
Сообщение keks » 19 фев 2011, 17:20
На хорошо прогретом. :( И не приглушённый, а скорее на оборот, четкий.
keks
Сообщение Нодельман Лев » 19 фев 2011, 17:23
keks
ну на морозе всякое разное цокает. если других деффектов нету, то по теплу ещё раз послушать (и клапана отрегулировать)... На морозе ещё ролики привода ГРМ могут призвуки давать + коробка передач. Короче без паники... - по зиме всё скрипит и цокает...
Нодельман Лев
Сообщение keks » 19 фев 2011, 17:25
Хоть бы до ТО доездить без катастроф :)
keks
Сообщение Нодельман Лев » 19 фев 2011, 17:26
keks
ну если всё так плохо и звук по типу как молот по наковальне, то для снятия стресса - в сервис... :money
Но по зиме клапана регулировать не советую... или надо машине тогда в тёплом боксе ночь отстаиваться...
ИМХО коробка цокает - на прогретом двигателе послушайте двигатель с отжатой педалью сцепления и с нажатой (на скорость включать ненадо :laugh ). Если при нажатой педали цоканье пропадёт, то забить на это - это родовая особенность и на ресурс коробки и двигателя вообще не влияет...
Нодельман Лев
Сообщение keks » 19 фев 2011, 17:36
Из коробки другой звук, он у меня то же есть :D А этот в районе заливной масляной горловины. Я туда ухо подставлял, оттуда. :D А до сервиса ехать 500км, ещё подумаешь ехать ли не ехать :D
keks
Сообщение Нодельман Лев » 19 фев 2011, 17:40
keks
тады форсунка или клапан... Больше нечему ИМХО... Клапана отрегулить и пройдёт. Кататься можно, но двиг насиловать сильно ненадо сейчас...
А вообще можете к дилеру приехать и на таком пробеге пусть проверяют что с движком. Они начнут конечно продавать вам диагностики всякие и говорить что надо ещё обкатать тысяч 5, а потом посмотреть... Стойте на своём - требуйте устранить звук! Сошлитесь на заводской брак и скажите что позвоните на горячую линию и пожалуетесь на салон за то, что они не провели предпродажную подготовку... Думаю, что Вам предложат оставить авто для проведения диагности и регулировки клапанов. Но ещё раз говорю, что требуйте отстоя машины в боксе не менее суток для проведения этой операции, а то они Вам нарегулируют так, что ещё хуже потом будет. Там температурный режим очень важен!
Нодельман Лев
Сообщение БОРЕЦ » 19 фев 2011, 18:52
keks писал(а):Из коробки другой звук, он у меня то же есть :D А этот в районе заливной масляной горловины. Я туда ухо подставлял, оттуда. :D А до сервиса ехать 500км, ещё подумаешь ехать ли не ехать :D
Не нервничай, это форсунки, у меня тоже так. Ничего не будет.
БОРЕЦ
Сообщение owerti69 » 19 фев 2011, 19:13
keks
предлагаю старый дедовский способ (я им часто пользуюсь) беру деревянный брусок 1-1.5 метра в диаметре 15 мм и прослушиваю заведенный двигатель .Слышно все любой стук.Послушал клапана -нормально. прослушал форсунки-стучат.Советую попробовать.
owerti69
Сообщение snowvlad » 19 фев 2011, 19:20
owerti69 писал(а):Слышно все любой стук.
owerti69 писал(а):Советую попробовать.
Зря. Не совЕтуй.
У новичка то, что он услЫшит вызовет ещё большую панику. :lol:
Сообщение keks » 19 фев 2011, 19:56
owerti69 писал(а):keks
Спасибо, надо попробывать :good
keks
