Текущее время: 20 окт 2026, 09:23
Сломался поводок дворника. от какой машины подойдет?
Сообщение WKK » 07 фев 2011, 13:33
Сегодня сломался поводок дворника. Забыл, растяпа, отодрать примерзшие щетки и включил. Водительский переломился в месте соединения алюминиевого кронштейна, (который надевается на вал со шлицами) с откидным рычагом. Что делать? живу в провинции, магазина запчастей для иномарок нет. Поехал в магазин нашенских запчастей, взял поводок для Нивы. в принципе подошел неплохо, на шлицы встал как родной. Щетка чистит нормально Вот только он не прямой, как Логановский, а весь из себя изогнутый. Щетка ходит малость не параллельно родной. И гайку крепления нечем прикрыть. Кто примысливал поводки от других авто, поделитесь опытом!
WKK
Re: Сломался поводок дворника. от какой машины подойдет?
Сообщение Шико » 07 фев 2011, 13:43
WKK
А из двух один слепить - никак? До лучших времён. Българка, да сварка... михо, несложно.
Сообщение WKK » 07 фев 2011, 13:58
Шико писал(а):А из двух один слепить - никак? До лучших времён. Българка, да сварка... михо, несложно
А как там сваришь? сломалось легкосплавное ухо в шарнире откидывающегося рычага. Не понял, зачем из двух один то лепить? один то и так исправный...
WKK
Сообщение дима » 07 фев 2011, 14:24
Сообщение OREL » 07 фев 2011, 14:35
дима писал(а):тынс
WKK
Может, для симметрии заменить и пассажирский поводок, а заодно попробовать его изогнуть на манер Матисса - чтобы убрать проблему стекания струи посередине стекла. По своему опыту скажу, что водительская щётка БОльшей длины проблему абслютно не решает. У самого давно руки чешутся посягнуть на пассажирский поводок :oops:
OREL
Сообщение Шико » 07 фев 2011, 15:23
Да что Вы, право...
Если варить лениво или нечем, то можно засверлить и приклепать.
Сообщение remich » 07 фев 2011, 15:27
заклепок хватит. для сварки там мелковато...
Да и гнуть готовый поводок - какая проблема? сломаешь сдуру - можно еще на одном свежекупленном потренироваться :)
Сообщение Шико » 07 фев 2011, 15:32
remich писал(а):заклепок хватит. для сварки там мелковато...
А с боков. :wink: Там уже и разделка есть.
remich писал(а):гнуть готовый поводок - какая проблема?
Фиг его красиво выгнешь.
Резать-варить надо.
Сообщение WKK » 07 фев 2011, 15:40
Шико Чего тут клепать-варить прикажете?
слева - Нивовский поводок, крепеж дворника у него такой же как у родного.
WKK
Сообщение Шико » 07 фев 2011, 15:50
WKK
Ей Богу, Вам проще в Воронеж приехать...
Часть А, которую Вы купили - от Нивы, от неё Вы отрезаете верхний кусок с поворотом, который Вас не устраивает.
Часть В - от Логана, её Вы отрезаете от Вашего сломанного поводка.
Соединяете их. У Вас получится нивовское крепление с шарниром и частью поводка и часть поводка с крюком на конце от Логана. Поводки - стальные, они легко варятся и ещё легче клепаются.
Сообщение дима » 07 фев 2011, 15:59
WKK
а вроде ничего с нивовским,еще бы фотку когда он внизу :roll:
Сообщение WKK » 07 фев 2011, 16:01
Ниччо не понимаю. Часть B у Логановского поводка идентична нивовскому, за исключением небольшого искривления. Зачем переваривать то? меня смущает НИЖНЯЯ загибулина, которая получилась близковато к стеклу. В принципе то даже меня всё устраивает, можно и второй для симметрии поставить Нивовский, только найти пластиковые колпачки для защиты гаек. Я спрашивал, не ставил ли кто другие, более эстетичные.
WKK
Сообщение Шико » 07 фев 2011, 16:05
Всё, я пас. Я думал тут действительно проблема...
Сообщение remich » 07 фев 2011, 16:14
судя по фоткам - и так неплохо. насчет колпачков - небанально, у меня на детском спорткомплексе колпачки на гайках похожего размера... да где их взять. Как вариант логановский колпачек/нашлепку приварганить на жидкие гвозди??? (в случ. чаво и отодрать можно будет обратно)
Сообщение WKK » 18 фев 2011, 11:30
Если кому интересно - идеально подходят щеткодержатели от пятнашки, взял в жигулевском магазине. производства Hеrzоg 150 р штука, внешне даже аккуратнее и симпатичнее родных.
WKK
След.
Вернуться в Экстерьер
