Текущее время: 25 окт 2026, 03:06
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение БОРЕЦ » 06 фев 2011, 17:28
V255 писал(а):Проще всего дешевые противотуманки использовать в качестве ДХО. Потребуется всего 1 реле и предохранитель
Вы наверное имеете ввиду такую схемку:
БОРЕЦ
Сообщение V255 » 06 фев 2011, 17:41
Не совсем.
От замка зажигания будет питаться только катушка реле, повернул ключ-сработало реле - всего 0,2 А (не перегружать контакты замка зажигания). + 12 В на лампу брать через дополнительный предохранитель с клеммы аккумулятора и подать на силовой контакт реле. Нормально разомкнутый контакт реле на лампы. Габариты вообще не используются. Если добавить еще 1 реле, то ДХО будут отключаться при включении ближнего или дальнего света.
Последний раз редактировалось V255 06 фев 2011, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
V255
Сообщение БОРЕЦ » 06 фев 2011, 17:41
Я себе заказал вот такие и не парюсь:http://www.avtogsm.ru/sho-me-drl-501-p4453.html не хочется чтобы лишили прав за самопал.
БОРЕЦ
Сообщение БОРЕЦ » 06 фев 2011, 17:43
V255 писал(а):Не совсем.
От замка зажигания будет питаться только катушка реле, повернул ключ-сработало реле. + 12 В на лампу брать через дополнительный предохранитель с клеммы аккумулятора и подать на силовой контакт реле. Нормально разомкнутый контакт реле на лампы. Габариты вообще не используются. Если добавить еще 1 реле, то ДХО будут отключаться при включении ближнего или дальнего света.
Я в этом ничего не соображаю, фото взял в инете.
БОРЕЦ
Сообщение Nick_2141 » 06 фев 2011, 18:11
Ну так что?
Изобрели что-то проще и лучше этого: viewtopic.php?p=654285#p654285 ??? :roll:
Сообщение V255 » 06 фев 2011, 18:47
Nick_2141 писал(а):Ну так что?
Проще - нет. Лучше - да. :)
V255
Сообщение Александр Смирнов » 06 фев 2011, 19:37
V255 писал(а):Проще - нет. Лучше - да.
Схему,ПЖЛСТа,на всеобщее обозрение-тоже хочу попробовать
Александр Смирнов
Сообщение bob292 » 06 фев 2011, 21:13
V255 писал(а): Можно дополнительно сделать временную задержку включения фар на 5- 10 сек после поворота ключа на транзисторе и успеть запустить двигатель до включения фар. Но это уже баловство.
Ну ведь включается же от генератора , зачем какие то транзисторы .
bob292
Сообщение monstr_62 » 06 фев 2011, 21:43
БОРЕЦ писал(а):Я себе заказал вот такие и не парюсь:http://www.avtogsm.ru/sho-me-drl-501-p4453.html не хочется чтобы лишили прав за самопал.
А не дорого ли 2800 за китаёза?
monstr_62
Сообщение БОРЕЦ » 06 фев 2011, 21:46
[quote="monstr_62"
А не дорого ли 2800 за китаёза?[/quote]
Думаю что не дорого, цена 1980 руб.
БОРЕЦ
Сообщение monstr_62 » 06 фев 2011, 21:53
Ну 2 тыс. ещё терпимо. Стоили бы 1000 было бы вооще круто.
monstr_62
Сообщение факир-а » 06 фев 2011, 22:01
Машина ночует во дворе, не снимут их......интересно, :twisted: темной ночью......
факир-а
Сообщение V255 » 06 фев 2011, 22:09
факир-а писал(а):Машина ночует во дворе, не снимут их......интересно, :twisted: темной ночью......
Да, это тоже проблема. :brainy Вполне могут найтись "пионеры" охочие заработать за 10 секунд 4000 руб... :( А потом толкнуть их барыгам на авторынке за 1000 р. Гораздо проще, чем лезть в машину и тырить магнитолу - все тут под руками снаружи.
У знакомого в его Лансере 2 раза ночью снимали противотуманки - сказал, что воруют их часто - крепление снаружи на саморезе.. Затем стал обращать внимание и видел много Лансеров с дырками вместо ПТФ.... :(
V255
Сообщение kuori » 06 фев 2011, 23:09
V255 писал(а):Затем стал обращать внимание и видел много Лансеров с дырками вместо ПТФ....
А сколько мерседесов без зеркал ездит, а те что с зеркалами очень часто с гравировочкой.
Вобщем прикручивать надо похабно, с потерей торгового вида, страшными ржавыми саморезами.
kuori
Сообщение Victor339 » 07 фев 2011, 19:56
Всем добрый вечер! Сегодня установил и опробовал датчик ходовых огней от Андрея. Чудо вещь! Работает как часы, не в смысле тиканья! :D Теперь не прийдётся дёргаться при виде гаишника, вспоминая включил ли фары! Подключение никаких трудностей не вызвало! Всё в соответствии с описанием! Провода у колодки датчика длинные, наращивать ничего не пришлось. Единственно что, при прозвонке жёлтого провода разьёма замка зажигания оказалось, что на указанном в описании проводе напряжение появляется уже при первом положении ключа. А вот на другом жёлтом проводе напряжение появляется при втором положении ключа зажигания(включённом зажигании). К нему и подключился! Вся установка со сборкой и разборкой заняла около 2 часов (заодно сделал чтоб дворники срабатывали после омывания стекла, чтоб 2 раза не разбирать кожух руля). В общем огромное спасибо Андрею за датчик! :!:
Victor339
