Текущее время: 17 окт 2026, 18:57
Замена ремней ГРМ
Re: Замена ремней ГРМ
Сообщение Л-Д-В » 06 фев 2011, 09:41
Вчера менял ремень ГРМ. Сегодня только вспомнил, что на нем, вроде как, должна быть какая-то метка и ее надо было ремень одеть так, чтобы она совпадала с меткой на блоке цилиндров. Про эту метку сказано в книжке 3 Рим, а в книге от ЗР ни слова. Про стрелки я помнил и одел правильно, а вот про эту метку (если она вообще есть на ремне) я забыл. Чем грозит такая забывчивость?
И по поводу болта шкава коленвала. Он был без фиксатора резьбы (на 60 тыщ менял в фирменном сервисе, нынче 120 тыщ). я его смазал герметиком и затянул от души. Никуда же он не денется?
Л-Д-В
Сообщение RomanStO » 06 фев 2011, 12:16
Л-Д-В писал(а): Чем грозит такая забывчивость?
Если положение валов не менялось - ничем. Эти метки при первоначальной установке ремня дополнительно подстраховывают, показывают что валы стоят правильно. Если потом движок покрутить, то эти метки все равно убегают.
RomanStO
Сообщение bob292 » 06 фев 2011, 15:48
RomanStO писал(а):Эти метки при первоначальной установке ремня дополнительно подстраховывают, показывают что валы стоят правильно.
Не правильно .
Эти метки на ремне - единственное по чему выставляются валы . Других нет .
bob292
Сообщение Л-Д-В » 06 фев 2011, 16:55
Так я не понял, тьфу на эти метки или лезть опять всё разбирать?
bob292
Вчера немного перетянул ремень, урррррррррррчал. сегодня немного ослабил. получилось, что не урчит и передняя нижняя ветвь ремня, при сбросе газа, немного вибрирует. если натягивать еще, то урчит. также немного заметен прогиб ремня если газовать. центробежные силы наверное? Кстати, спасибо за совет- снять только нижнюю крышку для регулировки. прям скажем неудобняк, но это лучше, чем снимать опору.
Л-Д-В
Сообщение bob292 » 06 фев 2011, 21:15
Л-Д-В писал(а):Так я не понял, тьфу на эти метки или лезть опять всё разбирать?
Еще раз : метки только на ремне , других нет .
Если вы ставили самостоятельно перед снятием , то этого достаточно .
bob292
Сообщение Л-Д-В » 06 фев 2011, 21:23
ничего я не ставил на ремне. совместил метку на шестерне ГРМ с меткой на блоке. ввернул болт в блок (чтоб коленвал не вертелся) снял ремень, новый надел. кстати, на старом меток никаких не было. даже стрелочек.
bob292
про нятяжку что скажите? пойдет так? или тренироваться еще пару дней? :oops:
Л-Д-В
Сообщение bob292 » 06 фев 2011, 21:59
Л-Д-В писал(а):про нятяжку что скажите? пойдет так?
Ну по телефону конечно тяжело :D , но если при небольшом увеличении натяга начинает выть , то оставьте так .
Л-Д-В писал(а):ничего я не ставил на ремне. совместил метку на шестерне ГРМ с меткой на блоке
Я имел в виду метки на блоке и голове . Та метка которая на голове какая то не айс :D .
bob292
Сообщение дмитрий1977 » 06 фев 2011, 22:01
на холдной машине слышан стук в двигателе
дмитрий1977
Сообщение bob292 » 06 фев 2011, 22:12
дмитрий1977 писал(а):на холдной машине слышан стук в двигателе
Флудим конечно , но с таким диагнозом лучше показаться специалистам .
bob292
подскажите насчет ремня ГРМ
Сообщение moshic » 09 фев 2011, 17:09
доброго времени суток, скажите рено логан двигатель 1,4 8-миклапанный, если лопнет ремень ГРМ какие могут быть последствия и через сколько тысяч пробега его менять, у меня 58 тысяч стоит родной ремень
устное предупреждение, помните п. А. общих положений правил форума. Модератор Кот
moshic
Re: подскажите насчет ремня ГРМ
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 фев 2011, 17:13
moshic писал(а):доброго времени суток, скажите рено логан двигатель 1,4 8-миклапанный, если лопнет ремень ГРМ какие могут быть последствия и через сколько тысяч пробега его менять, у меня 58 тысяч стоит родной ремень
Встреча поршней с клапанами со всеми вытекающими. По регламенту меняется раз в 60 тысяч
Сообщение Vitalij » 10 фев 2011, 07:18
Зфгд_ШШ писал(а):По регламенту меняется раз в 60 тысяч
Раз в 60 тыс пробега или 4 года эксплуатации, что наступит раньше. Так ведь? А то у меня пробег 32 тыс., а машине 4,5 года. Знаю, что грешен, надо было в 4 года менять ремни.
Vitalij
Сообщение Derri » 10 фев 2011, 15:57
Думаю вначале осмотреть ремешек, как 60 тыс пройду, а там приму решение насчет менять-не менять
Сообщение 3dmax » 12 фев 2011, 13:34
Сергей П писал(а):Может ли такое быть?
Свист ремня - плохое натяжение.
Проверьте натяжение ремня генератора ( гура, кондея ). И при необходимости подтяните.
