Текущее время: 16 окт 2026, 03:44
Рокот при разгоне
Рокот при разгоне
Сообщение Maks » 21 окт 2006, 13:26
Господа, может ли ктонибудь объяснить следущее явление:
при интенсивном разгоне "авто" между 2500 и 3000 оборотов появляется звук похожий на рокот. На нейтралке при тех же оборотах звука нет. При плавном разгоне тоже нет.
Maks
Re: Рокот при разгоне
Сообщение Vadim64 » 21 окт 2006, 18:31
Maks писал(а):Господа, может ли ктонибудь объяснить следущее явление:
Неизвестный катаклизьм :) .Попятие "рокот" - растяжимое, и укаждого со своим уклоном.
Vadim64
Сообщение Aek » 21 окт 2006, 21:44
Тоже замечал какой-то рокот при разгоне.Такое ощущение - что это просто звук выхлопа.У дилера рокот "отказываются слышать" - говорят все нормально.
Aek
Сообщение Maks » 24 окт 2006, 09:07
Да звук действительно напоминает выхлоп, но здается мне что причина все в той же "несчастной" коробке передач.
Maks
Сообщение AShar » 24 окт 2006, 09:34
У меня тоже есть такой рокот с частотой раз 10 в секунду, причём этот рокот ещё и отчётливо чувствуется рукой на ручке переключения передач...
AShar
Сообщение M!KE » 18 дек 2006, 15:04
AShar писал(а):У меня тоже есть такой рокот с частотой раз 10 в секунду, причём этот рокот ещё и отчётливо чувствуется рукой на ручке переключения передач...
тоже самое, кто как решал? или забить?
M!KE
Сообщение Акцентовод » 18 дек 2006, 16:48
M!KE писал(а):тоже самое, кто как решал? или забить?
Только не смейтесь. У меня была похожая фигня, выпрессовалась внутренняя втулка левой опры двигателя. Ясно, что машина другая совсем, но все же советую оценить внешний вид опор, это несложно.
Акцентовод
Сообщение Billptch » 20 дек 2006, 09:04
Maks писал(а):Да звук действительно напоминает выхлоп, но здается мне что причина все в той же "несчастной" коробке передач.
Человек сомневается, почему ни кто в обратном не переубеждает!?
Billptch
Сообщение Yava » 20 дек 2006, 09:13
а в чем переубеждать??? пусть на встречу приезжает и сравнивает с другими. а так... звук словами сложно описать, еще сложнее понять... ;)
например многие говорят про дизельный звук у коробки... а я вот на дизелях не ездил... и как это звучит не понимаю ;)
Yava
Сообщение Billptch » 20 дек 2006, 09:33
Описать словами рокот не сложно, глухое рычание в пустой бочке, действительно похожее на выхлоп. Частота пропотциональна силе нажатия на акселератор. 7 месяцев не обращал внимания, не замечал, прочитал тему и решил проверить, выключил печку и музыку, прислушался. Да, рокот есть. Не парюсь.
Billptch
Сообщение мизгирь » 20 дек 2006, 11:34
Yava
Достаточно постоять рядом с любым работающим дизелем. Звук достаточно резкий - приглушённый металлический стук.
мизгирь
Сообщение Сергей » 21 дек 2006, 00:57
Рокот действительно наблюдается при разгоне на низших передачах.
По другому этот звук трудно охарактеризовать.Первый раз я его услышал когда покупал авто,прям с первых метров.По моему это так настроена выхлопная система,к коробке отношения не имеет-там свои косяки.
За 15 тыс км звук не изменился ни в какую сторону,так что париться не стоит,на мой взгляд.Вся проблема в слабой изоляции,хотя меня устраивает,слышно как все работает и ,в случае чего, сразу можно будет услышать неправильные звуки и стуки.Ну а кому не нравиться -есть регулятор volume на cd!
Сергей
Сообщение мизгирь » 21 дек 2006, 11:56
Специально послушал, рокота вроде нет.
мизгирь
Рокот при разгоне
Сообщение Alex_iv » 21 дек 2006, 12:14
Нечто подобное услышал на своем авто при выезде из салона, звук похожий на шум в главной передаче - со временем прошло.
Alex_iv
Сообщение мизгирь » 22 дек 2006, 15:58
Если это то, что я всё же услышал, то очень похоже на резонанс выхлопных газов в выпускной системе.
мизгирь
След.
