Текущее время: 25 окт 2026, 02:22
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение kuori » 05 фев 2011, 20:28
Логоваз писал(а):Дальний свет
Дальний рулит :)
kuori
Сообщение Victor339 » 05 фев 2011, 21:54
monstr_62 писал(а):t368065
....... А ведь хочеться дорог. Ведь если мы щяс всё перенимаем из Европы: аптечки, ДХО, круговое движение, камеры и т.д., тогда довайте перенимать и качество Европейских дорог.
Хоть и не в тему, но всё же: Чтоб сделать дороги и сервис как в Европпе, надо вложить бабосы, а вкладывать никто не собирается!!!! Гораздо проще брать штрафы и сделать цены, как в Европпе! Это не требует никаких затрат и приносит немалый джоход!
Victor339
Сообщение Gorec » 05 фев 2011, 22:01
kuori писал(а):Да и "настоящи ДХО видимые с любой точки"- имеют синее проблесковое либо стробоскопическое свечение.
Это уже не ДХО а "штопор" :D .
Gorec
Сообщение V255 » 05 фев 2011, 22:31
Логоваз писал(а):...
Спасибо за фотографии.
Теперь все ясно.
Жадность свою побороть на ДХО не смогу никогда :( .
Схему включения дальнего (или ближнего) в пол-накала уже начертил и проверил. Включаться будет как только заведешь двигатель, далее полный ближний и полный дальний включаются в штатном режиме. Несколько реле, пяток диодов и немного проводов на все потребуется.
V255
Сообщение Олег М. » 05 фев 2011, 22:43
V255 писал(а):Схему включения дальнего (или ближнего) в пол-накала уже начертил и проверил.
Ну так поделитесь...
Сообщение V255 » 05 фев 2011, 22:45
Чуть позже.
V255
Сообщение monstr_62 » 06 фев 2011, 00:53
Лучше подключать от лампы давления масла дальний в пол накала. Можно и тумблер забубенить вкл. выкл. Например, если по трасе ночью едишь или в сумерки, когда с габаритами.
monstr_62
Сообщение t368065 » 06 фев 2011, 07:33
monstr_62
Если использовать тот контроллер, что я заказал, то он отключает ДХО при любом другом включении эл. оборудования (габариты, моргание дальним светом, вкл. ближнего) , во общем -тумблер не нужен. (если не врут) :lol:
t368065
Сообщение Нескин » 06 фев 2011, 11:29
Появилась проблема, при включении аварийной сигнализации горят предохранители поворотов и аварийки. Подскажит, что делать?
Нескин
Сообщение Яша » 06 фев 2011, 11:31
t368065 писал(а): (если не врут)
Не врут, проверено, всё работает как прописано.
Яша
Сообщение Яша » 06 фев 2011, 11:37
Нескин писал(а):Появилась проблема, при включении аварийной сигнализации горят предохранители поворотов и аварийки. Подскажит, что делать?
Где-то короткое замыкание на лампочке поворотов, попробуйте прозвонить тестером, а при включении какого, левого или правого поворота вылетают предохранители?
Яша
Сообщение Олег М. » 06 фев 2011, 11:52
Нескин
А ничего, что эта тема про ДХО?
Сообщение bob292 » 06 фев 2011, 15:52
V255 писал(а):Несколько реле, пяток диодов и немного проводов на все
Ну если точнее - четыре реле , один диод и несколько перерезаний штатных проводов . А оно это надо :D
bob292
Сообщение Kostan » 06 фев 2011, 16:02
V255 писал(а):Включаться будет как только заведешь двигатель, далее полный ближний и полный дальний включаются в штатном режиме.
Всё-таки от зажигания? Или ещё каким-то образом? Поподробнее, плиз.
Kostan
Сообщение V255 » 06 фев 2011, 16:07
У меня пока получилось 5 диодов :D .Количество реле - это смотря какие взять.
Про "надо" - может и нет, т.к. будет достаточно включать и ближний. Но тогда будут гореть еще габариты сзади и подсветка на приборной доске..., а это "не надо". :)
Проще всего дешевые противотуманки использовать в качестве ДХО. Потребуется всего 1 реле и предохранитель
Kostan писал(а):...Всё-таки от зажигания? Или ещё каким-то образом? Поподробнее, плиз.
От зажигания самое надежное. Можно дополнительно сделать временную задержку включения фар на 5- 10 сек после поворота ключа на транзисторе и успеть запустить двигатель до включения фар. Но это уже баловство. :)
Последний раз редактировалось V255 06 фев 2011, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
V255
