Текущее время: 17 окт 2026, 11:40
Замена ремней ГРМ
Re: Замена ремней ГРМ
Сообщение Кальтербрунер » 24 янв 2011, 10:21
Не получится поставить старую помпу и старый ремень в новую ФАЗУ 2
Нижняя часть ( там где стоит нижняя шестерня ГРМ ) тоже другой формы.
Вообщем тока новый комплекты и новые помпы на ФАЗУ 2
Отчитатаюсь при возможности с фото...чуть позже
Кальтербрунер
Сообщение SEREGA SAMARA » 24 янв 2011, 16:08
Кальтербрунер писал(а):Не получится поставить старую помпу и старый ремень в новую ФАЗУ 2
И это сделано для того,чтобы сдирать побольше денежек за запчасти и сеить неразбериху.Другой причины в изменении прежней надежной конструкции я не вижу.
SEREGA SAMARA
Сообщение DeMON_87 » 24 янв 2011, 21:10
Кальтербрунер писал(а):старую помпу и старый ремень в новую ФАЗУ 2
А наоборот?
DeMON_87
Сообщение Cinchona » 05 фев 2011, 21:26
Подскажите, когда ставишь ремень грм метки нужны только для первоначальной установки или они всегда должны совпадать или при определенном количестве прокруток они встают снова на место? В общем вопрос на будущее. После того как поставили ремень грм нужно ли контролировать положение меток или там уже не имеет значения как они стоят?
Cinchona
Сообщение Олег М. » 05 фев 2011, 21:34
Рапредвал крутится ровно в 2 раза медленнее коленвала, поэтому метки, если они есть, встают на места каждые 2 оборота коленвала и 1 оборот распредвала. Контролировать метки надо при подозрениях на проскакивание ремня.
Сообщение Cinchona » 05 фев 2011, 21:36
omix08 писал(а):Рапредвал крутится ровно в 2 раза медленнее коленвала, поэтому метки, если они есть, встают на места каждые 2 оборота коленвала и 1 оборот распредвала. Контролировать метки надо при подозрениях на проскакивание ремня.
А как быть если мески не встают на места вообще... пробовали крутить раз 30, не встают на место и всё. Ремень грм абсолютно новый.
Cinchona
Сообщение bob292 » 05 фев 2011, 21:37
Cinchona писал(а):Подскажите, когда ставишь ремень грм метки нужны только для первоначальной установки
Метки на ремне только для первоначальной установки , потом они разбегаются и ловить их зае.... :D
bob292
Сообщение Cinchona » 05 фев 2011, 21:40
Большое спасибо за ответ - именно такого я и ждала.
Cinchona
Сообщение Олег М. » 05 фев 2011, 21:41
:oops: Точно, подзапарился. Метки на шкивах совпадали бы...
Сообщение Cinchona » 05 фев 2011, 21:43
Первый раз на форуме и не ожидала такой оперативности. Очень приятно что есть люди, которым не всё равно. Спасибо.
Cinchona
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 фев 2011, 22:05
Cinchona писал(а):Первый раз на форуме и не ожидала такой оперативности..
Вы сами меняли ремень ГРМ на вашей машине? Не ожидал. Напишите, хоть в каком городе обитаете - народ должен знать своих героинь ;)
Сообщение Cinchona » 05 фев 2011, 22:29
Санкт-Петербург =)
Cinchona
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 фев 2011, 22:43
Cinchona писал(а):Санкт-Петербург =)
Если у вас такая тяга к технике, можем предложить интересную работу :wink:
Сообщение Cinchona » 05 фев 2011, 22:46
Большое спасибо, но я программист по образованию, а это как правило только хобби. Обычно я папе просто помогаю =)
Cinchona
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 фев 2011, 22:52
Cinchona писал(а):Большое спасибо, но я программист по образованию, а это как правило только хобби. Обычно я папе просто помогаю =)
Вы таки будете смеяться, но я 15 лет проработал в веб-программинге, а потом хобби стало делом ;) Подумайте, заезжайте к нам при случае, потолкуем ;)
