Текущее время: 21 окт 2026, 12:09
Акустика, магнитолы, колонки
Re: Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение Serg_73 » 02 фев 2011, 13:09
Maxymus писал(а):Hertz вперед, мысль хорошая... Только пластик наверное резать придется.
Стоят такие же впереди. Ничего не резал, встали в штатные корзины. Назад ставил Ural P1329 - звучат весьма неплохо, решетки в комплекте есть.
Serg_73
Сообщение jim » 02 фев 2011, 14:35
Я ставил назад соневские динамики, решеток не было в комплекте, купил отдельно черненькие вполне приемлемого качества с загадочной надписью Strong. Подошли, как родные, цена вопроса рублей 100.
jim
Сообщение Евгений102 » 02 фев 2011, 16:31
Всем привет! Есть вопрос относительно высокочастотных динамиков, я подключил их к передним динамикам
и мне кажется что звук у магнитоллы стал намного тише, чем был до подключения, может их надо подключать через какие то фильтра?! Или я неправильно подключил?! :brainy
В радио не силен) :)
Евгений102
Сообщение monstr_62 » 02 фев 2011, 16:59
Евгений102
Скорей всего вам просто кажется. Если уж вообще тихо, тогда замкнули провода у динамиков между собой где-то. Или какой-нибудь провод касается кузова. Ну а если мафон доисторический из полеолита, то может и он мудрить на сопротивлении 8 ом. Т.е 1 динамик 4 ома + ещё один 4 ома = 8 ом.
Ещё раз проверте правильность подключения. Попробуйте по отдельности высокочистотник подключить и послушать.
monstr_62
Сообщение V255 » 02 фев 2011, 17:00
Евгений102 писал(а):Всем привет! Есть вопрос относительно высокочастотных динамиков, я подключил их к передним динамикам
Усиливайтесь:
http://www.daxxgroup.ru/theory3_ru.htm
В простейшем случае включите ВЧ динамик через конденсатор 1 мкФ параллельно основному динамику, соблюдая их полярность.
V255
Сообщение DvaM » 02 фев 2011, 19:26
Евгений102 писал(а): ... звук у магнитоллы стал намного тише, чем был до подключения... В радио не силен) :)
Не обижайтесь, но это не радио, это школьная физика... Скорее всего подключили динамики, как тут выше писали, последовательно.
На Вашем месте я бы поменял сами динамики на коаксиалы, например вот на такие - http://www.techhome.ru/Product/4FB00406/
DvaM
Сообщение Евгений102 » 03 фев 2011, 20:07
Я подключил ВЧ паралельно, передним динамикам. Динамики коаксиальные
Магнитолла новая Sony.
Можеть быть я перепутал плюс с минусом, динамиков и ВЧ динамиков, а как можно определить где на ВЧ плюс, а где минус?!
Все изолировал от замыкания!
ВЧ динамиками закрыл отверстия ригулировки зеркал)!
Если подключить конденсатор то что это даст?!
Евгений102
Сообщение FiNiK » 03 фев 2011, 20:49
Евгений102 писал(а):Если подключить конденсатор то что это даст?!
Это даст долгих лет жизни Вашим пищалкам. Ибо конденсатор есть не что иное как фильтр ВЧ первого порядка.
И сели честно в установке пищалок цель то какая была? Может лучше приобрести обыкновенную компонентную двухполосную акустику?
FiNiK
Сообщение Евгений102 » 03 фев 2011, 20:55
Закрыл отверстия регулировки зеркал
Евгений102
Сообщение Juggalo » 03 фев 2011, 21:23
FiNiK писал(а):И сели честно в установке пищалок цель то какая была?
Евгений102 писал(а):Закрыл отверстия регулировки зеркал
Juggalo
Сообщение V255 » 04 фев 2011, 08:07
Евгений102 писал(а):...Если подключить конденсатор то что это даст?!
Еще это даст отсутствие шунтирования основного динамика высокочастотником на частотах ниже ВЧ, а как следствие - увеличение громкости звучания на средних и низких частотах. Т.е. Вы решите Вашу проблему снижения уровня громкости. Вы зашунтировали основной динамик высокочастотником - мощность от усилителя он отбирает, но в средних и нижних диапазонах имеет очень малую звуковую отдачу, да еще и сгореть может :( .
V255
Сообщение Евгений102 » 04 фев 2011, 19:28
Какой вопрос такой и ответ :D
Евгений102
Сообщение Р.Д.А. » 12 фев 2011, 19:05
Совершенство не знает границ. Но если не для истинного меломана, и не для "ну чо, круто?! Подобрать можно просто качественные компоненты в определенном разумном ценовом диапазоне. Я на пример, взял голову Алпайн 111RM, передние двери зашумил и для эксперимента поставил Пионеры 1339R, коаксилы, в штатные места без вмешательства. Хорошо звучат. Поставил для сравнения DLS 6ВА (с прежнего авто), разница не существенная. А стоимость? Конечно, если ставить усилитель, то и акустика корячится совсем другая. И саб еще не плохо бы. Если жить в машине, наверное харашо! А из-за 1-2 часов вдень в авто такие бабосы отдавать, это нонсенс. Но это каждому свое, конечно. Для себя пока вижу так: в пер. двери на 13 компанентную с хорошей чуствительностью, задняя полка Пионер 1339R, возможно активный саб.(управляется с магнитолы). Жду отзывов и здоровой критики. С уважением.
Р.Д.А.
Сообщение monstr_62 » 12 фев 2011, 20:10
Вот и я говорю, хоть золотую купи, но поставив тупо в штатное место эффекта не будет. На счёт саба.
У меня стоял в салоне на заднем сиденье мистери, так я заметил, что он не играет, а если открыть дверь появляется бас. Видимо динамику не может раскочаться в замкнутом пространстве салона. Например, в ваз 2107 и 2114 такого не было. А вот колонки на 16 спереди в 7-ке и 14-ой - эффекта не давали никакого. В то время как в логане 16 в зашумленной двери понастоящему басят. Поэтому необходимость в сабе полностью исчезла.
Кстати, есть маленькие сабики (активные) вроде под сиденье, думаю хватит для салона.
monstr_62
Сообщение WKK » 12 фев 2011, 21:56
Р.Д.А. писал(а):для эксперимента поставил Пионеры 1339R, коаксилы
Погуглил тут я по этим динамикам, везде их нахваливают, и цена очень разумная. Не есть ли это идеальный вариант для бюджетной музыки? В апреле придет Степвей, планирую взять для начала голову Пионер 4250SD. Если вставить только в передние двери такие, нормально будет для начала? двери без шумки совсем плохо играют, или сойдет?
WKK
Вернуться в Автозвук
