Текущее время: 21 окт 2026, 19:40
Противотуманные фары
Re: Противотуманные фары
Сообщение дима » 30 дек 2010, 23:12
chipoza
del
Последний раз редактировалось дима 10 янв 2011, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение chipoza » 04 янв 2011, 14:18
Поставил фары, но есть косяк очень сильно потеют изнутри что можно сделать? Может быть проблема в том что это фары SCT за 1060 руб комплект?)
И ещё такой вопрос на фарах сзади имеется резиновая пробочка, может для улучшения вентиляции фары её убрать?
chipoza
Сообщение owerti69 » 10 янв 2011, 12:51
Краснов Олег
под противотуманки установленна заводская проводка. стоит реле. переключатель на руле обычный .сижу думаю куплю поставлю а работать будут или еще причендалы нужны??
Последний раз редактировалось owerti69 21 янв 2011, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
owerti69
Сообщение дима » 10 янв 2011, 13:36
chipoza писал(а): резиновая пробочка, может для улучшения вентиляции фары её убрать
тогда они не только потеть будут,но еще и водой набираться от луж-имхо
фара должна быть герметична
Сообщение chipoza » 10 янв 2011, 17:57
А вот и не правда ваша, фара не может быть герметичной, там есть отверстия для вентиляции. Под пробочкой резиночка с пазами для вентиляции, но дело было не в ней. Снял фару, сунул в тазик с водой, продул и нашёл в каждой фаре по маленькой дырочке в районе стекла, заклеил поставил обратно, теперь порядок, осталось только отрегулировать.
chipoza
Сообщение mbet » 02 фев 2011, 11:54
Вот моя история (аналогичных не нашел, хотя добросовестно искал):
У меня Logan 2006 г.в. Умудрился по собственной глупости испортить противотумнки (лопнули стекла обеих противотуманок, видимо, во время мойки - холодная вода на горячее стекло = "бзденьк!!!") Ну лопнули и лопнули, ездил дальше, еще около года, пока правая противотуманка не рассыпалась и не ввалилась вовнутрь((( В общем, назрел ремонт"
Так вот собственно в чем вопрос: В принципе все просто купил и заменил. В "ЛоганШопе" есть два варианта: http://logan-shop.spb.ru/products/show/102 или http://logan-shop.spb.ru/products/show/845. Поэтому вопрос: Покупал кто-нибудь не оригиналы, есть ли проблемы с установкой, эксплуатацией в последствии (до этого стояли штатные противотуманки). Увидел также вот это: http://logan-shop.spb.ru/products/show/1019 и подумал, может есть возможность просто заменить стекло :brainy !!!??? Может кто поделится опытом решения аналогичной проблемы? И последний вопрос: Насколько реально заменить ПТФ своими силами во дворе и что для этого понадобится? Заранее спасибо за ответы.
mbet
Сообщение NikoNiko » 02 фев 2011, 12:09
можно и не оригиналы, только надо посмотреть на качество отражателя, по сравнению с оригиналами.
можно и восстановить стекло, если опять таки отражатель не повредился, можно даже найти от чего нибудь другого стеклышко и даже другого цвета и даже с рифлением.
с заменой трудностей вроде нет, если понятно, как крепится ПТФ в бампер ;)
у меня вообще была мысля внедрить хелла микроде в корпуса ПТФ, но пока не дошел до этого ;)
NikoNiko
Сообщение дима » 04 фев 2011, 07:37
mbet писал(а): Поэтому вопрос: Покупал кто-нибудь не оригиналы, есть ли проблемы с установкой, эксплуатацией в последствии
поднимите глазки вверх и прочитайте посты chipoza именно он ставил не оригинал,сколько по
цене и какие сложности возникают,тоже он написал :acute
например
chipoza писал(а):Всё вместе с ПТФ, разъёмами, кнопкой,гофрой,проводами обошлось в 1400 руб примерно
фирма sct по фотке.а теперь посмотрите на её цену в логан шопе и удивитесь,а теперь читаем это
chipoza писал(а):2 фары с рамками стоили 1060 руб в эксисте
а вот еще
chipoza писал(а):Поставил фары, но есть косяк очень сильно потеют изнутри что можно сделать
:wink:
Сообщение дима » 04 фев 2011, 07:44
mbet
и еще
mbet писал(а): может есть возможность просто заменить стекло
при цене стекла 300 рублей в логан шопе+ доставка,не проще купить фару той же фирмы sct по 515 руб за штуку например
http://exist.ru/price.aspx?pid=42903E3D (доставка в exist бесплатна) и не забивать голову с переклейкой :idea:
Сообщение mbet » 04 фев 2011, 10:00
Спасибо, Дима за комментарии! Сообщения процитированные Вами я видел, но там другая ситуация на сколько я смог понять, там речь шла об установке с "нуля", а мне нужно исправить "огрехи эксплуатации"))))
По-поводу замены стекла... доставка мне не нужна, т.к в СПБ магазин недалеко от меня, поэтому вопрос возможной экономии вполне актуален, единственное что смутило так это "переклейка"... У вас есть аналогичный опыт или есть источники информации по данному вопросу? :brainy
mbet
Сообщение Евгений Ш » 04 фев 2011, 10:02
mbet писал(а):"переклейка"... У вас есть аналогичный опыт
У меня есть, правда, не на Логане, а на ближнем/дальнем ВАЗах 01, 06 и 07. Ничего там сложного нет, думаю, и на Логановских противотуманхах тоже.
Сообщение дима » 04 фев 2011, 10:16
mbet писал(а):там речь шла об установке с "нуля", а мне нужно исправить "огрехи эксплуатации"
да так еще проще,вытащить разбитую фару и поставить новую :wink:
переклейка сопряжена с опасностью,не герметичности вклейки стекла и поломки корпуса туманки при удалении старого ,не более того,если есть время и желание,то почему бы и нет :roll:
Сообщение дима » 04 фев 2011, 10:19
mbet писал(а):источники информации по данному вопросу?
все подробно тут
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 14&t=13426
Сообщение Жывучий » 04 фев 2011, 14:11
снимал стекло на штатной противотуманке и потом вклеивал обратно на черный герметик ABRO, держится и не потеет
ничего там сложного нет, главное аккуратность
Жывучий
Сообщение дима » 04 фев 2011, 14:39
жЫвУчИй писал(а): главное аккуратность
"-Золотые слова, Юрий Венедиктович! Золотой Ты человек!" (С) :clap
