Текущее время: 13 окт 2026, 18:13
На прямой тянет машину в сторону
Re: На прямой тянет машину в сторону
Сообщение Snake.Spb » 01 фев 2011, 10:51
Так а то что машина на гарантии не повод ли обратиться к официалам чтобы устранили бесплатно?
Хотя сразу спросят, наверное ,почему на ТО ничего не сказал. :(
Snake.Spb
Сообщение Шико » 01 фев 2011, 11:08
Snake.Spb писал(а):Так а то что машина на гарантии не повод ли обратиться к официалам чтобы устранили бесплатно?
Забудьте за гарантию: вежливо пошлют сразу. Проверено.
Сообщение Snake.Spb » 01 фев 2011, 15:37
Тогда подожду до переобувания, а то в инете читал, что отцентрировав руль на зимней резине, после переобувки вновь сталкивались с этой проблемой.
Snake.Spb
Сообщение Шико » 01 фев 2011, 16:01
Snake.Spb писал(а):Тогда подожду до переобувания, а то в инете читал, что отцентрировав руль на зимней резине, после переобувки вновь сталкивались с этой проблемой.
Так и есть.
Желание выставить руль строго горизонтально может конкретно вынести мозг, бо редко это получается с первого раза. А когда, наконец, получается, то долго сомневаешься и постоянно косишь вниз лиловым глазом: ровно-ли?
Поберегите нервную систему. :lol:
Сообщение КЭН » 02 фев 2011, 15:51
А из-за чего может уводить при торможении? У меня тут было недавно: тормозил с 90 кмч, машину закрутило практически с начала торможения. Резина шипованная, явного гололеда не было. В итоге 2 полных оборота и остановка...
КЭН
Сообщение Евгений Ш » 02 фев 2011, 15:54
КЭН писал(а):А из-за чего может уводить при торможении?
Да из-за чего угодно. Начиная от нерабочего тормозного цилиндра и заканчивая попаданием под одно колесо чистого асфальта или песка, или чего подобного.
КЭН писал(а):тормозил с 90 кмч
В пол? АБС, я так понимаю, нет?
Сообщение Шико » 02 фев 2011, 15:58
КЭН писал(а):А из-за чего может уводить при торможении? У меня тут было недавно: тормозил с 90 кмч, машину закрутило практически с начала торможения. Резина шипованная, явного гололеда не было. В итоге 2 полных оборота и остановка...
Или колдун - дурак, или неравномерное срабатывание тормозных механизмов, или сильно разнородное покрытие под левыми-правыми колёсами, или неправильно смонтированы шины... :roll:
ABS, конечно, нет?
Сообщение Nick_2141 » 02 фев 2011, 19:38
Шико писал(а):или неравномерное срабатывание тормозных механизмов
ИМХО - с этого стоит начать. Смазать направляющие пальцы передних тормозных суппортов.
Сообщение Morgenstern » 11 апр 2011, 08:19
Renault Logan, 16v, пробег 1030 км. Когда еще гнал машину из салона, заметил, что ступица руля установлена как бы с наклоном влево. Т.е. руль возвращается именно в это положение, и машина едет прямо. Если же сделать его ровно, то машину ведет чуть вправо. На следующий день после покупки, на 70 км пробега приехал в салон, мне сделали по гарантии регулировку углов установки колес. Но проблема так и не решилась. Машину не тянет в сторону, поэтому и думаю возможно криво установлена сама баранка или кожух рулевой колонки.
Morgenstern
Сообщение Nick_2141 » 11 апр 2011, 11:13
Morgenstern писал(а):пробег 1030 км.
Morgenstern писал(а):проблема так и не решилась
Так пусть решают!
Morgenstern писал(а): по гарантии
:wink:
Сообщение V255 » 11 апр 2011, 12:21
Morgenstern писал(а):Renault Logan, 16v, пробег 1030 км. Когда еще гнал машину из салона, заметил, что ступица руля установлена как бы с наклоном влево. Т.е. руль возвращается именно в это положение, и машина едет прямо. Если же сделать его ровно, то машину ведет чуть вправо. На следующий день после покупки, на 70 км пробега приехал в салон, мне сделали по гарантии регулировку углов установки колес. Но проблема так и не решилась. Машину не тянет в сторону, поэтому и думаю возможно криво установлена сама баранка или кожух рулевой колонки.
:lol: :lol: :lol:
Вам не сход/развал нужно было просить сделать (машину ведь не тянуло в сторону), а руль на колонке поставить прямо. На Логане не пробовал, а на ВАЗах и Москвичах это делал за 3 минуты. :) В Логане подушка, и времени потребуется на это минут 10.
V255
Сообщение Nick_2141 » 11 апр 2011, 12:48
V255 писал(а):В Логане подушка, и времени потребуется на это минут 10.
:roll:
Прямо руль выставляется путем регулировки рулевых тяг/наконечников :arrow: схождение/развал (точнее, только схождение, развал на логане не регулируется.)
Сообщение V255 » 11 апр 2011, 13:27
Переставить руль на 1-2 шлица на валу меньшая проблема, чем крутить гайки рулевых тяг. Можно и самому не нарушая схода колес и без стенда.
В соответствии с Разделом 8. Рулевое управление. стр. 142 Снятие и установка рулевого колеса
"Рено Логан Пошаговый ремонт в фотографиях"
http://rapidshare.com/files/111674323/__________.djvu ...
V255
Сообщение ЛЕКЛЕРК » 19 апр 2011, 13:32
Друзья!! Приобрел в августе того года Логан, до октября отъездил на штатном баруме и на штатных штамповках Р14. Все было хорошо, затем на эти же штамповки одел зимние Кама Евро, отъездил зиму без замечаний. Приобрел литые диски (в Логан шопе), одел на них штатный барум. Выехал из шиномантажа и машину стало уводить вправо. Пробег 19000 км. Неужили сход развал надо делать?? Или еще какая-нибудь причина? Давление проверял, одинаковое.
ЛЕКЛЕРК
Сообщение Mavrik » 19 апр 2011, 13:50
ЛЕКЛЕРК
Для начала меняем местами передние колеса.
