Текущее время: 16 окт 2026, 13:44
Разгон до сотни за 10 сек. Видео.
Сообщение schetovod » 31 июл 2010, 23:02
Кстати, а у вас резина какой размерности? а то я уж и не знаю-за что уцепиться)))))
schetovod
Сообщение 3dmax » 01 авг 2010, 09:08
schetovod писал(а):Кстати, а у вас резина какой размерности?
Стоковая, Престижевская резина. 185х65R15
Сообщение 3dmax » 01 авг 2010, 09:09
schetovod писал(а):КААААК????!!! Где мухлёжь??
Не ищите мухлёж там где его нет. :wink:
Re: Разгон до сотни за 10 сек. Видео.
Сообщение adronic » 30 янв 2011, 06:02
ээээ...не совсем понял методику замеров.....Допустим, фотик я присобачу к приборке...Но как засекать время то? одному...? или все-же нужен помощник с секундомером вне машины- который и дает старт? :roll:
adronic
Сообщение 3dmax » 30 янв 2011, 10:58
adronic писал(а):ээээ...не совсем понял методику замеров.....Допустим, фотик я присобачу к приборке...Но как засекать время то? одному...?
А это как Вам удобнее.
Я просто снимал разгон, а уже дома на компе, разложив покадрово видео, высчитывал время по количеству кадров.
А уж выделить момент старта на видео проблем не составляет.
Сообщение adronic » 30 янв 2011, 16:55
а ну да,понял! :) а расстояние какое примерно пройдено за время разгона- 100, 150...?
adronic
Сообщение 3dmax » 30 янв 2011, 17:53
adronic писал(а): а расстояние какое примерно пройдено за время разгона- 100, 150...?
А я откель знаю? И нафига оно мне надо знать?
Сообщение Шико » 30 янв 2011, 18:16
Чтобы уложиться в расстояние от старта до забора.
Сообщение adronic » 03 май 2011, 15:58
Весна. начал пробовать ставить рекорды разгона до 100 :) На старой взлетной полосе- т.е. прямой участок с более-менее приемлимым покрытием...
заметил, что при переключении с 1-ой на 2-ую, в самом начале чувствуется явный провал....т.е. машина НЕ едет....! :( Потом уже идет подхват....
пробег пока 6600 тыс...Двиг ещё не проснулся(тупит), или ...?
adronic
Сообщение 3dmax » 03 май 2011, 16:40
adronic писал(а):заметил, что при переключении с 1-ой на 2-ую, в самом начале чувствуется явный провал
Провал? Я не знаю, как надо разгонять Логан, что бы при включении второй был провал. Вы когда переключаетесь? Когда на тахометре после первой 4000 оборотов что ли? :shock:
Посмотрите последнее видео на первой странице, там не то, что нет провала после включения второй, там отчетливо слышна пробуксовка колёс.
Сообщение schetovod » 03 май 2011, 16:41
Даже и не сомневайся-именно "или"))) И что пока получается? У меня после чиповки лучшим результатом было 14,5 сек до 110 по спидометру.Вырезал катализатор и заменил глушитель на рычащий-13,5.Но жутко раздражает разброс-допустим было всего 3 заезда с результатами:13,5 , 15,4 ,14.6..Т.е. хреновый драгрейсер из меня((
schetovod
Сообщение 3dmax » 03 май 2011, 16:46
schetovod писал(а):Т.е. хреновый драгрейсер из меня((
Тренируйтесь, работайте над собой. :)
Я тоже первый Аут еле-еле за 14 сек разгонял. Полгода тренировок и уже 12 сек. И 10.3 на Престиже вместо 11.5 паспортных.
Сообщение adronic » 03 май 2011, 18:39
вот где ключевые слова! :)
До отсечки я конечно я догонял,так как из этой темы понял, что смысла нет....но и не до 4 тыс! где-то в райне 5 переключаюсь....Видно, надо следить за самим моментом переключения...может я газ сильно сбрасываю...? :( Вообщем, буду работать!
adronic
Сообщение adronic » 24 май 2011, 20:11
Участвовал тут в местных заездах на 402 метра....лучший результат 17,5 сек...Обычный около 19 сек....Правда замеры секундомером на сот телефоне.... :) Всё собираюсь сделать замеры именно разгон до 100...
Пробег 7 500 тыс....Бензин-...в основном компот получается! из 92-95-98...Перед гонками стараюсь эту смесь держать в районе 95-98.... :) Резина- стоковый Кордиант стандарт....
Но что меня беспокоит...техника именно старта! Сначала поднимал обороты до 2-2.5 тыс и резкий брос сцепления, ну и дальше газ в пол....А тут показали, что можно обороты до 4-5 тыс поднять, но сцепление плавно опускать...и вроде как старт более динамичный получается....Плюс рекомендуют переключаться без сброса газа...Пока только осваиваю эту технологию :) Что посоветуете? какая для Логана оптимальная техника старта?
И вообще...Многие советуют не мучать машину на таком малом пробеге....Один тут на девятке вообще коробку убил.... :cry:
adronic
Сообщение 3dmax » 24 май 2011, 20:14
adronic писал(а):Что посоветуете? какая для Логана оптимальная техника старта?
Я много эксперементировал. Оптимальную технику разгона выработал такую:
http://rutube.ru/tracks/1177763.html?v= ... 751e305c7c
Там и обороты видно и слышно когда переключаюсь.
Быстрее этого, как не старался, не выходит. Получается, что так оптимальнее всего.
