Текущее время: 14 окт 2026, 18:51
Датчик скорости
Re: Датчик скорости
Сообщение enycha » 29 янв 2011, 23:09
Сигнал можно взять с колодки датчика скорости. Там три провода: плюс , минус и сигнал.
В блоке под капотом сигнал на одном из зелёных проводов....
enycha
Re: Датчик скорости
Сообщение Brewster » 30 янв 2011, 21:58
Вызвонил сегодня провод датчика скорости в разъеме R212. Номер контакта B1 (первый на колодке B). На передней стороне разъема (со стороны бампера) зеленый провод, на другой стороне (со стороны перегородки моторного отсека) спаренный фиолетовый. Видимо один фиолетовый приходит от датчика, а второй уходит на ЭБУ.
Brewster
Re: Датчик скорости
Сообщение dmitrii76 » 15 мар 2011, 15:23
Всем привет! Коллеги подскажите как отключить одометр на время, чтобы диллер при Т.О. ни чё не заметил, чтоб тестер ошибку не нашол. Логан фаза 2
dmitrii76
Re: Датчик скорости
Сообщение kvv2 » 30 мар 2011, 10:47
Brewster писал(а):Вызвонил сегодня провод датчика скорости в разъеме R212. Номер контакта B1 (первый на колодке B). На передней стороне разъема (со стороны бампера) зеленый провод, на другой стороне (со стороны перегородки моторного отсека) спаренный фиолетовый. Видимо один фиолетовый приходит от датчика, а второй уходит на ЭБУ.
так и есть
kvv2
Re: Датчик скорости
Сообщение Simbir » 25 апр 2011, 21:27
Имею Логан 1,6 2010 года.
Обыскался в салоне провод датчика скорости. Разъёма R212 нет - в салон заходит просто пучек проводов. На магнитоле зелёного провода нет. Даже на ЭБУ на 6 контакте зелёного провода нет.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Simbir
Re: Датчик скорости
Сообщение enycha » 25 апр 2011, 21:45
Под капотом в блоке предохранителей .....
enycha
Re: Датчик скорости
Сообщение Simbir » 25 апр 2011, 21:52
А там он где? Да и зачем он попал в предохранители?
По идее, сигнал от датчика должен быть в салоне - ведь как то же он поступает на панель приборов!
Simbir
Re: Датчик скорости
Сообщение Brewster » 25 апр 2011, 21:54
Simbir писал(а):Имею Логан 1,6 2010 года.
Разъем R212 в блоке предохранителей под капотом. Еще провод датчика скорости на приборке есть: контакт 22 левого разъема (провод зеленого цвета). Цепь 47F по схемам.
Brewster
Re: Датчик скорости
Сообщение Brewster » 25 апр 2011, 21:58
Brewster
Re: Датчик скорости
Сообщение Simbir » 25 апр 2011, 22:21
Именно такой же контролер я и ставлю! Брать сигнал скорости с приборки сложно - в моделях 2010 года для этого надо разобрать всю морду. Завтра полазию в моторном отсеке. У вас модель какого года? Схемы старых и новых отличаются. По крайней мере в моём альбоме за 2004 год всё не так.
За фото отдельное спасибо!
Simbir
Re: Датчик скорости
Сообщение Brewster » 26 апр 2011, 08:45
Simbir писал(а):Именно такой же контролер я и ставлю! Брать сигнал скорости с приборки сложно - в моделях 2010 года для этого надо разобрать всю морду. Завтра полазию в моторном отсеке. У вас модель какого года? Схемы старых и новых отличаются. По крайней мере в моём альбоме за 2004 год всё не так.
Может отличаться конструкция разъема R212 (на моей машине он имеет совсем другую конструкцию и распиновку нежели в документации). Не совсем понятно с "разбиранием морды" на машине 2010 года. У меня машина 2007 года. Для доступа к разъему приборки нужно: снять кожух руля (2 болта); снять козырек (2 болта); снять приборку (4 болта). У меня за 5 мин получается. Сомневаюсь что на новых машинах все иначе, но сегодня посмотрю на Логан 10-го года.
PS: Посмотрел новый Логан. Действительно панель приборов снимается более геморойно.
Brewster
Re: Датчик скорости
Сообщение MatthewRS » 10 май 2011, 14:21
Отключил датчик скорости на коробке, но спидометр и одометр продолжают работать!!!
Что делать? Как остановить одометр?
Машина 1.4 (2010 г.в.)
MatthewRS
Re: Датчик скорости
Сообщение Nick_2141 » 10 май 2011, 14:39
MatthewRS писал(а):Отключил датчик скорости на коробке, но спидометр и одометр продолжают работать!!
А фонарь заднего хода работает?
Мож Вы его отключили? :roll:
Re: Датчик скорости
Сообщение Олег М. » 10 май 2011, 14:52
В форуме звучало предположение, что на машинах с АБС датчики оной системы могут быть ИО датчика скорости.
Re: Датчик скорости
Сообщение MatthewRS » 10 май 2011, 15:19
Да нет, я прекрасно знаю где этот датчик стоит, так что отключил я все правильно.
MatthewRS
