t368065 писал(а):Будем считать мою поломку досадным недорозумением для ЛОГАНА, потому что машинка все равно хорошоя!!!
Ну может конденсат так неудачно замерз... понаблюдать надо.
Текущее время: 24 окт 2026, 12:22 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Не заводится!
Re: Не заводится!
Здрасти... Не уж-то ни разу не разбирали стартЁр? Пендикс сидит на шлицах, но не на прямых, а на винтовых, т.е. при осевом перемещении он совершает и вращательное движение, примерно 1/3 оборота. Вот вам и малая скорость...
Re: Не заводится!
Вот о чем речь...
А так-то да З.Ы. Вроде он так-то бендикс
Re: Не заводится!
С Вашего позволения - БЕНДИКС. Пендикс- это что то из гей-клуба...
Re: Не заводится!
Ну хоть кто-то просветил.
Просто. когда писАл, перед глазами стоял стартер английских дизелей, не помню уже. какой марки. Там шестерняжестко сидит на валу ротора и весь ротор втЯгивается в статор, начиная при этом вращаться. Шестерня при этом выдвигается из корпуса стартера, входит в звцепление с цубьями венца, потом замыкаются силовые контакты и стартер начинает вращаться в полную силу. Ещё на каком то нашем (не помню уже - ЗиЛовском или ГАЗовском) катушка соленоида включалась последовательно со стартером и он начинал медленно вращаться, а уж после замыкания основных контактов... ну и так далее.
Завели, почти сразу заглохла и всё...Папа приехал на работу, отработал, машина весь день стояла на улице на морозе -20 (но с этим никогда проблем не было - бывало и холоднее). Логан 2006 года выпуска, никогда не подводил, пробег уже около 223 000 километров.
В общем вечером сел за руль, завел. Она почти сразу заглохла. Потом несколько раз также заводилась и глохла, а после вообще перестала заводиться. 3 дня пытился найти причину "на месте".Чек не горит. Поменял грм, заменил топливный фильтр, поменял свечки, катушку зажигания... Ничего не помогло. Вызвали эвакуатор и отвезли машину в гараж. Уже второй день мучается - поменял топливный насос...давление в норме, бензин хороший... в общем ничего не помогает, руки опускаются. Вызывать диагностов или вести в сервис средств пока нет. С машиной всегда возимся сами, но в этот раз какая-то фигня. Кто что может посоветовать или может у кого-нибудь было такое?
Re: Завели, почти сразу заглохла и всё...Cinchona
Попробуй снять датчик положения коленвала - убрать с него грязь , ну и разьем заодно пошевелишь .
Большое спасибо завтра всё попробуем!
Re: Не заводится!Иногда, например, сегодня стал заводить, ан не заводится. Крутит стартер, а не схватывает. Пришлось нажать на газ и кое как потроив схватил.
Чё может быть? Фаза 2, пробег 11 тысяч. Бывает такое редко. Часто было летом, думаю от супер жары. А от чего сейчас и что ерундит?
Re: Не заводится!
1,4 двигатель?
Re: Не заводится!1,6 8 кл. А разве есть разница?
Re: Не заводится!
80% - бензин.
Есть. хотя-бы в объеме...
Re: Не заводится!лью 92 с ТНК. Летом на 95 такое было. Ну летом я сваливал на адскую жару. Впереди 3 мужика стояли у старой нивы, а я как будто трактор завожу. Видно было по их лицу, что они удивились такому.
Всё попробовали, ничего не помогает. Мало того, вообще все датчики пошевелили, посмотрели... Всё нормально...
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
