t368065 писал(а):Если кому интересно
Несомненно - интересно.
Текущее время: 24 окт 2026, 17:00 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Не заводится!
Re: Не заводится!у мну было как-то примерзшее сцепление (не размыкалось). на какой-машине - уже не помню. впрочем, движок может и не такое провернуть...
Re: Не заводится!На бендикс буксующий похоже.
Re: Не заводится!Если стартер крутится, то втягивающее уже дожно быть сработало. Потому как контакты на втягивающем есть нормально разомкнутые, которые замыкают цепь стартера. Что там еще остается?
Re: Не заводится!
Бендикс не перемещается по шлицам.Смазка загустела. Проще пареной репы...
Re: Не заводится!
Если бы бендикс не переместился, и стартёр не закрутился бы. Там же завязка механическая. Втягивающее включит стартёр только когда бендикс уже в маховике.
Re: Не заводится!
Это в теории. А на практике- сплошь и рядом втягивающее стартер включило, а шестерёнка бендикса в зацепление не вошла. Даже ЛЕТОМ такое было пару раз на Логане...Грязь на шлицах...Или смазка высохла.Стартер снять и почистить. Ещё послужит.
Re: Не заводится!boris55
Правда Ваша. Очень, очень похоже на правду. В тепле машинка отогрелась и работает как часы. Надо снимать стартер и чистить. На выходных полезу делать. Просто морозец был легкий и я не ожидал такого подвоха )))))
Re: Не заводится!
Влажность накануне сделала свое дело
Re: Не заводится!boris55, t368065
Ну что ж, давайте дождёмся результатов полевых испытаний холодом после чистки и смазки стартёра.
Re: Не заводится!Докладываю:
Диагностика ничего не дала!!! Все в норме. Вывод: вода попала на вал стартера и замерзнув не дала бендексу войти в зацепление с маховиком. В тепле (естественно) все работает как часы. ВОТ. Только как она туда попала???
Re: Не заводится!
Ух ты! А ведь я намекал:
Re: Не заводится!
А никогда не видели стартер, котрый сначала включает малую скорость при втЯгивании, чтобы зубья легче вошли в зацепление, и уже после полного выдвигания (в опИсываемом мной случае - ротора с шестернёй, но видел и с классической схемой) включаются силовые контакты втЯгивающего?
Re: Не заводится!Будем считать мою поломку досадным недорозумением для ЛОГАНА, потому что машинка все равно хорошоя!!!
Re: Не заводится!
Я не видел...
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
