Посмотри, может это тебе поможет http://www.drive2.ru/cars/renault/logan ... 888198125/
Спасибо, правда помогло. Завтра полезу разбираться))). Может фоты выложу, если все удачно пройдет.
Текущее время: 21 окт 2026, 17:43 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
А меня все устраивает в моей магнитоле Soundmax SM-CMD2022. Прием на ФМ до 80 км от МКАД хороший, на АМ тоже без претензий. Усилитель не шумит , на малой громкости - полная тишина даже в машине с выключенным двигателем, с проигрыванием МП3 нет проблем (может от того, что я пользуюсь хорошими МП3 файлами). Более чем за год работы никаких проблем с магнитолой не было и радио слушаю и с флешек музыку, DVD и AVI диски смотрю. Управление с панели и ПДУ четкое, ничего не отходит и не вырубается:D Наверное проблема в Вашем экземляре, а может быть в руках, которые ее ставили и эксплуатируют.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиНеделю назад установил себе вот такой Soundmax SM-CCR3036 и колонки НERTZ DCX165.СД привод мне не нужен. А вот приемник и флеш очень даже пользую. Прием на ФМ отличный,проехал и потестил между городами. Все работает..... очень даже радует
Я тоже сначала о радио - МП3 - флеш думал - самый разумный вариант на сегодняшний день- за ними будущее в автомагнитолах - долой все крутящееся, только флеш память, может еще с выходом в интернет. Таскать с собой диски в машине неудобно. Просто, надежно, функционально. Но подвернулся с DVD приводом всего за 2000 руб... вот и взял.
Ставил сам, как и все магнитолы, условия эксплуатации одинаковые для всех. Проблемы только с фирмой саундмакс.
Может быть. Купил Pioneer DEH-2320 UB, сейчас шаманю переходники для акустики, чтоб не срезать штатные разъёмы в дверях (подходящие "Папы" нашёл на работе). Надеюсь всё встанет идеально, без какого-либо вмешательства в штатную аудио-подготовку авто. Только думаю, соединять Жёлтые провода с Красными или оставить так как есть в штатном разъёме магнитолы ISO.
Вам не повезло...
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиmatveev
А зачем переходники? Я вынул фишки с проводами из этого разъёма(он разборный). А потом примотал провода от динамиков к этим разъёмам, заматал изолентой. При необходимости можно вернуть всё как было. Хотя я и не побрезгал бы их отрезать. Подключайте так, чтобы работала от ключа. Насколько я помню, у пионера дибильная инструкция с описанием красного и жёлтого провода. Я сначала поменял местами(как в инструкции) потом сделал всё как было.
Re:
Искал этот переходник. По науке он называется PAM. Именно по этому названию его и можно найти в магазинах. В СПб он есть в "Аудиопитер" цена 39 руб... http://www.audio-piter.ru/catalog/id/05000718
Постоянно, нет мертвых зон.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиЛюди добрые, подскажите максимальный диаметр и посадочную глубину магнита динамиков для установки в штатные корзины без их подрезания и переделки
Диаметр магнита 80 мм, глубина установки 53 мм. Можно подрезать корзину и тогда встает куда больший динамик.
А чем грозит подрезание корзины??? это как-то отразится на звучании динамиков?
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиТолько в лучшую сторону..
Это грозит не звучанию, а самому динамику - вода на него может попадать при дожде.
