Текущее время: 15 окт 2026, 20:29
Разбило втулки на задних амортизаторах
Re: Разбило втулки на задних амортизаторах
Сообщение Олег М. » 24 янв 2011, 13:46
Andy52280 писал(а):И не гайка там нужна, а шайба.
Это верно, но от стука это вряд ли избавит, а от саморазборки узла - точно спасёт. Это уже обсуждали.
Сообщение дима » 24 янв 2011, 13:48
опечатался...прошу читать :не гайка- а именно шайба! написал на автомате :oops: исходя из поста последнего сообщения
Сообщение Alexey29 » 25 янв 2011, 22:54
Вчера тоже правый задний амортизатор вышел из втулки (пробег 19000км). Всё снял и попытался запресовать вручную, сил не хватило. На сервисе мужики помогли запресовать втулку в амортизатор, теперь установил с шайбой 16 на 50. Пока ставил заметил что на левом втулка тоже пошла, уже 4 мм, завтра буду переворачивать амортизатор и ставить шайбу (хорошо что купил сразу две в запас).
Последний раз редактировалось Alexey29 26 янв 2011, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Alexey29
Сообщение Олег М. » 26 янв 2011, 08:37
Alexey29
При каких обстоятельствах произошло? Что предшествовало?
Сообщение Alexey29 » 26 янв 2011, 10:35
Ничего не предшествовало, ехали спокойно, за 100м до дома сзади что-то загремело думал колесо, потихоньку доехали. Вышел посмотрел ничего не увидел, а в гараже при свете всё прояснилось. ТО на 15000км проходил осенью, ничего не сказали может не заметили. Хотя в прошлую зиму в -35 был небольшой стук на ямах где-то сзади (решил что амортизаторы подмёрзли), но после это проехал 15 т км без проблем. На днях посмотрю у знакомого, пробег у него чуть меньше.
Добавил фото.
На правом поставлена шайба:
На левом видно что начинает выползать:
Alexey29
Сообщение Pacific » 26 янв 2011, 23:38
Позавчера в мороз 20 градусов почти сразу после начала движения раздался грохот из-под задней части автомобиля. На ближайшем сервисе обнаружили причину - правый задний амортизатор соскочил с сайлент-блока и колотился о детали подвески. Поставили на место и зафиксировали шайбой. На следующий день поехал к дилеру, благо уже почти подошел срок ТО2 (автомобилю почти 2 года, пробег 18 тыс.км).
После проведения ТО на мой вопрос - что сделали с амортизатором,последовал ответ - Автофрамос рекомендует в таких случаях ставить страховочную шайбу, что вы уже сделали. Причем на левый амортизатор шайбу ставить не стали, мотивируя тем, что подобные случаи крайне редки и беспокоиться не о чем. А я вот что-то беспокоюсь :)
Pacific
Сообщение dddima » 30 янв 2011, 13:04
Видимо всё же не так уж и редки эти случаи, раз есть рекомендация Автофрамоса... Что ж, исходя из этой рекомендации, амортизаторы менять не буду (я уже здесь отписывался, у меня была та же проблема с правым задним амортизатором).
Кстати, эту проблему я обсуждал с друзьями, так вот один из них позвонил мне два дня назад и сообщил, что ехал за белым Логаном и увидел, что у того болтается в воздухе ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ амортизатор. Только одному мне кажется, что Автофрамос от нас чего то утаивает? :D
dddima
Сообщение Pacific » 04 фев 2011, 09:14
Приличные производители в таких случаях отзывают автомобили для ремонта, благо он стоит копейки. А вот последствия от вылета амортизатора со штатного места во время езды могут быть печальными. Так что, при всей моей любви к Логану, производитель ведет себя непорядочно.
Pacific
Сообщение dunkel » 04 фев 2011, 10:18
Производитель давно себя ведет непорядочно. Горячая линия, в лучшем случае является источником полуинформации, мол масло какое залито и не более.
При любом простейшем проблемном запросе - ответ - А что вы от нас хотите?
То есть "Хавайте, что дают" а мы ни при чем. Особенно преуспевает некая М. Зубарева.
Дай Бог ей здоровья.
dunkel
Сообщение Fogless » 23 фев 2011, 13:46
Вот и у меня сегодня соскочил правый задний амортизатор, резинка осталась на месте, то есть соскочил с резинки. Мороз -20, тихонько ехал по неровностям. Звонил в сервис, записали на завтра в ремонт. Обратил внимание, что чашки для пружин имеют разный наклон, посмотрел на логанах соседей - то же самое - край правой чашки опущен ниже. Первая поломка за 3 года и 47000 км эксплуатации.
Fogless
Сообщение bob292 » 23 фев 2011, 17:32
Fogless писал(а):Обратил внимание, что чашки для пружин имеют разный наклон,
А какое отношение чашки имеют к
Fogless писал(а): соскочил правый задний амортизатор
:D :D :D
bob292
Сообщение Fogless » 23 фев 2011, 18:14
:D :D :D
Когда сломалось что-то после то, как ничего не ломалось, всё страшно :D . Просто обратил внимание. И вот поездил по городу, амортизатор просто висит, и ничего .... никакой разницы. Может он вообще не нужен? :D
Fogless
Сообщение Fogless » 24 фев 2011, 10:11
Всё! починили машинку. Одели шайбы, обещали, что больше амортизаторы не сползут
Fogless
Сообщение Vovochka » 03 мар 2011, 12:39
И я пополню статистику :( . Вчера выехал из гаража, что-то бренчит. Заглянул под машину, оказалось - слетел со втулки ЛЕВЫЙ амортизатор. Пробег 20 т.км. Пришлось поставить машину обратно и разориться на такси. Думал, поставлю обратно сам, но вы все говорите, что не получается. Отсутсттвием шайбы тоже поражен. Поеду к дилеру (правда, регламентное ТО я не прошел, но где-то сам Автофрамос писал, что если поломка не связана с ТО - отремонтируют по гарантии)
Vovochka
Сообщение 3dmax » 03 мар 2011, 12:40
Vovochka писал(а):Думал, поставлю обратно сам, но вы все говорите, что не получается.
:shock:
эээ...
А чего там сложного то? Одеть проушину на сайлент, да болт с шайбой закрутить. В чём сложность может возникнуть?
