Текущее время: 13 окт 2026, 16:50 Вопрос. АБС должна так работать?Модераторы: Администраторы, Модераторы
Re: Вопрос. АБС должна так работать?У меня при срабатывании АБС появляется периодичный посторонний шум который затихает, после отпускания педали, если не доводить до срабатывания а просто подтормаживать то посторонний шум не возникает, по моим ощущениям шумидет от правой передней части - что ЭТО может быть?
Это вот такой шум: дррррррррр?
Re: Вопрос. АБС должна так работать?он периодичный причем с новя такого не было сккорее джн джн джн сложно изобразить словами- какие варианты?
Re: Вопрос. АБС должна так работать?Блок АБС работает, ИМХО
а блок ABS прикручен в левой передней части.
Vlad_Z60, маловато вводных.
М-да... И в самом деле - нелогично справа.
Re: Вопрос. АБС должна так работать?Нажимаю на тормоз-если не доводить до срабатывания АБС то все нормуль, если она начинает работать то начинаются какие то колебания,которые продолжаются и после отпускания педали тормоза как будто что то обо что то задевает хотя не факт, постепенно они затихают, у мен надорвано заднее крепление двигателя надорвано НО не порвано, можно конечно с натяжкой связать. Блок АБС проверил он прикручен
Если звуки достаточно частые и в такт с ними отдаёт в педаль тормоза - то это нормальная работа АБС.
Re: Вопрос. АБС должна так работать?Евгений Ш, ну после отпускания то ничего не должно продолжаться. Что-то тут не так.
Последний раз редактировалось Олег М. 25 янв 2011, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вопрос. АБС должна так работать?Я тоже так думал. И не верил кому-то из форумчан, пока сам не проверил. Реально она стрекочет после остановки.
Re: Вопрос. АБС должна так работать?После остановки она НЕ должна стрекотать, дело было именно в задней опоре двигателя только что поменял- все как на новой, но еще раз неприятно удивился- заказал самую дешевую опору в мегвеее а она один в один с той что стоит га машине, один в один это значитони одинаковые с одной партии как будто- вывод авто собирается из самых дешевых комплектующих, соответственно и сыпатьсяначинат раньше положенного
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
