Летом по городу - около 9л.
Зимой около 11л.
Текущее время: 27 окт 2026, 13:20 Расход бензинаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Расход бензинаЛетом по городу - около 9л.
Зимой около 11л.
Re: Расход бензина
Вчера после заправки полного бака на АЗС до отсечки (2 раза нажимал на курок после отсечки) - на указателе топлива зажглись все полоски - считаем 50 литров залилось. Приехал в гараж покачал машину - бензин плещется в баке (значит в нем еще есть воздух) , взял воронку и залил в бак дополнительно еще 10 литров бензина из канистры. Итого больше 60 л. Последний раз редактировалось V255 24 янв 2011, 15:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Расход бензина
Горловина, видимо, хитровывернутая, вот и не заливается нормально до полного, отщелкивает.
Повышенный расход бензинаДобрый вечер всем! Недавно начал замечать, что сильно увеличился расход бензина, не пойму в чем дело! Запуск как на холодную, так и на горячую отличный, динамика тоже. Т.е. никаких видимых причин нету. Вот сегодня например, проехал 35 км - схавала 7 литров!!!! Правда были недолгие остановки, но всё же, куда столько. Какие есть мысли у кого? На ночь скинул клемму мозги сбросить, может поможет.
Re: Расход бензинаengel_dan
А как определили, что ушло именно 7 литров? По БК можно с точностью до 5 литров определить расход...Лучше по заправке за целый бак считать расход. Иначе будет большая погрешность.
Re: Повышенный расход бензина
А как Вы определили? Небольшой наклон в одну или другую сторону может сильно результаты изменить. Только накопительный расход считать за большой пробег, иначе не поймете, сколько есть ваш "зверь"
Re: Расход бензинаВошел в сервисный режим (при включении зажигания держать кнопочку одометра), там показывается остаток с точностью до литра. Показания снимал, стоя на одном и том же месте (до и после). И до этого засекал - одной палки км на 30 хватает, не больше. А раньше на 45-55 хватало. Видно сразу - ест больше положенного.
Re: Расход бензина
Причин может быть очень много. Некачественный бензин, понижение температуры воздуха, забит воздушный фильтр, забита топливная система, проблема со свечами, забита система выхлопа газов и т.д.
Re: Расход бензина
Оно понятно, но почему это не отразилось на характеристиках авто? Едет также. Думаю если бы была одна из этих причин ( кроме температуры воздуха), заметил бы.
Re: Расход бензина
Здесь трудно сказать, я доволен Логаном, особенно тем, что он не требует знаний его систем как это требует советская техника. На сколько я знаю, ЭБУ сам корректирует качество смеси в зависимости от разных условий. Поэтому до какой-то степени мы можем не замечать потери динамики. Это как-бы первый звоночек, что что-то не так. Отвратительнее всего то, что если проблема "плавающая", ее не так просто найти даже в условиях сервиса. Я читал неоднократно, что и сервисмены не всегда могут установить причину. Их выводы - все нормально, а машина все равно ест больше топлива чем раньше
Re: Расход бензинаМожет лямбда зонд?
Re: Расход бензина
Конечно и он может. Насколько я знаю, лямбда зонд измеряет СО или что-то еще и дает эту инфу ЭБУ, который корректирует образование топливной смеси для экологичности выхлопа. У новых логанов есть еще и лямбда зонд после катализатора. Так что вполне может быть, что в нем причина
Re: Расход бензинаНе, на моем 1 датчик. Логанчик 2006 г. На соседнем форуме у человека такая же проблема, скоро поедет на диагностику. Посмотрим, что скажут:)
Re: Расход бензина
Ну, может и ест лишнего, но режим диагностики мягко говоря неточный. Может и лямбда померла. Если нештатный МК есть - смотреть ошибки. Нет МК - искать сканер для того же просмотра ошибок.
Re: Расход бензина
А Чек разве загореться не должен, если лямбда сдохла?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
