Gorec писал(а):ra1aco писал(а):Вот мой вариант освещения для пассажиров.
А поподробней? То есть какие диоды, где их можно прикупить? Ну и так далее.
Это диодная лента с резисторами.
Продается на авторынке на Ушинского, в 1 павильоне.
Текущее время: 18 окт 2026, 09:11 Освещение салонаМодераторы: Администраторы, Модераторы
Вот блин думаю от "руки чешутся" зафигачить на плафон от Калины 5 светодиодов - на незакрытие 4 дверей и багажник. А мож и 6 - капот ишшо.
Сегодня померил напряжение на светодиодах в состоянии покоя, т.е. когда они плавно потухли. Получилось 6,95 В.
Re: Освещение салонаПоставил светодиодные лампочки в плафон. Неделю горели нормально, потом начали моргать ккак на гирлянде потом вообще потухли. Как думаете это лампочки косячные или светодиоды не совместимы с медленным затуханием (вежливая подсветка)?
Лампочки/диоды кривые. У меня диоды третий год стоят.
Только в плафоне или ещё дополнительно и в районе задних сидений?
Пока только плафон, подсветка бардачка, багажника и в зоне ног передних пассажиров.
Спасибо! ![]()
Сопротивление в лампочки паяли? Если нет, то вот Вам и результат.
Какое сопротивление? Диоды купленны в автомагазине уже готовые как лампочки на 12 В.
Re: Освещение салонаЭто Вам продавец сказал? У меня знакомый тоже покупал такие и менял через день, пока не припаял сопротивление.
Диоды критичны к току. Если выходят из строя нужно ставить ограничитель тока - резистор (сопротивление).
Re: Освещение салонаЯ раскурочил одну из этих лампочек- в корпусе стоят сопротивления
Если сопротивления по номиналу ограничивают допустимый ток через диод, то тогда или диоды бракованные, или рассчитаны на меньшее напряжение, например, на 5 В (обычно, но могут быть и на 1,5В)
Re: Освещение салонаИз всего выше сказаного я делаю вывод, что вежливая подсветка тут не при чём?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
