Текущее время: 19 окт 2026, 03:23
О зарядке аккумулятора
Re: О зарядке аккумулятора
Сообщение дима » 24 янв 2011, 15:55
schwan писал(а):что лезть в проводку - это совсем плохо
если с умом,то можно...а провод АБС через замок зажигания,это тонкий желтый под №2 на фотке и именно с завода,на нем появляется питание только после поворота ключа во 2 положение...я когда подключал подъемники без ключа,то сделал именно так как на фотке,но ток утечки не радовал(именно АБС) проверял выниманием соотв.предохранителей и переделал по другому :roll:
Сообщение schwan » 24 янв 2011, 15:58
магнитола - эленберг, совсем стремная от старого хозяина, думаю ее поменять.
а на счет положений ключа то если честно мне это надо более досконально проверить. точно могу сказать что в выкл. положении свеклоподъемники не работают, а магнитола работает.
schwan
Сообщение ShK » 24 янв 2011, 16:03
schwan
Где-то упоминалось, что некоторые магнитолы, в частности Сони, если их не выключить должным образом, продолжаю потреблять ток порядка 200-300 мА.
Это так - ещё одна версия для очередной проверки.
Сообщение дима » 24 янв 2011, 16:07
ShK писал(а):schwan
точно читал на форуме
Сообщение SEREGA SAMARA » 24 янв 2011, 16:24
У меня тоже начались проблемы с аккумулятором.З-я зима,111тыс.км.Суть такая,что если на улице хотябы -15,и машина постоит часов 10,то стартер не крутит.Неоднакратно заряжал,плотность везде в норме 1.27.Читал,что если АКБ перемерзла,то всё...Несколько раз замечал,что занесеный домой аккумулятор,постояв покрывается инеем(наверно перемерзает).Но у меня напрямую подключена магнитола и телевизор.(т.е. всё работает независимо от наличия ключа зажигания)потери думаю не малые.При t ниже -20,ж.к.телевизор сам включается и светится голубой экран(может функция у телевизора такая,чтобы кристаллы не перемерзли...)
SEREGA SAMARA
Сообщение NarimanSPb » 24 янв 2011, 16:26
Неужели так трудно по очереди вытаскивать салонные предохранители и посматривать на амперметр?! :shock: Сколько вопросов отпадет!
SEREGA SAMARA Это не к Вам.
Сообщение schwan » 24 янв 2011, 16:29
NarimanSPb писал(а):Неужели так трудно по очереди вытаскивать салонные предохранители и посматривать на амперметр?! :shock: Сколько вопросов отпадет!
ну вытащил к примеру я предохранитель абс (на котором к слову не только абс), и что? менять абс или ощупывать все провода ведущее к ЭБУ АБС? то что известно в какой цепи утечка, еще не говорит о том где эта утечка. + предохранители есть не только в салоне, но и под капотом.
schwan
Сообщение schwan » 24 янв 2011, 16:31
еще раз попрошу модератора развести ветки, то что мы обсуждаем ни как не связанно с зарядкой АБ. это скорее об утечке.
schwan
Сообщение NarimanSPb » 24 янв 2011, 16:36
schwan писал(а):релюшка ЭБУ АБС, у меня она бледно розового цвета)
К Вашему сведению если эта релюшка справа вверху то это реле вентилятора отопителя. И если у Вас магнитола подключена по "русски", то она будет щелкать при подсоединении АКБ. Ток ее около 0,2 ампер.
Последний раз редактировалось NarimanSPb 30 янв 2011, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение schwan » 24 янв 2011, 16:49
NarimanSPb писал(а):К Вашему сведению если эта релюшка справа вверху то это реле вентилятора отопителя. И если у Вас магнитола подключена по "русски", то она будет щелкать при подсоединении АКБ. Ток ее около 0,12 ампер.
что то я совсем запутался.
опишу сегодняшний ремонт еще раз:
"розовая релюшка" щелкала при включении АКБ, ток был примерно 0,23А. после переподключения этой релюшки с постоянного "+" на "+при включенном зажигании" ток стал 0,7А (в пределах допустимой ошибки амперметра). все это время магнитола была выдернута! при подключении магнитолы ток скакнул до 0,16А.
и еще: если выдернуть предохранитель 597А (F1 60А) то ток в цепи 0,01А.
теперь я совсем ничего не понимаю :?:
schwan
Сообщение Виктор » 24 янв 2011, 21:33
Нет,ну я не такой спец в электрике Логана,хотя закон Ома помню,но,когда ставил магнитолу,там были косяки,когда вентилятор печки работает без ключа,при подсоединении магнитолы "без ключа".Там проблема была в том,где поставить перемычку,до разъема( НИЗЗЯ),или после разъема (правильно).У чела,задающего вопрос печка работает без ключа !
Виктор
Сообщение Виктор » 24 янв 2011, 21:35
schwan писал(а):
Магнитафон работает, + работает вентелятор печки в салоне
Вот !
З.Ы.Без обид !МагнитОфон,вентИлятор. :roll:
Виктор
Сообщение дима » 24 янв 2011, 21:56
Виктор писал(а):Вот !З.Ы.Без обид !МагнитОфон,вентИлятор.
и что? у меня когда работает магнитофон-тоже можно включить вентилятор печки,да и у всех можно :wink: ключ при этом в положении 1-попробуйте у себя...другое дело если без ключа,тогда да...
Сообщение Виктор » 25 янв 2011, 00:23
Дык там,если почитать выше,выходит без ключа и магнитофон и печка... ...
Виктор
Сообщение дима » 25 янв 2011, 07:29
дык :roll: на 57 странице , об этом и написал ему :wink:
дима писал(а):в первом положении ключа? если да,то так и должно быть,если без него ,то нет.
