Текущее время: 19 окт 2026, 19:50
О зарядке аккумулятора
Re: О зарядке аккумулятора
Сообщение NarimanSPb » 24 янв 2011, 15:21
Так и не получается у Вас разъяснить ситуацию. Вы все говорите о каком-то реле АБС -(С) … щелкает реле ЭБУ АБС (597С). Нет такого реле 597С это предохранители ЭБУ АБС. Щелкать может Главное реле и реле бензонасоса, и модуля зажигания. Но их включает ЭБУ двигателя. Как понимать … при включенном ЭБУ АБС и подрулевым блоком у меня 560 мА?
Так все таки пробовали поочередно вытаскивать предохранители салонного блока?
Удачи.
Сообщение дима » 24 янв 2011, 15:25
я считаю ,что у него был вариант подключения стеклоподъемников как у kinder при реализации которого, постоянный + будет на блоке АБС...
schwan писал(а):на ЭБУ АБС был постоянный +
вместо того ,чтобы воссановить заводские цепи
schwan писал(а):электрик обрубил плюсовой провод ЭБУ АБС и врезал его в один из проводов ток на которых появляется только при включенном зажигании. вариант не совсем правильный, зато быстрый и дешевый
:?: :shock:
просто восстанавите ЗАВОДСКУЮ схему управления электроцепями и все будет в норме :acute
Сообщение NarimanSPb » 24 янв 2011, 15:31
Да вы чо мужики!!! На ЭБУ АБС идет три плюса, Два постоянно и один через зажигание!!!
Сообщение дима » 24 янв 2011, 15:34
NarimanSPb писал(а):, Два постоянно и один через зажигание!!!
именно так и есть :!: и если подключить тот ,который через зажигание на постоянный плюс,то будет офигенный ток утечки... :acute
проверено лично :wink:
Сообщение schwan » 24 янв 2011, 15:35
дима писал(а):кто то у вас намудрил при подключении магнитоллы и скорее всего подъемников!!!
стеклоподьемники заводские входят в комплектацию. скорее всего было намудрено при подключении сигналки.
однозначно щелкало 597С, может это и предохранитель, но какой-то релешный элемент там есть. т к выхода 4 и щелкает.
а на счет восстановления заводской электросхемы , то это просто очень дорогой вариант. т к надо ехать к официалам...
Последний раз редактировалось schwan 24 янв 2011, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
schwan
Сообщение ShK » 24 янв 2011, 15:37
schwan писал(а):стеклоподьемники заводские входят в комплектацию.
Если ключ зажигания выдернуть, стеклоподъёмники работают без него?
Сообщение schwan » 24 янв 2011, 15:38
ShK писал(а):Если ключ зажигания выдернуть, стеклоподъёмники работают без него?
нет не работают.
schwan
Сообщение дима » 24 янв 2011, 15:39
я знаю,спасибо что напомнили :wink: я Вам все написал на прошлой странице и фотки привел...у вас подъемники работают без ключа зажигания? думаю что 100% да! так не должно быть в заводской реализации,если не поймете покажите ту фотку грамотному электрику,он поймет сразу все,что куда переподключить,там все подписано ....удачи...
вот так покупать б.у машины :roll:
Сообщение schwan » 24 янв 2011, 15:40
СВЕКЛОПОДЪЕМНИКИ БЕЗ КЛЮЧА НЕ РАБОТАЮТ.
schwan
Сообщение дима » 24 янв 2011, 15:42
нет не работают.
о как....а магнитофон работает?
Сообщение schwan » 24 янв 2011, 15:45
дима писал(а):о как....а магнитофон работает?
Магнитафон работает, + работает вентелятор печки в салоне
schwan
Сообщение дима » 24 янв 2011, 15:45
schwan писал(а): электрик обрубил плюсовой провод ЭБУ АБС и врезал его в один из проводов ток на которых появляется только при включенном зажигании.
теперь скажите где он его обрубил? и куда его подсоединил? в монтажном блоке?...чем больше электриков лазили в проводку,тем сложнее будет всё восстанавливать обратно-имхо...
Сообщение дима » 24 янв 2011, 15:47
schwan писал(а):Магнитафон работает, + работает вентелятор печки в салоне
в первом положении ключа? если да,то так и должно быть,если без него ,то нет...
Сообщение schwan » 24 янв 2011, 15:49
дима писал(а):теперь скажите где он его обрубил? и куда его подсоединил? в монтажном блоке?...чем больше электриков лазили в проводку,тем сложнее будет всё восстанавливать обратно-имхо...
да обрубил и подсоединил все в монтажном блоке (справа от аккумулятора, черная коробочка, в ней предохранители и в том числе предохранитель-релюшка ЭБУ АБС, у меня она бледно розового цвета).
конечно я понимаю, что лезть в проводку - это совсем плохо... если бы не крайние обстоятельства я бы конечно на это не решился.... но когда за 3 недели умирает новый АБ - это по меньшей мере не приятно...
schwan
Сообщение ShK » 24 янв 2011, 15:54
дима писал(а):в первом положении ключа?
Магнитола не Сони часом?
Сейчас этот форум просматривают: Vladim999 и гости: 3
