Текущее время: 19 окт 2026, 05:18
хочу, а не знаю, как (замена масла)
Re: хочу, а не знаю, как (замена масла)
Сообщение zuza » 20 янв 2011, 23:00
Э-э-э... не очень понял о чём флуд на последних страницах... В первый раз не смог без сьёмника снять сам не ломая фильтр. Ну да - пробил фильтр, кое-как открутил. Дважды ещё после этого менял масло сам. Никаких проблем с откручиванием навёрнутого рукою фильтра потом не испытывал. Рукою же и откручивается. Даже алюминиевую накладку снимать не приходилось.
Так что разве не правильнее ли задать вопрос - "а нужен ли съёмник"? Ну только по сути для первого раза. Хотя при желании можно и перетоптаться расковыряв фильтр (ну правда не спорю со съёмником это было бы гораздо быстрее и удобнее).
А дальше если он и есть - ИМХО, кладём его на дальнюю полку и забываем о его существовании. Если не затягивать съёмником (а зачем это надо, кроме как для оправдания наличия съёмника? И так ничего не будет подтекать с затяжки рукой). То потом установленный маслофильтр и без него не проблема открутить! :D
zuza
Сообщение Rock » 24 янв 2011, 00:32
Вот самодельный сьемник из трубы кому интересно размеры напишу ( достался от старого хозяина )
Rock
Сообщение ASSA » 24 янв 2011, 01:32
За что откручивать? Молотком по болту? )))
ASSA
аналог масла
Сообщение Александр Токунов » 26 янв 2011, 12:27
подскажите аналог масла Elf Renaultmatic D3
Александр Токунов
Re: аналог масла
Сообщение дима » 26 янв 2011, 12:36
Александр Токунов писал(а):подскажите аналог масла Elf Renaultmatic D3
http://www.elfrus.ru/catalogue/motor/el ... ion/d3syn/
читаем свойсва масла и ищем с такими же :wink: на сайтах других производителей,только вопрос встречный-а зачем?всё это?
Сообщение t368065 » 29 янв 2011, 12:09
Rock писал(а):Вот самодельный сьемник из трубы кому интересно размеры напишу ( достался от старого хозяина )
Очень странный съемник. Его можно в металлом сдавать (без обид надеюсь). И устанавливать его врят ли получится, там краб еле еле проходит а тут такая труба... сомневаюсь.
Но самое главное, что бы удовлетворял хозяина!!! :)
t368065
Сообщение Rock » 29 янв 2011, 19:40
Ты свой сдавай Китайский в металлолом а я им пользоваться буду он чуть больше самого фильтра
Rock
Сообщение t368065 » 29 янв 2011, 19:45
Все таки обиделся....и уже на ты, не припомню чтобы мы на брудершафт выпивали...пользуйтесь пожалуйста.
t368065
Сообщение Mavrik » 29 янв 2011, 21:33
Между прочим, интересное решение :roll: . Дешево и сердито... :wink: Может даже на досуге себе сварганю :roll:
Сообщение Rock » 29 янв 2011, 22:23
t368065 Да ладно не обижайся тоже )))
летом буду менять может и от руки откручу
Rock
Сообщение t368065 » 29 янв 2011, 22:37
Rock
Какие обиды могут быть между ЛОГАНОВОДАМИ )))))))) Спор - это творческий процесс! :D
Кстати крабика я уже выкинул... ))))
t368065
Сообщение Andy52280 » 02 фев 2011, 16:20
Уж если мутить нечто подобное вот этой разрезной трубе, то, ИМХО, лучше будет разрезная труба с зазором в 10 мм и ДВУМЯ арматуринами, приваренными по краям зазора. Надели, арматурины в ладони сжали - и крутим...
Andy52280
Сообщение Andshar » 11 мар 2011, 09:44
Как заменить масляный фильтр на Reno Logan с двигателем 1,6 16 кл.. Облазил весь форум и ничего не нашел. Неужели никто не сталкивался с этим на 1,6 16 кл., или же все проходят ТО у дилера. Смотрел сам, решил что без подъемника не обойтись, нужно снимать защиту двигателя, но смущает наличие поблизости большого количества трубок (снизу, машина с кондеем и ГУРом). Возможен ли вариант со снятием защитного кожуха форсунок (если не ошибаюсь и эта деталь не имеет другого назначения), при снятии оного, полагаю получиться довольно большое пространство для манипуляций, разумеется с определенной осторожностью ).
Фильтр расположен на блоке, чуть левее наклейки на шланге от ГУРа ))
Andshar
Сообщение дима » 11 мар 2011, 12:07
Зайдите на форум меганов и посмотрите как это делают они...
Сообщение дима » 11 мар 2011, 12:11
Блоки у машин 8кл.и 16 почти одинаковые,расположение фильтров одинаковое,тут даже я скрины про это выкладывал,так что дерзайте(я бы снял тепловую защиту выхлопного коллектора и крабом(если подлезет) как на обычном моторе, открутил фильтр)
http://www.autoprospect.ru/renault/mega ... yatie.html
http://www.bikenews.ru/photos/guides.php?SECTION_ID=23
так меняют на мегане...
