Текущее время: 19 окт 2026, 15:24
О зарядке аккумулятора
Re: О зарядке аккумулятора
Сообщение jim » 23 янв 2011, 13:21
Не обязательно, при полной разрядке поплавок просто тонет и глазок при нормальном уровне э-лита тоже черный.
jim
Сообщение ManJak » 23 янв 2011, 13:24
jim писал(а):Не обязательно, при полной разрядке поплавок просто тонет и глазок при нормальном уровне э-лита тоже черный.
Плюс, глазит он в одной банке :wink: , а у вас их - штук шесть или двенадцать.
Сообщение boris55 » 23 янв 2011, 13:31
Nick_Zh писал(а):ерез 2,5 часа поняли что при снятом реле ЭБУ АБС и при отключенном блоке под рулевой колонкой ток становиться 0.01А.
Только не 0.01а (это всего 10 миллиампер)- от такого тока АКБ не сядет.
А 0,1 а. То есть 100 мА.Это ток, который может засадить 70 а/час АКБ за три недели.
У меня ток при всём отключенном(штатном) 90 мА. Если отключить цепь ЭБУ, то будет 0. Но у меня параллельно бензиновым мозгам постоянно включены(без ключа) газовые. Если их отключить, то ток будет 30-40 мА(иммобилайзер, часы и панель приборная).То есть у Вас должно стать без сигналки 30-40 мА.Тогда НОВЫЙ аккумулятор не будет садиться месяц-полтора. (40мАх24 часа=0,960 ампер/час) .В сутки почти 1 ампер/час. 30 суток= 30 ампер-часов .
Наша машина кушает электричество даже при отсутствии утечек и потребителей. Иммо+мозги+панель приборов.
Старый АКБ не выдерживал такого. Новый- выдержит. Или надо его отключать при простое больше месяца...
Московский звездоболец
Сообщение RUNO » 23 янв 2011, 13:34
Виктор писал(а):Как-то писали,что аккум на холостых не заряжается
Заряжается. Другой вопрос, что зарядить на 100% разряженный аккум от бортовой сети трудно, если вообще возможно. Правильно делать так - проверить уровень электролита и если надо, долить дистилированной воды. Затем поставить на зарядку нормальным зарядным устройством и контролировать процесс заряда ареометром
RUNO
Сообщение boris55 » 23 янв 2011, 13:36
V255
Я мерял ток, отключая по очереди все потребители, вынимая предохранители. Лампочка салона была отключена, концевик капота заблокирован(то есть-лампа в багажнике не горела).Ток совсем пропал только при вынимании предохранителя "панель приборов-ЭБУ" . 1001 способ не нужен. :acute
Сообщение ShK » 23 янв 2011, 13:38
Согласен, но машина 2006 года. Я бы проверил.
Сообщение boris55 » 23 янв 2011, 13:44
RUNO писал(а):Другой вопрос, что зарядить на 100% разряженный аккум от бортовой сети трудно, если вообще возможно.
Зимой, при коротких пробегах- невозможно. :?
Сообщение Виктор » 23 янв 2011, 13:48
Ну вообще-то машина 2008 года,куплена в 2009.
Опять-таки,где-то на форуме попадалось,что недостаток электролита-желтый,черный-недозаряд.
Виктор
Сообщение Виктор » 23 янв 2011, 13:52
Виктор писал(а):.После прогрева-обороты 500
Да ну? :wink:
Спорим, что 750 ?
З.Ы. Отвечать тут не надо, соазу в поиск.
Спорить не буду,всегда были 500,может я как-то с рисками не разобрался? В гараж пока не поеду.Когда поеду,посмотрю внимательнее.
Посмотрел фотки в инструкции !Наверное нижняя риска это не ноль,а 500 !Тогда 750 :brainy
Последний раз редактировалось Виктор 23 янв 2011, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Виктор
Сообщение ShK » 23 янв 2011, 13:58
Виктор писал(а):где-то на форуме попадалось,что недостаток электролита-желтый,черный-недозаряд.
Точно, но не совсем . viewtopic.php?p=554676#p554676
Зелёный цвет индикатора свидетельствует о том, что аккумуляторная батарея заряжена и её можно эксплуатировать. Чёрный цвет информирует о разряде аккумуляторной батареи и о необходимости её зарядки. При белом цвете индикатора батарею эксплуатировать нельзя она выкипела, и уровень электролита в этой банке снизился ниже корпуса индикатора.
Сообщение RUNO » 23 янв 2011, 13:58
boris55 писал(а):Зимой, при коротких пробегах- невозможно
Точно! К тому же зимой падает емкость аккумулятора. Даже встречал такую инфу, что при низкой температуре емкость может снижаться в 2 раза. Вот и получается, что 60А аккум, которому не один год, сам по себе уже не выдает номинальной емкости а зимой так и подавно. А если сигнализация и прочие допы потребляет неслабо, то реально допустить, что уже 1-2 недели простоя разряжают аккум в ноль
RUNO
Сообщение Виктор » 23 янв 2011, 18:15
Из инструкции о подсоединении зарядного устройства,по поводу "отключать не отключать ".Стр.5.21
Подсоединение зарядного устройства
Необходимо сначала выключить зажигание и отсоединить оба провода от выводов батареи,начиная с отрицательного вывода.
Не отсоединяйте батарею при работающем двигателе.
Последний раз редактировалось Виктор 23 янв 2011, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
Виктор
Сообщение KED » 23 янв 2011, 18:16
KED писал(а):Летом забыл ближний свет где-то часа на 4-5 - разрядился почти в 0. Завели с толкача и с тех пор так и не подзаряжали
Перед нынешним похолоданием снял аккумулятор на подзарядку хоть и глазок зеленый. На всякий случай открутил пробку - верх пластины вот-вот оголится, решил посмотреть остальные - в двух банках уже виднелись пластины :( . Видимо сказался летний разряд. Долил воду, зарядил. Все хорошо, но при -25-28 заводиться стала как-то натужно, хотя это все на уровне ощущений.
KED
Сообщение Виктор » 23 янв 2011, 18:42
Хотел вставить фотку инструкции-не умею,поэтому печатаю. По-поводу доливки воды.
Аккумуляторная батарея не требующая специального технического обслуживания
В этом случае соответствующая надпись имеется на этикетке аккумуляторной батареи.
Никогда не открывайте крышку 1
Аккумуляторная батарея,требующая специального технического обслуживания
Периодичность
Раз в полгода снимите крышку 1
Выверните пробки и проверьте уровень электролита.
Виктор
Сообщение Ded54 » 23 янв 2011, 19:14
Ёксель-моксель... Каждую зиму одно и тоже - обслуживать-не обслуживать...
"Если утром встаёт солнце - значит это кому-то нужно"(с) . Если сверху есть какие-то пробки-крышки,значит это тоже кому-то нужно. На по-настоящему НЕобслуживаемых АКБ нет ничего, но они стОят о-го-го и их нам не стАвят . Напр. такие :arrow:
И ещё - конечно производителю лучше , если вы пойдёте и купите новый АКБ через 3 года, а не 5 или 6 - бЫзнес. А три года он простоит по-любому. А дальше уже вам решать... :roll:
