Текущее время: 24 окт 2026, 15:47
Сообщение tolspb » 23 янв 2011, 10:18
Агент 007 писал(а):но по-моему - стОит!
Единственное, чего точно не стоит никогда делать - ломать деревянную дверь при установке металлической. Если, конечно, это позволяет установка новой двери.
Я вот не стал ломать и теперь, в самые лютые морозы, в квартиру не сифонит из-за металлической двери. Просто закрываю вторую, деревянную, и ноу проблем.
Я вторую деревянную выкинул потому что это было полное Г с большой буквы из картона и Г. Свое назначение она выполнять не могла.
Вместо нее установлена китайская (неземной красоты) дверь толщиной 7см. Ни шума, ни запахов не пропускает. Тепло держит.
В качестве наружной ее ставить не стоит, а на вторую внутреннюю - очень хорошо.
tolspb
Сообщение ShK » 23 янв 2011, 10:25
Агент 007 писал(а):Дверь металлическая.
В металл прекрасно саморезы входят, да и резьбу под винты так же можно сделать.
Имелось ввиду, что щель надо ликвидировать, а не дверь.
Ща эскиз наискизим.
Сообщение Агент 007 » 23 янв 2011, 10:31
Есть вторая картонная дверь осталась, но её внешний вид оставляет желать лучшего. Да и перекашивает её постоянно.
Сообщение ShK » 23 янв 2011, 10:57
Собственно вот рисунок http://www.door.ru/c_shema_stal60.php
Добавляем бруски (обозначенные красным цветом) и между ними и полотном двери уплотнитель.
Сообщение Агент 007 » 23 янв 2011, 11:08
Спасибо. :D К сожалению такой вариант мне не подойдёт. Проём и полотно не такие пр конфигурации. Спасёт пожалуй замена замка или врезка нового. А это очень непросто в домашних условиях.
Сообщение Mavrik » 23 янв 2011, 11:13
Я тут зашел поглядеть что и как... Какая проблема у Агента? (далеко листать неохота) Есть щель, почему уплотнитель не помогает?
Сообщение ShK » 23 янв 2011, 11:15
Агент 007 писал(а):Проём и полотно не такие пр конфигурации.
Фото в студию. /c/
Чапай думать будет. /c/
Сообщение ShK » 23 янв 2011, 11:18
Mavrik писал(а):Есть щель, почему уплотнитель не помогает?
Щель маленькая, уплотнитель жесткий, :arrow: дверь не закрывается.
Сообщение Mavrik » 23 янв 2011, 11:27
Агент 007 писал(а):Можно. Самый эффективный и экономичный выход был бы в установке такого замка :arrow:
Тогда бы модно было прихлопнуть дверь плотнее за счёт её инерции и зафиксировать косым подпружиненным ригелем.
А если косой ригель установить дополнительно? Какой нибудь простенький, как в межкомнатных дверях :roll: Сейчас у Агента никакого нет?
Сообщение Агент 007 » 23 янв 2011, 11:46
ShK писал(а):Фото в студию.
ОК.
Чёрный уплотнитель от внутренней двери, его немного потерзал котяра :lol: Его можно смело выкинуть, так как он никакой.
Как видите, коробка примитивная из уголка.
Вот и сама дверь собственно. Металлическая из не самой лучшей стали, обтянута дерьмонтином :lol:
А это дверь изнутри. Обклеена плёнкой. В общем то тоже не очень презентабельно, но это проще всего решить.
Повторю: самое лучшее решение - замок с косым подпружиненным ригелем! Вопрос как это осуществить?
Как противовзломная она меня устраивает. Вопрос только в уплотнении и удобстве закрывания.
Сообщение ShK » 23 янв 2011, 12:09
Вместо чёрного уплотнителя прибивается планка (уголок, профиль), а к ней крепится уплотнитель.
Последний раз редактировалось ShK 23 янв 2011, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Агент 007 » 23 янв 2011, 12:12
Я понял. Мне не нравится просто это решение. Оно имеет право на жизнь, но мне не подходит. Сегодня съезжу, погляжу предложения дверей и цены, которые я в общем то знаю уже и решу, что окончательно сделаю. Спасибо за участие :D :compliment
Сообщение boris55 » 23 янв 2011, 13:17
Когда вместо старой металлич. двери хозяева ставят НОВУЮ металл.- это сигнал для воров, что хозяин улучшил своё материальное положение и очкует... :shock: ВВС прав. Двери металл. нужны просто "чтобы было как у всех" - без фанатизьма. Пригласите рукастого слесаря- он Вам за умеренные деньги вкрячит уплотнитель методом Шамиля. А замки менять зачем??? Для самоуспокоения? Если у Вас там золото - бриллианты, то только воров привлечёте новой дверью. А замки они любые откроют... 8)
Московский звездоболец
Сообщение Агент 007 » 23 янв 2011, 13:22
boris55 писал(а):А замки менять зачем??? Для самоуспокоения?
Для моего удобства.
boris55 писал(а):Пригласите рукастого слесаря
Обдумываю этот вариант.
Сообщение ShK » 23 янв 2011, 13:33
boris55 писал(а):Двери металл. нужны просто "чтобы было как у всех" - без фанатизьма.
Да ничего, дермантинчик дешёвый снаружи, и будет "как у всех". И теплоизоляция дополнительная и шумка.
А с внутренней стороны можно и пано наборное, резное и из ценных пород дерева, ... со стразами навесить. :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
