Текущее время: 21 окт 2026, 11:06
Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Сообщение Nick_2141 » 22 янв 2011, 13:54
Sin236са писал(а):Может не в тему, но про гейца есть мысля
Гейтц идет с конвейера... :wink: /gates/
Сообщение AEN » 22 янв 2011, 21:00
omix08 писал(а):Почему только в углах?
Заводской герметик был только на углах поддона. На сервисе тамже промазали. По инструкции.
AEN
Сообщение AEN » 22 янв 2011, 21:03
Л-Д-В писал(а):передняя крышка на герметике?
Крышка в которую впрессовывается салькик КВ? Что-то я не заметил там заводского герметика. И на сервисе его там не использовали. Помню прокладка там типа паронит.
За точность не ручаюсь. :oops:
AEN
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 янв 2011, 21:13
Sin236са писал(а):...
Значит мне просто неудачный попался, верно? (я про термостат)...
Вы не путайте гейтцовские ремни и гейтцовские термостаты, это две разные разницы ;)
Сообщение AEN » 22 янв 2011, 21:30
Л-Д-В писал(а):Подниму тему, т.к. скоро менять ремень ГРМ. Задумался и про шестеренку масленного насоса. Просьба к знающим и умеющим людям - "заморочиться этой заменой или ограничиться просто заменой сальника (какой марки, кстати лучше?) и тюбиком герметика?" Напрягает сам факт течи. Пробежал 60 тык как меняли мне сальник (а меняли ли?) ну крышки немного в масле.
Пройдя черыре круга "ада", у меня есть версия: звёздочка своим торцем слабо прижата к торцу КВ, вследствии недостаточной затяжки болта шкива КВ или прослабления этого болта в течении эксплуатации. И через это сопряжение масло проникает в зазор между звёздочкой и "шейкой КВ" (как это уже описывали в этой теме, и даже с рисунком).
Предпосылки такие:
1. По инструкции Рено болт шкива повторному использованию не подлежит.
2. По инструкции Рено болт шкива затягивается весьма серьёзно (момент + докрутка).
3. При третьей замене у дилера, слесарь хотел затянуть новый болт с помощью пневмогайковёрта, которым колёса закручивают. Видимо они так и раньше делали. Только после моего вмешательства слесарь достал из верстака динамометрический ключ и пошел на комп распечатывать карту техпроцесса, в которой указан момент + доворот. Может быть и совпадение, но мне помогло - год не подтекает.
Л-Д-В
bob292
Проведите эксперимент с подтекающим двигателем. При замене ремня ГРМ протереть, максимально удалить масляный налёт. Поставить новый болт и затянуть по инструкции, или старый посильнее. Дальше наблюдать ...
Последний раз редактировалось AEN 22 янв 2011, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
AEN
Сообщение snowvlad » 22 янв 2011, 21:33
AEN писал(а):По инструкции Рено болт шкифа
Настоящие шкивоведы пИшут это слово через В. :evil:
Сообщение bob292 » 22 янв 2011, 21:34
AEN писал(а):bob292Проведите эксперимент с подтекающим двигателем. При замене ремня ГРМ протереть, максимально удалить масляный налёт. Поставить новый болт и затянуть по инструкции, или старый посильнее. Дальше наблюдать ...
Дружище , я в этой теме с 12 страницы . Перечитай мои домыслы и старания .
bob292
Сообщение bob292 » 22 янв 2011, 21:37
AEN писал(а):1. По инструкции Рено болт шкифа повторному использованию не подлежит.
Хня .
AEN писал(а):2. По инструкции Рено болт шкифа затягивается весьма серьёзно (момент + докрутка).
Я их открутил немало - все были закручены смешным моментом .
AEN писал(а):3. При третьей замене у дилера, слесарь хотел затянуть новый болт с помощью пневмогайковёрта
Я сейчас затягиваю электрогайковертом .
AEN писал(а):И через это сопряжение масло проникает в зазор между звёздочкой и "шейкой КВ" (как это уже описывали в этой теме, и даже с рисунком).
Возможно даже моим рисунком . Всегда это сопряжение собираю с герметиком .
bob292
Сообщение AEN » 22 янв 2011, 22:06
Спасибо! Исправлю.
AEN
Сообщение AEN » 22 янв 2011, 22:26
bob292 писал(а):Дружище , я в этой теме с 12 страницы . Перечитай мои домыслы и старания .
Разумеется я читал. И на много раньше чем 12 стр.
bob292 писал(а):Хня .
Вам виднее. Французы - лохи. :)
bob292 писал(а):Я их открутил немало - все были закручены смешным моментом .
Вот в этом и причина наших бед. ИМХО.
bob292 писал(а):Я сейчас затягиваю электрогайковертом .
Считаю, что тут нечем гордиться. Т.к. уверен, что ключ у Вас есть.
bob292 писал(а):Возможно даже моим рисунком . Всегда это сопряжение собираю с герметиком .
Если рисунок Ваш, СПАСИБО!
Этот рисунок и привёл меня к мысли обратить внимание на затяжку болта.
А герметиком мазать дилер не будет, остаётся только затягивать сильнее.
AEN
Сообщение Л-Д-В » 26 янв 2011, 20:40
bob292
а как не обмануться с натяжением ремня ГРМ?
Л-Д-В
Сообщение bob292 » 28 янв 2011, 17:49
Л-Д-В писал(а):а как не обмануться с натяжением ремня ГРМ?
Пердставим что вы уже поставили ремень , движок все еще на брусочке - верхняя опора не стоит . Ставим шкив приводного ремня , мажем болт крепления синим фиксатором резьбы (на всякий случай) , затягиваем болт , вкручиваем в головку задний нижний болт крепления верхнего кожуха (чтоб масло не брызгало) , натягиваем ремень так как вы считаете нужным и запускаем двигатель (работать он будет громко и непривычно , потому что лежит на бруске , а не на опоре). Проверяем натяжку ремня на слух (чтоб не выл ) и визуально (чтоб при сбасывании оборотов нижняя передняя ветвь ремня не вибрировала ) . Если не угадали с натяжением - глушим и изменяем натяжку (сам иногда попадаю раза с третьего) .
bob292
Сообщение Л-Д-В » 28 янв 2011, 19:25
bob292
а если я опору поставлю? чтоб без брусочка и потише было :)
bob292 писал(а): Ставим шкив приводного ремня , мажем болт крепления синим фиксатором резьбы (на всякий случай)
синий не видел ни разу. есть красный. разница какая между ними?
По поводу шестерни: кому ставили и не помогло? Откликнитесь? Или это единственная панацея?
Л-Д-В
Сообщение bob292 » 28 янв 2011, 20:21
Л-Д-В писал(а):а если я опору поставлю? чтоб без брусочка и потише было
С опорой не очень удобно ремень натягивать , хотя можно .
Л-Д-В писал(а):синий не видел ни разу. есть красный. разница какая между ними?
Красный неразборный - разбирается при нагреве . Ищи синий . Хотя можно без фиксатора .
bob292
Сообщение Л-Д-В » 05 фев 2011, 19:35
вскрыл, посмотрел. чета не видать у больно сильной течи. поменял только сальник, с виду он сухой и чистый. вытер там всё хорошенечко. буду смотреть что получится. ремень ГРМ всё-таки перетянул. сделал как в книге от ЗР: менее 60-70 град перегиб. воет, точнее муркает :D муррррррррр такой нежный :D в районе 1500 оборотов. а вот когда еще без опоры был, то громкие звуки перебивали этот мурррррррр. на днях надо слабить. кстати, а если я его чересчур ослаблю? чем грозит сие деяние?
Л-Д-В
