Текущее время: 18 окт 2026, 14:39
Как закрепить номера?
Re: Как закрепить номера?
Сообщение remich » 21 янв 2011, 23:54
саморез под головку и саморез под отвертку (возможно - звездочку...). желания такой номер снимать - мало, у рядом стоящих машин проще снять. по крайней мере когда мне пришлось это сооружение снимать при продаже старой машины - исплевалсо... и сейчас аналогично прикручено.
Re:
Сообщение Radmir » 15 апр 2011, 09:38
Doc писал(а):
фомич писал(а):Мои пять копеек как говорится :D Можно придумать и такой вариант. Номера прикручиваются саморезом к бамперу и на саморезе шлицы срезаются (хотя бы сверлом большого диаметра) Отвёрткой к ним уже не подлезешь а вырывать так очень много гемороя пробовал сам номера уродуются загибаются. Скорее всего после этой процедуры ваши номера бросят там же около машины
Например, у гаишников раньше (не знаю как сейчас), была практика снимать один из номеров, уж не помню за какие там нарушения. Как вы думаете, сколько вы будете мучиться снимая свой "защищенный" номер? :wink:
Гаишник должен снимать номер сам, а не вы.
Radmir
Сообщение Drons98rus » 15 апр 2011, 10:04
Внимательно изучаем и не колхозим.
http://www.6pl.ru/gost/Gr50577-93.htm#Приложение И (обязательное)
"......И.5. Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия......."
Исходя из вышеуказанного, действия типа: "...на саморезе шлицы срезаются...." являются неправомерными.
Drons98rus
Сообщение Евгений Ш » 15 апр 2011, 10:11
Drons98rus писал(а):действия типа: "...на саморезе шлицы срезаются...." являются неправомерными.
Почему? Головка что, тёмной становится от срезания шлицов?
Сообщение Drons98rus » 15 апр 2011, 10:16
Евгений Ш писал(а):Почему?
Если найдете ГОСТ на "винт (саморез)со срезаным шлицом" то придется с Вами согласиться. :acute
:P
Drons98rus
Сообщение Rezвый » 15 апр 2011, 10:19
Drons98rus писал(а):....болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия....
т.е. головки винтов должны быть белые? получается болты со светоотражателями тоже нельзя, потому как передний отражает белый(как надо), а задний отражает красный (а надо светлый) ?
Rezвый
Откуда: Санкт-Петербург, ст. метро Ленинский проспект
Сообщение Drons98rus » 15 апр 2011, 10:24
Похоже, вы правы.
:P
Drons98rus
Сообщение Евгений Ш » 15 апр 2011, 10:26
Drons98rus писал(а):Если найдете ГОСТ на "винт (саморез)со срезаным шлицом"
В приведенной Вами цитате ни слова про соответствие винтов (болтов) ГОСТУ. :D :D :D И вааще, как на Логане можно болтом номера закрепить? Бампер насквозь сверлить? :shock: Кстати, саморез - это шуруп. Им крепить нельзя :D Остается только винт (ну, или, рамка). :shock:
Сообщение Drons98rus » 15 апр 2011, 10:49
ГОСТ Р 50577-93, как и любой ГОСТ имеют силу закона. Текст любого закона должен трактоваться однозначно. Если указано болт или винт, то открываем соотв. ГОСТ и смотрим что это такое.
КАс. саморез-шуруп - соглашусь, их использовать исходя из закона нельзя,
НО, всегда можно заявить, что это не саоморез, а винт
http://www.gosthelp.ru/text/GOST1747580 ... ajnoj.html
а не согласиться с этим утверждением можно только выемкой (выкручиванием), что есть незаконно без законных на то оснований.... :commandos
И опять же, срезка шлица ( головки) винта ( на самом деле самореза)- приводит к тому, что у вас незаконная крепежная деталь и это есть повод - основание для экспертизы...
Крепление болтом - эапросто, к трактору например. :brainy
:compliment
Drons98rus
Сообщение Rezвый » 15 апр 2011, 11:00
смотрим:
Винт (от нем. Gewinde — нарезка, резьба, через польск. gwint) — крепёжное изделие в виде стержня с головкой и наружной резьбой, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия.
Болт — крепёжное изделие в виде стержня с шестигранной головкой и наружной резьбой, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия
таким образом получаем, что крепить на них не получится, ибо бампер для резьбового отверстия слишком тонкий, а гайку снутри подсунуть можно, но она там будет прокручиваться и номер просто напросто будет не снять.
получается крепить только посредствам рамки...
Rezвый
Сообщение Евгений Ш » 15 апр 2011, 11:00
Drons98rus писал(а):КАс. саморез-шуруп - соглашусь, их использовать исходя из закона нельзя,
А я тут нашел, что саморез - это разновидность шурупа, а шуруп - разновидность винта :D :D :D Кстати, обратите внимание: Винт по ГОСТУ, но без шлица :D :D :D http://hanging.ru/shop/fasteners/gost/vint_gost.html
Сообщение Rezвый » 15 апр 2011, 11:02
точняк, там есть винт с круглой головкой, без шлица и с квадратным подголовником, снутри гайкой и тогда не снять ваще ))) ах да, и головку белым штрихом замазать )
Rezвый
Сообщение Евгений Ш » 15 апр 2011, 11:02
Rezвый писал(а):смотрим:
http://www.shpilka.org/shpilka07.html Понимаем, что не правы :D :D :D
Сообщение Евгений Ш » 15 апр 2011, 11:03
Rezвый писал(а):головку белым штрихом замазать )
Зачем? она и так имеет
Drons98rus писал(а):светлые гальванические покрытия.
Сообщение Rezвый » 15 апр 2011, 11:08
Евгений Ш писал(а):Понимаем, что не правы
в каком месте? исходя из ссылки: болты для гаек, винты для отверстий с резьбой. сильно погоду не меняет.
Rezвый
Вернуться в Экстерьер
