Текущее время: 16 окт 2026, 15:47 Проблема разъёма у средней стойкиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: загорелась лампа открытой двериНу вот и я в клубе "Красная лампа".
Re: загорелась лампа открытой двериАга! Вот сегодня и плафонная лампа загорелась и "вежливая подсветка" тютю. Поток событий нарастает!
Приезжайте к нам, посмотрим на ваш разъем под средней стойкой
Re: загорелась лампа открытой двериЕсли только в выходные. А может сам справлюсь? Уже понял, что копать надо у левой ноги, но как копать еще не понял.
Покопайтесь. Надо разобрать центральную стойку, забраться под ковер и выдернуть этот разъем из креплений. Потом уже смотреть, выдергивать отгнившие провода, сращивать, сажать в темроусадку, сам разъем заливать, чтобы дальше не гнил. В общем, ничего сложного
Не затягивайте с этим делом... Тут не до шуток... viewtopic.php?p=99426#p99426 И это... Бензонасос слушайте после выключения зажигания: viewtopic.php?p=766428#p766428
Re: загорелась лампа открытой двериАга. Вполне возможно. У меня за спиной как раз лопата снеговая ездит. И, само-собой снег с неё сам тает. Вот же блин-то!
Re: загорелась лампа открытой двериВ общем, так всё и оказалось. Разъём был на одну треть в воде. Там их два, и тот который ближе к средней стойке довольно сильно пострадал.
Самая большая трудность в этой работе, если не снимать сидения водителя - засунуть пальцы в щель между ковриком и рамкой двери. Одно меня беспокоит. К разъёму подходит тонкий зелёный провод. И папа этого провода в клеммнике, такое впечатление, что откусан. Или растворился. Спасибо всем кто вошёл в... и принял... Последний раз редактировалось romandc 21 янв 2011, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
Эта лампа включается компутером (ЭБУ), отдельного провода из бака на нее нет.
Если не путаю, есть зеленый провод с датчика открытия багажника. Он у Вас работает?
Упс! Не проверил. Спасибо, завтра посмотрю.
Я вообще прихожу к выводу, что нам, как сервису, стоит устроить тотальную инспекцию этого разъема на машинах старше 3-х лет. Уж больно многочисленны и серьезны проблемы из-за него...
И на машинах которым исполнился год и месяц то же! Странно, что в прошлую зиму этот разъём не показал мне зубы. P.S. Ничего пластмассового типа крючков обшивки, сломать пока не удалось. Но было ОЧЕНЬ близко к этому.
Re: загорелась лампа открытой двериА у меня из-за этого разъема 23 февраля произошло возгарание в салоне.
Предъистория. Комплектация Престиж. Машине 3,5 года. Пробег 82 тыс.км. 2 месяца назад без причины стала срабатывать сигнализация (открытая дверь) Через месяц заметил слабое мерцание индикатора открытой двери на панели приборов. Две недели назад обаружил что не работает плафон освещения багажника(лампочка и кнопка исправны). А четыре дня назад машина не завелась в 6:30 (стартер крутил минут пять пока почти до конца не сел АКБ). А через час в 7:30 завелась с пол оборота (на почти дохлом АКБ). На следующий день 22 февраля история повторяется (только АКБ уже пришлось заряжать). 23 февраля пошел посмотреть заведется или нет. Завелась, но с каким-то фырканьем. Подумал что наверное в выходные залил плохой бензин и решил доехать до АЗС чтобы разбавить другим бензином. Не успел проехать и 100 метров как замигал плафон салона, звук короткого замыкания, повалил дым (между сиденьем водителя и центральной стойкой). Посмотрел вниз и увидель через уже прозженную дырку в коврике огонь. Офигел. Вспомнил про ТУ 154 сгоревшем в Сургуте. Быстро заглушил мотор и принялся тушить огонь руками (в результате сильно обжог три пальца). Кстати предохранители не згорели. После частичной разборки обнаружил что загорелся этот чертов разъем. После детального изучения повреждений обнаружил следующие: Разъем состоит из двух частей ПАПЫ (передняя часть) и МАМЫ (задняя часть). Через этот разъем проходит питание бензонасоса (к папе подходит белый провод а от мамы выходит коричневый). Так вот в том месте где коричневый провод соединяется с мамой на разъеме видны следы окисления (при чем только у одного провода). Как следствие стал греться контакт вместе с белым проводом, да так что белый провод оказался оплавлен на 10СМ. В резальтате плавился провод и наверное сам разъем. Ну а дальше наверное закоротило. Ремонт занял 5 часов. Разъем воткнул обратно предварительно перемотав изолентой целые но обгоревшие провода. Три провода (бензонасос, центральный замок на задние двери и плафон багажника) которые пострадали очень сильно соединил мимо разъема кусками проводов. Вот такая история приключилась. Сигнал открытой двери, сигнализация и плафон багажника снова стали работать исправно. А главное заводится с пол оборота. Надеюсь больше серьезных сюрпризов не будет. Кстати влага туда может попадасть тольк с задних ковриков (см на фото). Ниже ссылки на фото. http://photofile.ru/users/mtc834/150924418/166785401/ http://photofile.ru/users/mtc834/150924418/166785438/ http://photofile.ru/users/mtc834/150924418/166785446/ http://photofile.ru/users/mtc834/150924418/166785477/ ![]() ![]() ![]() ![]()
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
