Текущее время: 17 окт 2026, 05:21
Неисправности Логан
Re: Неисправности Логан
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 янв 2011, 00:22
семигор писал(а):Я ж "далёк от мысли" и Ваших технических шуток не могу оценить. :oops:
Дохтур, какие шутки ;)? Знаете, как на мерседесах гайки контрят? И тут так можно :arrow:
Сообщение Ded54 » 20 янв 2011, 00:26
Паша, и я не знаю - как? Мы не мерседесах не катаемса, нам и Логана хватает... :roll:
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 янв 2011, 00:29
Ded54 писал(а):Паша, и я не знаю - как? Мы не мерседесах не катаемса, нам и Логана хватает... :roll:
Юра, приедешь за катушкой (я ее, кстати, заказал сегодня), САШИК тебе расскажет ;) А то я и соврать что могу.
Сообщение Ded54 » 20 янв 2011, 00:31
Зфгд_ШШ писал(а):...САШИК тебе расскажет...
Ну, начинается, мы же теперь с ДДоктором спать не будем... :mrgreen:
Сообщение Ded54 » 20 янв 2011, 00:43
Не знаю (пока) как там в мерседесах, но вот тебе, Паша, ещё один "улудшайзинг" в ваш сервис - могу сделать так, чтобы не откручивалось. Кто первый в очередь?..Изображение
Сообщение семигор » 20 янв 2011, 00:43
Во-во... аднака, глумится, думаю..... 8)
Сообщение Нодельман Лев » 20 янв 2011, 00:56
По ходу с колесом отвалившимся есть ИМХО - в сервисе снимали барабан, чтобы колодки почистить - это обычно на плановом ТО-90000 делают... :roll: ИМХО недотянули гайку...
Нодельман Лев
Сообщение snowvlad » 20 янв 2011, 07:02
А по "Мерседесовски" - это по цене Мерсовой. :lol: :wink:
Сообщение Mavrik » 20 янв 2011, 11:21
Ded54 писал(а):могу сделать так, чтобы не откручивалось.
Заварить? :acute Только левую? Или и правую тоже? :wink:
Сообщение rokfor » 20 янв 2011, 12:02
Зфгд_ШШ писал(а):Задняя балка не гнутая была, часом?
Вроде нет. Поменяем подшипник, проверим геометрию.
Ded54 писал(а):
Гайка упирается своим торцем на внутр. обойму подшипника, следоват., открутиться может только если заклинит подшипник и он начнёт прокручиваться на оси. А тут верхняя обойма в колесе, внутренняя - на оси...
Думаю, что после того как развалился подшипник, колесо перекосило, внешняя обойма зацепила гайку и... тут много не надо, пят-шесть оборотов колеса и готово.
Зфгд_ШШ писал(а):Кстати, для 110 тысяч колодки в очень хорошем состоянии. Нет АБС? И еще. Когда отвалилось колесо, водитель не тормозил? Потому что при снятом барабане при торможении могло тормозной цилиндр разобрать запросто.
водитель толком ничего сказать не может. За рулем недавно, перепугался очень :) Но думаю. на его месте это вполне объяснимо. АБС нет. но машина недавно проходила ГТО. Задние тормоза были нормальными. Тормозной цилиндр вроде целый. во всяком случае подтеков тормозухи не видно.
Сейчас меняем подшипник и на проверку геометрии задней балки.
Вообще этот случай меня насторожил. После ТО машина прошла 3500км. проблем при ТО выявлено не было. Гайки стоят старые, если бы их откручивали, то по технологии должны были поставить новые. странно все это.
rokfor
Сообщение Агент 007 » 20 янв 2011, 19:41
rokfor писал(а):Вообще этот случай меня насторожил. После ТО машина прошла 3500км. проблем при ТО выявлено не было. Гайки стоят старые, если бы их откручивали, то по технологии должны были поставить новые. странно все это.
Так то это первый такой случай на моём слуху. Коллеги поправят, если не так. Как определили, что гайки старые? Неужели за 110000 км ни разу не меняли колодки? Подшипник если развалился, то гайку он мог открутить внутренней обоймой, а она на месте. ИМХО, судя по фото, просто при замене колодок или при ТО не дотянули гайку задней ступицы.
Сообщение rokfor » 20 янв 2011, 20:51
Итак, машина снова в строю. Заменен только подшипник задней ступицы. Геометрия задней балки в полном порядке. Царапанный бампер решено пока не трогать. Единого мнения о причинах данного инцидента, пока нет. На старой гайке полное отсутствие капроновой вставки, это результат перегрева. Вот только чем вызван перегрев, не понятно. Толи подклиниванием тормозной колодки, но это не объясняет, почему открутилась гайка. Даже если была подклинена колодка и механизм разогрелся до такого состояния, что поплавился капрон, я не поверю, что самопроизвольно открутилась гайка. Считаю, что первичным было разрушение подшипника со всеми вытекающими последствиями. Просто водитель вовремя этого не заметил. Тем более что на машине стоит резина, шум от которой может заглушить рев садящегося Боинга.
Агент 007 писал(а):судя по фото, просто при замене колодок или при ТО не дотянули гайку задней ступицы.
Колодки РОДНЫЕ, подшипник РОДНОЙ. Осмотр задних тормозных механизмов и колодок производится (по технологии Рено) на ТО 60000 и 120000 км. Как я писал выше, пробег 110000км. Поднял документы по ТО. Никаких проверок и работ по задним тормозам не проводилось. В сертификате контроля замечаний по задним подшипникам нет. Не доверять мастерам Петровского А.Ц. причин у меня нет. Наоборот, они скорей перестрахуются и напишут под замену то, что еще вполне может и походить. Поэтому сомневаюсь, что они пропустили гудящий подшипник.
rokfor
Сообщение Младший менеджер » 20 янв 2011, 21:33
А в Петровском А.Ц. слушают, гудит ли подшипник заднего колеса, крутя задние колеса на стенде?
Младший менеджер
Сообщение Mavrik » 20 янв 2011, 21:37
Младший менеджер писал(а):А в Петровском А.Ц. слушают, гудит ли подшипник заднего колеса, крутя задние колеса на стенде?
У меня там в свое время на ТО люфт переднего обнаружили и поменяли по гарантии...
Сообщение Младший менеджер » 20 янв 2011, 21:43
Люфт обнаружили, крутя переднее колесо на стенде, или крутя руками?
Младший менеджер
