scorpirust писал(а): ширина в основании 18 мм.
Поправка - 20 мм
Текущее время: 21 окт 2026, 14:16 ШумоизоляцияМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: ШумоизоляцияЧёрный
Поправка - 20 мм
Re: Шумоизоляцияу меня вопрос, кто знает насколько будет эффективна шумоизоляция наклеенная только под торпеду на всю ту площадь (не помню как она называется) за которой располагается двигатель? насколько уровень шума двигателя упадет на высоких (ну или от 3500) оборотах?
шумоизоляция вся остальная устраивает.. только на оборотах на трассе напрягает
Re: ШумоизоляцияК сожалению о плохом Google Translate, но я говорю сербском, так должны использовать переводчик.
Я читал эту тему, и у меня есть проверенное решение для меньше шума, что не было упомянуто в этой теме Много шума приходят из резины для уплотнения дверей. Поэтому я ставлю дополнительные резиновые сделанные из силикона (используется для уплотнения окон и дверей на дом). Это очень дешево, но результат является значительным. http://img822.imageshack.us/g/picture006hv.jpg/ Привет из Сербии!
Re: Шумоизоляция
Зачтёно! креативно и грамотно.. +1 за идею и воплощение в жизнь... Такой вопрос: делают ли в сербии шумоизоляцию авто? Если да, то как? Какими материалами? Жуть как интересно! Если можно ссылку с фото? Заранее спасибо!!!
Re: Шумоизоляция
офигенное решение)) дешево и сердито) а вы эти уплотнялки на клей приклеивали или как?
Re: Шумоизоляция
Ребята. Пишите на правильном русском. Человек из Сербии... Сомневаюсь, что гугл-переводчик правильно переведет слово "уплотнялки"
Re: Шумоизоляция
Не надо мучить Гугля-переводчика, сами как-нибудь. "Уплотнялки" - самоклейки. Бывают разного профиля: Р-образные, D- образные, DD-образные, Ш-образные... Навалом, одним словом: http://matins.ru/silicon_uplotnitel_samokleyka.php
Re: Шумоизоляция
В магазинах продается такого типа шведский резиновый уплотнитель. Берете его, снимаете бумажку с одной стороны, под бумажкой находится самоклеющаяся поверхность. У меня все окна дома такой резинкой проклеены. Клей хороший, уплотнитель не отходит спустя много лет, проверено.
Re: ШумоизоляцияЭто один я использовал не имеет клея. Я просто положить его, с узкой стороны, по оригинальному резиновое уплотнение (Кедер), и "круг" часть помещается рядом с оригинальной резиной. Он сделан из силиконовой резины некоторые рода.
С наилучшими пожеланиями от Сербии! Предраг
Re: Шумоизоляция
значит никто не в курсе?(( жаль...
Re: ШумоизоляцияDrMaza
Я ещё не делал моторный щит, да и другие наверное тоже.
Re: Шумоизоляция
Был человек на форуме, который двигатель поставил на гидроопору. Отзывы сначала были восторженные, но потом он же написал, что Мегана из Логана не получилось. Поиском воспользуйтесь, если интересно.
Re: Шумоизоляция
не.. меня всякие гидроопоры не интересуют.. мне интересно на сколько изменится уровень шума если со стороны салона проклеить шумку на щит моторного отсека, но не так как все делают (пол, арки, потолок, двери, багажник).. просто у меня машина после аварии чиниться будет вот я и думаю как заодно шумку кинуть..
Re: ШумоизоляцияИзвините за плохое фото, это сделано с телефона.
http://img198.imageshack.us/i/image019bz.jpg/ Для хорошей звукоизоляции, лучший барьер переход мягкая-жесткая. Так что я найти дешевое решение и сделали несколько экспериментов. Я сделал 4 слоистых звук изолятор для пола, 4 шт (для водителя, штурмана, и сзади пассажиров) Этот бутерброд сделан из Azmafone-Кондор-Azmafone-Кондор. Кондор является битум пластины 4мм. Azmafone является 1см очесы тонкие волокна хлопка. Он находится над kоврики. Azmafone должен быть первым kоврики! Потому что она имеет заметный результат, этой весной я планирую поставить ее под kоврики. Таким образом, ожидания хорошей погоды ... С наилучшими пожеланиями от Сербии!
Re: Шумоизоляция
Щит моторного отсека - самое главное перекрытие с точки зрения шумоизоляции Логана. на него даже в варианте "Стандарт" по технологии Такси-2 приклеивают сендвич из вибродемпфера и двух слоев звукопоглощающего материала. Причем на моем Логане в качестве вибродемпфера использовался ISO-7 с коэффициентом потерь 0,28, но спустя то ли полгода, то ли год (точно не помню) перешли на DF-10AL, самый крутой (эффективный) материал из всей линейки Noisebuster с коэффициентом потерь 0,4. То есть ISO-7 оказалось мало (хотя я доволен по сей день). Шум от двигателя идет такой интенсивный, что если его не гасить, то вообще непонятно, зачем делать шумоизоляцию. Эффект от шумоизоляции щита моторного отсека описанным мной сендвичем просто впечатляет. Первое время перестаешь слышать, как заводится двигатель и как он работает во время движения.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
