Текущее время: 14 окт 2026, 16:15 Обогрев заднего стекла.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Обогрев заднего стекла.Для простоты, предположим, что максимальное напряжение бортовой сети (с некоторым запасом) 14В, и предельная мощность обогревателя, следовательно, 14В*30А=420Вт. Сопротивление обогревателя при этом должно быть r=U/I=14/30=0,47 Ом. Допустим, в вашем конкретном случае, по каким- либо причинам сопротивление обогревателя r`=0,4 Ом и ток в цепи получаем I`=U/r`=14/0,4=35А, что явно больше возможностей 30-амперного предохранителя. Включив последовательно в цепь обогревателя дополнительное сопротивление R= 0,47-0,4=0,07 Ом (или с запасом 0,1…0,15 Ом), получаем ток в цепи обогревателя =14/(0,4+0,1)=28А. Падение напряжения на дополнительном сопротивлении = 0,1Ом*28А=2,8 В; мощность, рассеиваемая на дополнительном сопротивлении =2,8В*28А=78,4Вт. Падение напряжения на обогревателе =0,4Ом*28А=11,2В. Мощность собственно обогревателя=11,2В*28А=313,6Вт. Как видим, мощность дополнительного сопротивления весьма значительна и его надо монтировать подальше от пластмассовых деталей. Самостоятельно изготовить дополнительное сопротивление можно из высокоомной проволоки подходящего сечения на керамическом каркасе, а вот можно ли подобрать готовый остеклованный резистор с подобными параметрами –вопрос.
Предохранители обычно ставят с запасом по току в пределах 30-40%, т.е ток, скорее всего, где-то ~ 20А. Померить хорошо бы у штатного стекла. Причём мерить ток, а не сопротивление, т.к. при нагреве сопротивление растёт.
Да не страшно, взять чего-либо из этого http://www.dart.ru/cataloguenew/resisto ... ower.shtml
Я ничего не считаю, а просто попытался показать пример расчёта, взяв данные с "потолка". Но всё можно сделать гораздо проще, если есть техданные штатного и нештатного обогревателя. 30 А, как я понимаю, это ток цепи, в которой установлен обогреватель. Возможно в этой цепи подключены (параллельно) ещё какие-либо потребители и предохранитель рассчитан на суммарную нагрузку, следовательно ток потребляемый обогревателем будет меньше. А зная величину тока в цепи обегревателя и напряжение бортовой сети можно грубо посчитать номиналы резистора, в том числе и мощность рассеиваемую на нём. Последовательно в цепь с обогревателем установить резистор с меньшим номиналом и последовательно к нему подключить переменный резистор для поиска режима нормальной работы. Если таких номиналов резистора не окажется или презистор будет слишком габаритный, то можно попытаться использовать полупроводниковые приборы. К примеру, падение на полупроволниковом диоде в прямом включении составляет 0,5 - 0,7 В. Можете рассчитать (грубо) величину сопротивления диода (если I=30А, а U=0.6В, то при постоянном токе Rдиода=прибл. - 0,02 Ом в прямом направлении). А вообще-то, лучше с таким делом обратиться к специалистам и не заниматься самодеятельностью.
Re: Обогрев заднего стекла.Nick_Zh , ShK , swar12, NarimanSPb и всем откликнувшимся на мой геморрой - Большое Спасибо!
. Буду ваять ....
И какую мощность он будет рассеивать? В этом случаее радиатор ставить придётся - хрен не слаще редьки. Устройство с ШИМ надо использовать, но это для специалистов.
Re: Обогрев заднего стекла.вы тут все в цифрах
в общем приклеил я контакт обогрева заднего стекла токопроводящим клеем "Контактол"(в магазине радиотоваров 120р) включил сегодня..... превосходно работает фото выложу позже. сегодня фотографировал в темноте уже телефоном-вышло плохо
А поговорить?
Re: Обогрев заднего стекла.У меня при включении обогрева не загорается ни кнопка,ни сам обогрев не работает... Скорей всего перегорел предохранитель?
Обогрев работает ТОЛЬКО при заведённом двигателе. А так надо начать с предохранителя, конечно.
Re: Обогрев заднего стекла.[quote="Антонн"]вы тут все в цифрах
в общем приклеил я контакт обогрева заднего стекла токопроводящим клеем "Контактол"(в магазине радиотоваров 120р) включил сегодня..... превосходно работает фото выложу позже. сегодня фотографировал в темноте уже телефоном-вышло плохо[/quote] У меня такаяже неисправность. Подскажите : контакты надо зачищать перед нанесением контактола?
Re: Обогрев заднего стекла.Здравствуйте, у меня такая проблема, не работает обогрев заднего стекла, предохранители целые, реле, которое под рулем слева работает. Ни лампочка в кнопке не горит ни на щитке приборов не загорается, хотел было менять кнопку, но вовремя остановился проверил на другом логане, работает. Объясните пожалуйсто, что может быть такое??? Логан 2008 года.
Re: Обогрев заднего стекла.на кнопке лампочка горит только при вкл габаритах. смотрите напругу после реле (желтое под приборной панелью) . вернее начните сзади. напругу на проводах, подходящих к обогреву . далее колодке, далее - реле, перед реле.
если напруги есть - обрыв может быть в точке контакта провода обогрева к самому обогреву. по идее машина еще на гарантии, можно поморочить голову оффам.
Это вряд ли, тогда гарантия 2 года была. В остальном полностью согласен.
Re: Обогрев заднего стекла.AlexSander,если Вы это мне, то я знаю, что лампочка на кнопке горит только при включении габаритов, про желтое реле я тоже знаю, так повторюсь оно рабочее!!!
Интересный случай... Может разъем средней стойки? viewtopic.php?p=838270#p838270
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
