u313 писал(а):Совсем "под пробку" не рекомендуют заливать, особенно летом
А особенно опасно залить под горлышко когда холодно и попасть на резкое потепление. Я часто заливаю под завязку, но с рассчетом, чтобы пару литров сразу спалить
Текущее время: 27 окт 2026, 14:12 Расход бензинаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Расход бензина
Re: Расход бензинаRUNO
Ну можно в гараже пробку не закрытой оставить
Re: Расход бензинаНе знаю как на Логане, но на Жигулях была трубочка, которой бак сообщался с атмосферой. А вот на Логане случается, что открываешь крышку и бак делает характерный глубокий вдох. На Логане бак что, как на аппарате "Прогресс" - герметичный?
Re: Расход бензинаАлександр_Гость
На жигулях нормы токсичности были "Россия-83", т.е. практически никаких. А в Логане Евро-2 или Евро-3, что подразумевает (в том числе) не испарение бензина в атмосферу, даже в самую жару. Поэтому система Ббака на Логане замкнутая и в атмосферу из нее ничего не выходит. Отсюда и возможные траблы.
Re: Расход бензина
Это не бак хитрый... Если заливать "тонкой струйкой", то можно и больше налить, поскольку в таком режиме колонки, как правило, заметно завышают показания. А снятый с авто бак тут AFAIR уже меряли, и налили в него то ли 56, то ли 58 литров. Т.е. все что больше - от лукавого.
Re: Расход бензинаIron
Ну причем тут колонка, если сильной струей отбивает, а тонкой льется и льется! Конфигурация бака такая. На той же колонке Кангу заправляется практически "под пробку" после 1-2 отстрелов. А Логан можно "отстреливать" минуть пять под недобрые взгляды заправщиков и соседей по очереди
Re: Расход бензинаЧасто замечал потёки бензина из-под крышки, хотя заливал аккуратно. Видимо плещется или расширяется, а крышка не герметична.
Александр_Гость А вот на Логане случается, что открываешь крышку и бак делает характерный глубокий вдох. Никогда такого не замечал. Как же бак тогда не сплющивается?
Re: Расход бензина
Там разряжение смешное, от которого и пластиковая бутылка не сплющится, не говоря уже о толстостенном баке.
Re: Расход бензина
Для этого надо на трассе спалить весь бак и заехать на следующую заправку. Если заправляться на другой день, вздоха может не быть.
Re: Расход бензина
Разряжение там может быть совсем не смешное (заливаете полный бак и катаетесь до пустого, какое там будет разряжение?) и сплющить бак вполне может (что, собственно и случалось, бывало), но для предотвращения этого есть клапан, который при некотором разряжении запускает нужное количество компенсирующего воздуха в бак. Вот если, не дай бог, клапан этот примерзнет зимой, то...
Re: Расход бензина
Никакого не будет. Адсорбер у Вас из под капота куда то испарился что ли? Если нет, то и не будет какого либо значительного разряжения.
Нет на Логане никакого клапана отдельного. Есть адсорбер, связь бака с атмосферой происходит только через него. И при израсходовании топлива воздух в бак через него попадает, и лишние пары бензина опять же через него выходят. Но так как клапан в адсорбере не постоянно открыт, а впускает порцию воздуха в бак при определенном разряжении, то иногда при открытии бака и удается услышать звук засасываемого в бак воздуха. Ничего страшного в этом нет и сплющиванием бака уж точно не грозит. Там, на глаз, литр-два воздуха засасывается. При обьеме бака в 65 литров это уж точно никаким сплющиванием не грозит.
Re: Расход бензина
Аварийный есть. Но на то он и аварийный, что срабатывает только после отказа штатной системы.
+1 Ссылка: viewtopic.php?p=458172#p458172 И еще: ![]()
Re: Расход бензинаСъездил из Калининграда в Питер на новогодние праздники, средний расход БК показал 7,3 л./ 100км. По залитым литрам и пробегу вышло 6,78.
Престиж 2010г. 1,6 86 л.с.
Re: Расход бензина
При том, что если зажать клапан пистолета (т.е. лить тонкой струйкой), то счетчики начинают врать, в бОьшую сторону. Замечено неоднократно и на разных заправках.
При чем тут конфигурация? Обычный плоский бак, как у многих авто.
Re: Расход бензинаПровел эксперимент с экономной ездой не вжимая тапку.Средний расход по городу- 7,1 литра. Но стремно... Как чмо... Обгоняют гробы всякие. Можно забить,типа пофиг,еду не тороплюсь, но тогда скучно становится... Я лучше на уровне 8,8-9,5 покатаюсь. Как говорится дело каждого.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
