Текущее время: 17 окт 2026, 15:22
Заводится и глохнет
Re: Заводится и глохнет
Сообщение ShK » 15 янв 2011, 21:41
В теме про аккумулятор или его зарядку кто-то аналогичные проблемы описывал. Поменял аккумулятор, все стало на свои места.
ЕленаЛ. писал(а):Загорелись лампочки аккамулятора и масла,
Как вариант, аккумулятор подсел, генератор не обеспечивает его зарядку (из-за проскальзывания ремня или щётки не в порядке).
Хорошо бы напряжение сети во время работы движка посмотреть.
Сообщение ЕленаЛ. » 15 янв 2011, 22:11
Когда машина не заводится, горит значок именно аккамулятора, а если всё происходит как надо значок гаснет.
ЕленаЛ.
Сообщение Ded54 » 15 янв 2011, 22:21
ЕленаЛ. писал(а):Когда машина не заводится, горит значок именно аккамулятора...
А стартёр-то как - нормально крутит или еле-еле?..
Сообщение Agnitum » 15 янв 2011, 22:33
ЕленаЛ. писал(а):В общем сейчас не поленилась спуститься и попробовать завестись, не сразу, но завелась, но как только включаю печку или обогрев стекла машина глохнет! Выключаю, завожу, заводится, включаю печку, падают обороты и попытка заглохнуть, немного газую, добавляю оборотов до 2000, ворчит, но работает, даю поработать минут 5-10 добавляю оборотов печки, работает, но обороты не больше 750, даже на не прогретом двигателе (к примеру в 14-й на холодной машине обороты в районе 1200). Посмотрим как завтра поведёт себя на ходу.
Ну включив обогрев стекла вы моментально нагружаете не прогретый двигатель,он просто не вытягивает,обогрев стекла это очень энергоёмкий потребитель,если хотите проведите эксперемент,на прогретой машине включите печку и потом обогрев обороты вентелятора упадут,даже если вы будете держать повышеные обороты двигателя.При езде в тёмное время суток включите и выключите обогрев и будет заметно,что свет с обогревом и без имеет разную яркость,не зависимо от оборотов двигателя.Вывод такой,дайте прогреться чуток двигателю,чтоб он сбросил обороты до расчётных,а потом включайте ,что нужно :) да и включеная печка при прогреве двигателя только увеличивает время прогрева двигателя.
Agnitum
Сообщение Ded54 » 15 янв 2011, 22:51
ЕленаЛ., у Вас однозначно что-то не то... :? На не прогретом двигателе х/обороты должны быть около 1200 автоматом и с прогревом должны падать до 750-780. Где-то это уже перетерали и причина была в "мозгах" двигателя, лечилось перепрошивкой...
Сообщение ShK » 15 янв 2011, 23:06
Agnitum писал(а):включив обогрев стекла вы моментально нагружаете не прогретый двигатель,он просто не вытягивает,
Кондишен же вытягивает. :wink:
ЕленаЛ. писал(а):Когда машина не заводится, горит значок именно аккамулятора, а если всё происходит как надо значок гаснет.
Понял.
Подумал при работающем двигателе лампы мигают.
Сообщение Agnitum » 15 янв 2011, 23:26
а он зимой и не включится при всём желании если в подкопотном пространстве температура воздуха не соотвествует заданой,ну даже если он и включится то при падении оборотов чуть ниже 850-800 муфта моментально разъеденяет компрессор и молотит только вентелятор радиатора и печки :wink: Я же Елене писал это беря во внимание холодный запуск двигателя остывшего до уличной температуры.
Agnitum
Сообщение Ded54 » 15 янв 2011, 23:57
ЕленаЛ., а у Вас движок не 1,4 случайно?.. :?
Сообщение ЕленаЛ. » 16 янв 2011, 08:57
Ded54 писал(а):ЕленаЛ., а у Вас движок не 1,4 случайно?.. :?
!,4. Экспрешн, без кондея.
Вчера вечером наш дед ещё раз спустился и завёл машину, завелась с полпинка и пока он сидел в машине (около часа) ни разу не заглохла (стучу по своей деревянной голове :mrgreen: ), посмотрим, что сегодня будет, надеюсь, что всё образуется.
ЕленаЛ.
Сообщение ЕленаЛ. » 16 янв 2011, 14:12
Сегодня у нас всё замечательно (т.,т.,т.) :D ! Машинка вела себя так, как будто ничего и не было! Скорее всего дело было в топливе! Всё! Меняю заправку! Всем большое спасибо за попытку разобраться в моём вопросе :compliment !
ЕленаЛ.
Сообщение ЕленаЛ. » 17 янв 2011, 17:25
А я с продолжением :clap ............утром отвезла сына в школу, выхожу ехать домой, а машина не заводится. Вызвала эвакуатор. Приехали в салон, мастер сел за руль, а машина не заводится, я про себя думаю: ейссс! теперь то не скажете, что всё в порядке! Ковырялись часа два, сделали. Сказали, что сигнализация блокировала подачу топлива в бензонасос!
ЕленаЛ.
Сообщение snowvlad » 17 янв 2011, 20:18
ЕленаЛ.
Хорошо, что разобрались.
Сообщение Nick_Zh » 18 янв 2011, 06:16
ЕленаЛ. писал(а):Сказали, что сигнализация блокировала подачу топлива в бензонасос!
А марка сигнализации, если можно?
Сообщение дима » 18 янв 2011, 07:50
На любой сигналке есть встроенное реле размыкания(так что можно разомкнуть любую цепь,хот насоса,хоть стартера,да хоть чего) лично я бы не писал название,почему?читайте ответы в теме: угон логана)))
Сообщение Пасечник » 18 янв 2011, 09:53
У меня сигнализации на машине нет.
Сегодня (мороз - 20) завелась и сразу заглохла.
Снова запустил, обороты стали стремительно падать и если б на дал газку опять бы заглохла.
Первый раз такая беда.
Последний раз редактировалось Пасечник 18 янв 2011, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Пасечник
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
