Текущее время: 17 окт 2026, 05:03
Увеличение дорожного просвета или как поднять логан
Сообщение Владимир52 » 16 янв 2011, 16:37
Просмотрел ТТД на Сандеро-Степвей и подумал;а нельзя ли поднять Логан?
Владимир52
Re: как поднять автомобиль
Сообщение Владимир52 » 16 янв 2011, 16:40
Народ. Мозги включите-уверен у нас получится.
Владимир52
Сообщение bob292 » 16 янв 2011, 17:18
Владимир52 писал(а):а нельзя ли поднять Логан?
А оно вам надо ?
В разумных пределах (15 -20 мм ) смысла не вижу , и так хватает , а если больше то много гемороев .
bob292
Сообщение Шико » 16 янв 2011, 17:26
Владимир52 писал(а):Просмотрел ТТД на Сандеро-Степвей и подумал;а нельзя ли поднять Логан?
Легко.
Для россиян важен еще один момент: пружины и амортизаторы, предназначенные для версии Stepway, можно поставить и на «обычные» Sandero с Логаном ? ведь точки крепления остались прежними! Представители Renault даже обещали подумать над официальным «внедорожным» тюнинг-пакетом для своих бюджетных моделей, и если он все же появится, то дорожный просвет «лифтованного» Логана окажется выше, чем у калужского Polo-седана (170 мм).
http://www.autoreview.ru/news/680/75453/?PAGEN_1=4
Сообщение monstr_62 » 19 янв 2011, 01:18
Крутяк!!!! Тогда и дастер нафиг не нужен. Мне как раз эти 2 см. играют роль на рыбалке. У киа спортейдж нового клиренс 175 - а он считается паркетником.
Это надо установить задние пружины, СПУ и новые аморты, а как же передние пружины?
monstr_62
Сообщение Шико » 19 янв 2011, 08:30
monstr_62
Передние пружины желательно тоже установить. Без пружин - не жизнь.
Сообщение Логоваз » 20 янв 2011, 23:30
Stepway отличается, в первую очередь, увеличенным на 20 мм (до 175 мм) дорожным просветом :D Мой повыше 205 мм. Уже два года. Проблем никаких.
Логоваз
Сообщение monstr_62 » 21 янв 2011, 00:57
Логоваз
Фигасе паркетник :shok
А в чём секрет?
monstr_62
Сообщение Nick_Zh » 21 янв 2011, 05:58
Логоваз писал(а):Мой повыше 205 мм. Уже два года.
И как устойчивость на дороге? На какой скорости проходит повороты?
Сообщение Александр С » 21 янв 2011, 08:45
Можно поподробнее как это сделано, затраты, детали...
Александр С
Сообщение Шико » 21 янв 2011, 08:52
Александр С писал(а):Можно поподробнее как это сделано, затраты, детали...
99% - это проставки. А за проставки - это Sergren главспец: тыц.
Сообщение Логоваз » 21 янв 2011, 10:28
На соседнем форуме писал http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=8168&start=15. По началу были опасения, что управляемость будет хуже. Но на практике оказалось, всё нормально при обычной езде. А в гонках я не участвую. Расход по трассе увеличился на 0,5 л. Теперь, когда придёт время менять стойки и пружины, буду ставить от Sandero Stepway+проставки :D . У передней стойки Sandero Stepway нижнее крепление смещено вниз на 2 см. Для меня проблему составляет поднятие задней подвески. (могут повыскакивать задние пружины :D ). У Sandero Stepway скорее всего другие задние пружины и амортизаторы.
Последний раз редактировалось Логоваз 30 янв 2011, 00:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Логоваз
Сообщение Абракадавр » 21 янв 2011, 11:09
А ШРУСам плохо не станет?
Абракадавр
Сообщение Шико » 21 янв 2011, 11:19
Абракадавр писал(а):А ШРУСам плохо не станет?
При лифтинге в 20 мм незначительным увеличением угла можно пренебречь.
Сообщение Логоваз » 21 янв 2011, 11:24
Если станет плохо шрусам, то поменяю. Да они постоянно работают под изменяющимися углами. Если вывесить переднее колесо на домкрате, то станет видно, на какой максимальный угол изгибается шрус. При проставках в 3 см., угол так уж сильно не меняется.
Логоваз
След.
Вернуться в Экстерьер
