Как долго не гаснет?URRI писал(а):завел машину и не гаснет лампа давления масла. Уровень в норме,потеков масла нет, с виду всё в порядке!
Текущее время: 14 окт 2026, 08:03 Горит индикатор масла в двигателеМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Горит индикатор масла в двигателеКак долго не гаснет?
Re: Горит индикатор масла в двигателеДолго не стал рисковать, но заводишь и не гаснет. Газанул чуть-чуть и не гаснет.
Re: Горит индикатор масла в двигателеМашина, я так понимаю, гарантийная? ИМХО, звонок дилеру, потом к нему же на эвакуаторе.
Да, гарантийная. Сам склоняюсь к такой мысли. Спасибо.
Re: Горит индикатор масла в двигателеА при гарантийном ремонте запчасти бесплатно, а работа платно? Просто ни разу не сталкивался с офф. дилерами и гарантийными ремонтами.
Re: Горит индикатор масла в двигателеБесплатно всё. (на некоторых сервисах, правда, говорят, мойка платная). Если не ошибаюсь, и эвакуатор возместят в Вашем случае, только созвонитесь предварительно и узнайте про эвакуатор (в смысле, какие бумаги то него надо получить, чтобы возместили)
Re: Горит индикатор масла в двигателеЕвгений Ш
Посмотрим как у нас в Красноярске с этим делом!
Давление масла - очень серьезный показатель. Можно влететь на большие деньги. Езжайте на СТО. Может быть проблема в датчике, что не существенно. Но если действительно нет давления - может привести к выходу двигателя из строя. Я не знаю как в Рено, но у некоторых машин лампочка загорается когда давление почти 0.
Re: Горит индикатор масла в двигателеМог фильтр накрыться. Фильтрующий элемент давлением холодного масла сжало - и адью. Это несмотря на отсутствие давления, что ли?
Re: Горит индикатор масла в двигателеДоброго дня всем. Проблема такая у меня обнаружилась с недавнего времени. После стояния автомобиля более восьми часов при заводке долго не тухнет лампа давления масла, секунды три четыре не тухнет больше не рисковал, глушу завожу снова все в порядке. Если авто стоит менее 8 часов то с лампой проблем нет. Вот думаю или масленый насос что то выделывается, фильтр забило или приемник забило, или же датчик голову морочит. У кого такая проблема была и кто что делал при этом.
Re: Горит индикатор масла в двигателе1 для начал просто,замените м.фильтр
если проблема не уйдет 2 вкручиваем мех.датчик давления и смотрим по нему а далее решаем что делать
Было у меня на другой машине. Срочно поменял масло с фильтром и все стало ОК! Еще и промывал двигатель, но это на любителя. Как один из вариантов.
Re: Горит индикатор масла в двигателеМасло не причем,а вот фильтр наверняка.Такое было уменя,правда на ВАЗах.Клапан на фильтре не держит и масло уходит в картер.При хорошем фильтре лампа долго горит только при первом запуске после замены фильтра.При повторном запуске,даже после длительного перерыва,масло в фильтре есть и нормальное давление создается быстрее.
Re: Горит индикатор масла в двигателеПо основным признакам похоже на противодренажный клапан в фильтре, но меня время смущает.
Много это для фильтра, даже для жигулёвского, а у нас фильтрик вообще маленький.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
