Текущее время: 22 окт 2026, 12:13
Замок на рулевой вал
Re: Замок на рулевой вал
Сообщение Нодельман Лев » 13 янв 2011, 17:09
Bulic писал(а):но у меня была дурная привычка вытащив ключ зажигания дёрнуть рулём влево вправо чтобы защёлкнулся штатный замок
Это не дурная привычка, а наоборот очень полезная - она Вам и сберегла автомобиль :clap
Нодельман Лев
Сообщение Шико » 13 янв 2011, 17:33
Нодельман Лев писал(а):а если добавите к этим вещам ещё и какой-нибудь блок с GPS\GSM
Как Вы думаете, Лев, это http://www.spyline.ru/item/view/3169/ не слишком дорого? :money
А это http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1050 не слишком сложно? :brainy
:wink:
Сообщение u313 » 13 янв 2011, 17:51
Нодельман Лев
ИМХО как раз замок на рулевой вал хорош именно тем, что подобраться к нему очень неудобно. Замок на КПП он вот он, с ним и разбираться проще. А вот замок на руле очень внизу, всякий там бампинг, азот и пр. в таком положении крайне затруднителен, только если сверткой ломать личинку.
u313
Сообщение Нодельман Лев » 13 янв 2011, 19:22
Шико писал(а):Как Вы думаете, Лев, это http://www.spyline.ru/item/view/3169/ не слишком дорого?
Это было написано ка З.Ы. т.е. шутко... :mrgreen:
u313 писал(а):ИМХО как раз замок на рулевой вал хорош именно тем, что подобраться к нему очень неудобно. Замок на КПП он вот он, с ним и разбираться проще. А вот замок на руле очень внизу, всякий там бампинг, азот и пр. в таком положении крайне затруднителен, только если сверткой ломать личинку.
Тут спорить не буду, но безусловно есть способы взлома
http://www.flim.ru/protect_vzlom.asp
а это про мультилок на КПП мультик (мультилок в конце показан)
http://www.lookatgame.com/view.php?vide ... defendlock
ещё смешные мультики - учебное пособие для угонщиков...
http://www.youtube.com/watch?v=e-lG_rBK ... re=related
специально для Киры...
http://www.youtube.com/watch?v=9sbluZ3C ... re=related
Ну и кино про замки на руль специально для желающих поставить... (думаю, что на 90% - реклама)
http://www.youtube.com/watch?v=ERy1bIMD ... re=related
Нодельман Лев
Сообщение Nick_2141 » 13 янв 2011, 20:16
Нодельман Лев писал(а):Если личинка замка не мультилок с плавающими цилиндрами, то такой замок открыть\сломать 10 секунд.
Abloy Exec у гаранта. Бампингом не вскрывается в силу своей конструкции...
Нодельман Лев писал(а):Поэтому ИМХО ставить замок на руль в 50% это задержать угонщика на дополнительные 1-2 минуты.
Если правильно помню, у гаранта 5-7 минут. Это много...
Нодельман Лев писал(а):Потому что цель любого механического противоугонного устройства - это тянуть время на угон!
тут +1
Нодельман Лев писал(а):Ну и есть ещё жидкий азот и молоток...
:lol: :lol:
Вы в сказки верите? Я - нет.
Эта сказка про азот уже 100 раз опровергнута опытным путем и теоретическими выкладками.
Ну например одна из первых ссылок в яндексе: http://www.zr.ru/articles/36084
Нодельман Лев писал(а):Теперь то что касается замка на АКПП
А это офф-то в этой теме. :wink:
Нодельман Лев писал(а):На АКПП всё намного интереснее - Вы фиксируете замком АКПП ручку переключения АКПП в одном из режимов хода, например на заднем ходею.
Если я правильно помню, то машину с АКПП на стоянке можно оставить только в положении ручки АКПП "паркинг" 8)
Нодельман Лев писал(а):Ещё один плюс такого замка по сравнению с замком на руль (раз уж тема об этом), то это то что его (замко на АКПП) всегда хорошо видно с улицы и при таком варианте, угонщик
ИМХО - при таком варианте угонщик заранее определит тип замка и будет готов к его обезвреживанию. Это скорее минус.
Ах да... Если нет дополнительной блокировки замка капота, то АКПП логана переводится в положение "драйв" за время мньше минуты. При этом замок на ручке АКПП можно не трогать. :wink:
Нодельман Лев писал(а):Логан свёрткой не заведёшь
Угу...
Нодельман Лев писал(а):там минимум нужен полный дубликат оригинального ключа или же тогда нужен второй блок ЭБУ двигателя и доступ в подкапотное пространство
Или просто ноутбук с соответствующим ПО и разъемом. :wink: И под капот лазить не надо.
Нодельман Лев писал(а):Для того чтобы получить надёжную защиту от угона, в том числе и в части замка на руль, надо использовать либо очень дорогую серийную механику с гарантированной механической стойкостью и правильно выполненной установкой, или придумывать НЕСТАНДАРТНЫЕ механические и электрические защиты...
Опять +1
Bulic писал(а):сломался свёртыш в замке зажигания
Эм...
Нафига свертыши, когда замки логана (ВСЕ) легко открываются с помощью бампинга (см. выше - пост Нодельман Лев
ИМХО - не профи это был(и).
Сообщение WIK » 13 янв 2011, 20:53
Случайно заглянул в тему... Волосы дыбом и вопрос о нормальном состоянии общающихся ( может НГ так повлиял? )... :shock:
Ни дать ни взять: сплошь владельцы, минимум, всяких лексусов или прочих поршов с каенами... Замки, палки,наручники,блокираторы, секретки ( не забыв упомянуть, что в "открытом доступе сведений об угоне логушонков не значится..." ( точно! они есть в "закрытом" доступе).
У меня товарищ 3-ий год!!! во дворе закрывает свою рабочую лошадь( логушонка) только когда я рядом и прошу его об этом!!! Нахрен он никому не нужен, или кто-то сомневается. Возможно и заберут в пьяном виде или "мне в Париж, по делу, срочно..."
Если речь об установке железяк, как "хобби", то это без вопросов, одобряю. Кому марки собирать, кому этикетки, кому гаранты в логушонка пихать. Ужасть... :shock: Уж извините.
( и просто так, мысля вслух... Будучи при погонах, и неся суточное дежурство- насмотрелся лично и наслушался про такие системы сигнализации от владельцев ( минимум космические, пыле,влаго,шумо непроницаемые, с неподбираемыми кодами и не режущимся железом)!!!! И, которые ( в смысле системы) вот уже несколько часов ( дней) успешно рассекают Москву и МО вместе с корпусом авто, не поставив в известность их хозяев :) )
WIK
Сообщение Нодельман Лев » 13 янв 2011, 21:22
WIK
Давайте тогда проводить на Вашем личном Логане или на Логане Вашего беспечного друга простой эксперимент на угоняемость...
Помоем Ваш авто и натрём его полиролью до блеска, и будем подставлять его в наиболее известные по угоняемости места города (Вот Кира Вам адресок скинет :ton ). И если он никому не нужен, то и оставим его без замка на руль и пр. устройств охраны (только штатный иммо). Будем громко сообщать всем, что вокруг есть намного более дорогие авто и про то что он нафик никому не нужен, демонстративно его не закрывать, небрежно приспускать стекло боковой двери и т.д...
Если у Вас его не угонят, то я поверю в Ваши утверждения про неугоняемость Логана...
Для человека купившего автомобиль, небольшая порция паранои - это как раз то что нужно.
А как открыть Логан - ссылку на ю-тубе дать?
Последний раз редактировалось Нодельман Лев 13 янв 2011, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
Нодельман Лев
Сообщение V255 » 13 янв 2011, 22:11
Нодельман Лев писал(а):...Для человека купившего автомобиль, небольшая порция паранои - это как раз то что нужно...
Для владельца Логана порция паранои должна быть крайне малой:
http://www.csat.ru/company/about/stolenm/
Из 130 марок и 8556 случаев угона в Москве и МО за 10 месяцев 2010 г. на все автомобиле Рено приходится 4 случая - 0,0467%.
Рено по угоняемости оказался на 96-104 месте из 130 возможных :D
Прямо скажем не много :D .
Ввиду этого впадать в параною (даже самую малую) - ставить на Логан суперсигнализации, замки на капот, на коробку и т.д.и .п. - глупости.
Штатный имобилайзер, замок на руль, сигнализация-пугалка и не оставлять вещи в салоне машины - владельцу Логана можно спать спокойно. От пионеров поможет, у серьезных людей (как показывает статистика) есть серьезные дела. :)
Сказки про жидкий азот и суперугонщиков, которые покой потеряли, только и ждут как бы угнать Логан оснащенной самыми современными системами защиты на ночь лучше не писать и не читать. :lol: :lol: :lol:
V255
Сообщение Нодельман Лев » 13 янв 2011, 22:52
V255
Зря иронизируете...
Для уличной (абсолютно не важно какой марки) машины все эти защиты очень даже акктуальны. Вот уважаемая Кира мне не даст соврать, потому что уже столкнулась с этой проблемой напрямую, хотя и пишет что это у её друзей случилось (это ИМХО чтобы второй раз снаряд в ту же воронку не влетел). А если рассматривать всё в ближайших перспективах - невысокая цена обслуживания, вместимость, альянс Автоваза и Рено-Нисана, увеличение объёмов производства и продаж, ну и незабываем про дорогие запасные части, и особенно ПОФИГИЗМ и уверенность в ненужности и неугоняемости Логана и т.д., то Логан постепенно станет очень лакомым кусочком для угонщиков (примерно как вазовские переднеприводные машины - потому что защиты практически нет, а спрос будет всё равно большой). И тогда будет поздно пить боржоми...
Нодельман Лев
Сообщение Нодельман Лев » 13 янв 2011, 23:29
V255 писал(а):Штатный имобилайзер, замок на руль, сигнализация-пугалка
всё конечно хорошо, но теперь представьте что у Вас нету замка капота и Ваша сигнализация-пугалка за 2500 рублей с установкой ("а чо - кому он нужен, Логан то не угоняют!") и с односторонней связью отключается за 3 секунды простым выдёргиванием проводов из сирены (угонщику даже не надо на глушилки тратиться :laugh ), потому что капот ничем не защищён. И вот Вам куча времени на то чтобы пилить Ваш любимый замок на руле, пока второй угонщик будет под капотом вкорячивать "паука", а третий просто стоять на шухере. Как написал уважаемый Nick_2141
Nick_2141 писал(а):Если правильно помню, у гаранта 5-7 минут. Это много...
Возможно что это и много...
Но противоугонный комплекс - это не только замок на руль... - это КОМПЛЕКС устройств. Если в каком-нибудь из них есть дыра - считайте что Вы сами виноваты... Но замок на руль - это совершенно не главное противоугонное средство, тем более что по ссылке я уже давал описание слабых мест того же гаранта.
Даю ещё раз - http://www.flim.ru/protect_vzlom.asp
Про жидкий азот - убедили, для замка на руль это неактуально...
Нодельман Лев
Сообщение u313 » 14 янв 2011, 00:40
V255
Когда угонят лично Ваш Логан, вам на статистику будет наср.... Так что ИМХО это не правильная позиция.
u313
Сообщение Кира » 14 янв 2011, 09:12
Лев. Благодарю Вас за информацию, ссылки и советы. Вы, ошибаетесь угон у моих знакомых, я еще только собираюсь приобрести машину (и тоже Логана, правда с АКПП). Поэтому и пытаюсь выяснить, что мне делать-то, что выбирать-то?!
Про снаряды 2 раза в одну воронку, я не верю, но чем черт не шутит, вполне. Еслиб точно знать, откуда ветер дует. И если честно, не понимаю, что может не нравится в Логане, для меня он красивый.
Прямо таки никому не нужен, неугоняемый.
WIK. У Вас видимо не угоняли авто, и Вам не понять чувства людей, которые купили автомобиль на честно заработанные (не кредитные, не откатные). Когда Вы, по-любому теряете деньги (несмотря на КАСКо).
Кира
Сообщение Кира » 14 янв 2011, 09:15
Лев. (Вот Кира Вам адресок скинет). Это вряд-ли :lol: без приказа-не стреляю!
Кира
Сообщение Asmodey » 14 янв 2011, 09:22
Интересная тема. Имею замок на руле. Позваляет оставлять машину прогреваться утром. Ключ зажигания в замк, отстёгивается от всего остального. Чувствую себя вполне спокойно. Удобная вещь. Если смогут скрутить, разбить, заморозить (личинка там какая-то чугуниевая.) то угонят и с чем-нибудь ещё. К тому недалеко от дома работает gps глушилка, достаточно мощная.
Доп охрана не помешает в любом случае, но и особо перебарщивать бессмысленно - не бмв коллекционное всё же.
Asmodey
Сообщение V255 » 14 янв 2011, 10:12
Нодельман Лев писал(а):V255
Зря иронизируете...
Очень много слов и эмоций, а потому - Зевс, ты гневаешься и поэтому ты не прав (С) заметьте, не я это сказал (С).
Данная тема про Замок на рулевой вал, а потому, памятуя заветы высокоуважаемых модераторов, не будем от нее отклоняться.
Касательно замков на рулевой вал - доступное, надежное и достаточно эффективное средство защиты автомобиля. 100% средством защиты может служить только немедленная продажа автомобиля.
Немного отступая от темы - все же нельзя игнорировать статистику угонов, в которой машины РЕНО (и тем более ЛОГАНЫ) занимают исчезающе малую величину и не параноизировать с применением на ЛОГАНЕ противоугонных средств.
V255
