Текущее время: 14 окт 2026, 01:07
Разбило втулки на задних амортизаторах
Re: Амортизаторы
Сообщение PSP » 12 янв 2011, 19:47
Видно, что амортизатор постепенно сдвигается с шарнира (за 5 дней примерно на 2-3 мм.)
А таки поставить шайбу нет желания?? Чтобы уж наверняка не сдвинулся? Работы на 5 минут, а удовольствия на целый рубль :)
PSP
Re: Разбило втулки на задних амортизаторах
Сообщение AEN » 13 янв 2011, 01:25
саша 56 писал(а):у задних амортизаторов втулки чуть расшатаны и как-бы сместились из гнезда. Я имел ввиду нижнее крепление амортизаторов, которые кре-пяться к балке. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и от каких машин подходят эти втулки. Хотя пробег уже 300 тык. амортизаторы хорошие и не покупать же из-за разбитых втулок новые амортизаторы.
У меня слегка выдавило резиновую втулку у правого амортизатора. Увидели на ТО. Пробег всего 50 000 км. Перевернули амортиратор на 180 гр. и снова затянули. Не знаю сколько продержится.
Чем заменить втулку не нашёл. :(
AEN
Сообщение Олег М. » 13 янв 2011, 12:05
AEN, а шайбы поставили родные или побольше?
Re: Амортизаторы
Сообщение dddima » 13 янв 2011, 16:42
Желание то есть, да вот думаю - неспроста же наверное сдвигается, видимо клинит его или жесткость повышенная, хотя я конечно не разбираюсь...
dddima
Re: Амортизаторы
Сообщение АНЧОУС » 13 янв 2011, 18:23
dddima писал(а):всё же решил заменить задние амортизаторы. Озвучили мне его стоимость (3605 р. за один). Сколько стоят работы по замене я уж и спрашивать не стал. Что-то дороговато получается, буду искать неоригинальные.
Я летом 2010 г поставил Каябу (на задние колеса). Цена вопроса 3200 р за оба амортизатора, работа бесплатно, гарантия год. Нормальная цена :D . Но покупать родной от Рено за 3605 :shock: за 1 шт, да еще за установку 800 р ( это у нас в Иркутске) - нет, батенька, увольте :ton По моему лучше ставить неоригинал типа Монро, Бильштайна или Каябы :)
АНЧОУС
Сообщение AEN » 13 янв 2011, 18:56
omix08
Шайба осталась родная. Добавить побольше? Спасибо за идею!
AEN
Сообщение Олег М. » 13 янв 2011, 19:08
Вообще установка в этом месте шайбы размером, не допускающим саморазборки узла, дело обычное. Логика РЕНО мне непонятна.
Re: Амортизаторы
Сообщение PSP » 13 янв 2011, 21:43
dddima писал(а):Желание то есть, да вот думаю - неспроста же наверное сдвигается, видимо клинит его или жесткость повышенная, хотя я конечно не разбираюсь...
А по-моему просто рас......во конструкторов+повышенные вибрации наших дорог. :D
PSP
Сообщение Логоваз » 13 янв 2011, 23:07
У меня на жигулях тоже резиновые втулки задних амортизаторов разбивало, поменял, опять разбило. Думал, что резинки плохого качества попались. Оказалось, что накрылись амортизаторы. Стало их клинить при нагреве, когда проедеш примерно 100 километров.
Логоваз
Re: Амортизаторы
Сообщение dddima » 18 янв 2011, 11:00
Обошел кучу магазинов, но нужной шайбочки не нашел. Нужна с внутренним диметром 12 мм., внешний примерно 48-50 мм. Такие вообще существуют в природе? Находил только 12х36 и 18х50 :(
Пока на сегодняшний день, следуя совету с соседней ветки, перевернул втулку на 180 град, вроде стало нормально, контролирую каждый день...
Полазил по родственным форумам, создалось впечатление, что если подобная проблема со втулкой и возникает, то именно с правым задним амортизатором. Возможно более повышенная нагрузка справа? Бензобак например, или если приходится кого везти, то опять же заднее правое сиденье чаще нагружается.
Все никак не соберусь проверить верхнее крепление амортизатора, возможно оно разболталось...
dddima
Re: Амортизаторы
Сообщение дима » 18 янв 2011, 11:36
Во проблема однако,у нас на рабочпй кангу срезало амортизатором болт,сайлент вылез водила прое......ал и ушком его резануло так,что тело осталось в балке.решение проблемы: болгаркой срезали часть оставшегося болта(оговорюсь мм 2 -3, так что выкрутить не вариант было),наварили сваркой подходящую шпильку по диаметру (вроде развалочного болта ,не помню точно) поставили новый аммо,уже скоро год-полет нормальный,так машина пустая не ездит-а у вас проблема шайбу найти...подсказка,если совсем шайбу не найдете,кусочек металлической полоски( можно уголок 50 х50на две части разрезать),сверлим нужным диаметром и все,точно никуда не соскочит...чем вот так ходить каждый день смотреть и переживать:соскочит или нет...когда болт срежет возни больше будет...
Re: Амортизаторы
Сообщение BERKYT » 19 янв 2011, 18:29
У моего знакомого тоже амортизатор левый задний вывалился с саленблока . Прямо на ходу. Доехал он до какойто шаражки, ему его назад запихнули и шайбу подложили. Он мне звонит, что да как , а я чё, книжку открыл. Нет там говорю никаких шайб. :?
На форум тыркнул , оказывается амортизаторы и у других сами спрыгивают. :) :shock:
Весной колеса менять буду , изучу этот узел крепления подробнее. А пока холодно, да и не отваливается ниче вроде.
Интересно , а почему это они так выпрыгивают, что этому предвещает? Может из за мороза.... :|
BERKYT
Сообщение lastsysop » 23 янв 2011, 22:11
На днях правый задний амортизатор слетел с резиновой втулки, прикрученной снизу к балке (при трогании с места утром в мороз примерно -25). Проехали минуту с жутким стуком, потом вышли, посмотрели машину, и поехали в сервис. В сервисе посетовали на порочную конструкцию этого узла на Логанах, сняли амортизатор и резинку (сайлентблок вроде?) и запрессовали ее обратно на положенное место в амортизатор. Мастер сказал, что второй амортизатор тоже начал слезать (это действительно было заметно) и что их надо бы менять.
Интересует, сколько можно проездить с починенным таким образом амортизатором до того, как неприятность повторится? Сама резинка на вид вроде более-менее нормальная, только резиновый бортик с одного краю замят. Машине - 2,5 года и пробег около 25000 км. Может, поставить между салентблоком и болтом, на который он прикручен, гайку большого диаметра, которая не давала бы ему слетать?
lastsysop
Сообщение дима » 23 янв 2011, 23:09
именно ШАЙБУ и поставить нужно!
viewtopic.php?f=2&t=3109&start=285
модераторы,может склеить темы в одну?
Последний раз редактировалось дима 24 янв 2011, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Andy52280 » 24 янв 2011, 13:43
Дима, повнимательнее! ЗАДНИЙ амортизатор. И тема там другая. И не гайка там нужна, а шайба... :)
О, уже склеили.
Andy52280
