Текущее время: 23 окт 2026, 15:16
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение NarimanSPb » 09 янв 2011, 21:00
snowvlad писал(а):Ну, такой вариант - не чистый эксперимент.
Так-то так! Но в долгой поездке по трассе почему нет. Если не требуется кондей, самое-то. Приоткрыв чуток окно увеличиваем вытяжку из салона и само собой приток без вентилятора.
Сообщение V255 » 09 янв 2011, 21:01
snowvlad писал(а):...Хорошо. Зайдём с другой стороны.
Воздух из сопел дул? В смысле - ощутимо дул?
Давай, хоть с той, хоть с этой.
ВОЗДУХ "ДУЛ" весьма явно. Подносил руку на скорости к отверстиям вентиляции стекла - теплый умеренный поток воздуха. Переключал на средние дефлекторы - тоже поток теплого воздуха идет. Шляпу не сдувает, но вполне нормально идет.
Все стекла были закрыты, рециркуляция - воздух снаружи. Конд - выключен. Печка - максимум.
V255
Сообщение Jorj » 09 янв 2011, 21:10
V255 писал(а):ВОЗДУХ "ДУЛ" весьма явно. Подносил руку на скорости к отверстиям вентиляции стекла - теплый умеренный поток воздуха. Переключал на средние дефлекторы - тоже поток теплого воздуха идет. Шляпу не сдувает, но вполне нормально идет.
Вполне возможно, если невысокая влажность снаружи и внутри авто. Но не при 60-ти, это сомнительно для зимы.
Jorj
60 км/ч с выключенным вентилятором
Сообщение V255 » 09 янв 2011, 21:57
А зимой больше 60 не особенно разгонишься... :D
V255
Re: 60 км/ч с выключенным вентилятором
Сообщение Jorj » 10 янв 2011, 18:52
V255 писал(а):
Jorj писал(а):Вполне возможно, если невысокая влажность снаружи и внутри авто. Но не при 60-ти, это сомнительно для зимы.
Извини, камрад, ну не могу я в это поверить :acute ! Учитывая, что ещё и полноценный фильтр стоит. Сам на зиму ставлю с синтепоном вместо фильтрующего элемента, и то подобного эффекта не наблюдается, хотя ну очень хочется :wink: , т.к. вентилятор печки с возрастом тише не становится.
Jorj
Сообщение V255 » 10 янв 2011, 18:57
Мне чего, уговаривать не буду, тут девочек нет :D
Что было о том и пишу. Правда машина была в первый раз теплая и сухая - из гаража. Но потом стояла на улице в мороз 10 часов - остыла, но после того, как хорошенько провентилировал после пуска двигателя, то через 10 минут на трассе снова выключил вентилятор и все было в порядке, стекла не потели. :)
V255
Сообщение man7101 » 20 янв 2011, 15:33
А если в отопителе фаза 2 при установке салонного фильтра не отрезать нижний выступ, новый фильтр без заглушки сжать и вставить, а заглушку отдельно подрезать по меньшему отверстию получится или нет? кто как думает?
man7101
Сообщение haris » 20 янв 2011, 15:51
man7101 писал(а):А если в отопителе фаза 2 при установке салонного фильтра не отрезать нижний выступ, новый фильтр без заглушки сжать и вставить, а заглушку отдельно подрезать по меньшему отверстию получится или нет? кто как думает?
А зачем"неотрезать"???????
haris
Сообщение BOSOTA » 20 янв 2011, 16:31
BOSOTA писал(а):
BOSOTA писал(а):Добрый день!
У меня Логан Фаза 2, светлый базальт Exp. 1.6 V16 + Кондей + Противотуманки + Пакет безопасности.
Загорелся идеей поставить фильтр салона, купил в логаншопе GoodWill(не угольный), сваял инструкцию из фоток Raguil(спс, все очень наглядно и понятно) и поехал в гараж, делал так же выжигателем + напильник. Верхний бортик срезал заподлицо, боковые сточил до полосок, а нижний оставил примерно 3мм, выступ для защелки вообще не трогал. Пропихнул фильтр, вроде садится плотно, но не защелкивается, казалось бы вот-вот и защелкнется... но нет... и, как я думаю, из-за этого немного сифонит в сторону перегородки с моторным отсеком чуть повыше защелки(там где кончается уплотнительная резинка).
Может быть подскажите что я не так сделал, может где недоточил/переточил, вроде по конкретному фильтру нареканий в топике небыло?
Сегодня еще раз полазил, потрогал, вроде поддувает не сильно, но все равно так быть не должно... После НГ куплю оригинальный фильтр, попробую как будет с ним, о результатах отпишусь позже.
Вчера, вытащил(просто так) фильтр, был в шоке - Весь черный, в какой-то саже... Это за месяц эксплуатации... Чем мы дышим... :(
P.S. Пыли на торпедо стало ОЩУТИМО меньше... :clap
BOSOTA
Сообщение Шико » 20 янв 2011, 16:48
И что Вы с ним сделали? :roll:
Сообщение haris » 20 янв 2011, 17:08
Доставать то фильтр обратно как??Или оставить на весь срок службы авто? :mrgreen:
haris
Сообщение BOSOTA » 20 янв 2011, 18:01
Вытряхнул и обратно засунул, накладно фильтр каждый месяц менять... :lol:
BOSOTA
Сообщение Шико » 20 янв 2011, 18:08
Обратно засунул... :roll: Нестиранный? :shock:
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 янв 2011, 18:23
Привезли нам фильтр салона на Фазу 2 - 272772835R. Положил рядом старый добрый 27891-AX010 от Микры, который еще пять лет назад ставили. Вертел я их и так, и сяк, никакой разницы так и не обнаружил. Для желающих могу фотки сделать сравнительные, когда новый фильтр ставить будем. Пусть только желающие скажут, где разницы искать
Последний раз редактировалось Зфгд_ШШ 20 янв 2011, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOSOTA » 20 янв 2011, 18:23
Шико писал(а):
BOSOTA писал(а):
Шико писал(а):И что Вы с ним сделали? :roll:
Если честно не представляю как его можно постирать...
Да и поломал я его маленько када в первый раз совал(будьте аккуратнее, верхнюю часть не гнуть!)
Новый фильтр в гараже валяется, но как то жаба душит этот после месяца эксплуатации выбрасывать.
BOSOTA
