Текущее время: 16 окт 2026, 17:40
Незамерзайка вместо антифриза
Сообщение Shatoon » 08 янв 2011, 15:37
Здравствуйте, всем!
Вот и я стал счастливым обладателем логана, но сразу же по дурости своей вчера долил незамерзайку в бачок с антифризом. Перепутал бачки, не знаю что теперь делать, как промыть это все дело? Подскажите пожалуйста. :?:
Shatoon
Re: Незамерзайка вместо антифриза
Сообщение Олег М. » 08 янв 2011, 15:48
Да нет другого варианта, кроме как менять антифриз. Чтобы слить, надо снять нижний патрубок с радиатора.
Сообщение Shatoon » 08 янв 2011, 15:54
omix08 писал(а):Да нет другого варианта, кроме как менять антифриз. Чтобы слить, надо снять нижний патрубок с радиатора.
Спасибо за быстрый ответ, а я сам смогу это сделать? И как из бочка слить все? А еще чем промывать?
Shatoon
Сообщение jim » 08 янв 2011, 15:54
Смотря сколько долили. Если граммов 100-150, думаю, ничего страшного не случится, спирт из незамерзайки смешается с этиленгликолем из антифриза без конфликта :) Но больше так не делайте!
jim
Сообщение Shatoon » 08 янв 2011, 15:58
jim писал(а):Смотря сколько долили. Если граммов 100-150, думаю, ничего страшного не случится, спирт из незамерзайки смешается с этиленгликолем из антифриза без конфликта :) Но больше так не делайте!
Грамм 200-300 я думаю долил:( Это уже критично?
Shatoon
Сообщение Олег М. » 08 янв 2011, 15:58
Shatoon, А Вы машину заводили после этой доливки? Если нет, думаю, будет достаточно слить жидкость только из бачка.
omix08 писал(а):Shatoon, А Вы машину заводили после этой доливки? Если нет, думаю, будет достаточно слить жидкость только из бачка.
Заводил, я в пути вчера долил и проехал еще километров 40 после.
Shatoon
Сообщение boris55 » 08 янв 2011, 16:02
Shatoon писал(а):Здравствуйте, всем!Вот и я стал счастливым обладателем логана, но сразу же по дурости своей вчера долил незамерзайку в бачок с антифризом.
Не берите себе лишнего в голову-много ли Вы могли долить? Ну максимум 0,5 литра- больше в расширительный бачок не войдет. Не надо ничего сливать.ИМХО.
Что есть незамерзайка? Вода+ спирт метиловый или изопропиловый. Испарится он скоро через клапан в пробке бачка расширительного. Останется 200 грамм воды в системе.Ничего страшного. Не размерзнется и ничего не будет.Только ДИЛЕРУ ничего не говорите!!!!! Удачи. Не беспокойтесь. Мои девочки на своих машинах уже по разу залили незамерзайку в расширительный бачок три года назад.
Московский звездоболец
Сообщение boris55 » 08 янв 2011, 16:03
Shatoon писал(а):Грамм 200-300 я думаю долил:( Это уже критично?
Даже не заморачивайтесь!
Спите спокойно и не рассказывйте никому!
Сообщение Олег М. » 08 янв 2011, 16:03
Я бы не рисковал и поменял ОЖ, ещё неизвестно, что там за незамерзайка была, а машина-то НОВАЯ.
Сообщение Shatoon » 08 янв 2011, 16:04
Спасибо, очень успокоили, а то волосы уже на себе рвать начал из за глупости такой :D
Shatoon
Сообщение 3dmax » 08 янв 2011, 16:04
У Логана расширительный бачок не проточного типа. А значит, если на момент долива он был не пуст, скорее всего вся незамерзайка так и плещется в бачке.
Я бы её слили каким нибудь шприцом здоровым или грушей и залил бы в бачок нормального антифриза.
Перезаливать всю систему точно не стал бы.
Сообщение 3dmax » 08 янв 2011, 16:05
omix08 писал(а):ещё неизвестно, что там за незамерзайка была
Да какая бы она не была, а в составе её спирт ( любой ) и вода. Первый выдыхается, вторая остается. Разбавлять антифриз водой можно. :wink:
Сообщение Shatoon » 08 янв 2011, 16:08
3dmax писал(а):У Логана расширительный бачок не проточного типа. А значит, если на момент долива он был не пуст, скорее всего вся незамерзайка так и плещется в бачке.
Спасибо, так и сделаю, пойду найду шприц только большой))
Shatoon
Сообщение boris55 » 08 янв 2011, 16:09
3dmax писал(а):Первый выдыхается, вторая остается. Разбавлять антифриз водой можно.
+1 :D
Ничего не будет от такого количества воды. А спирт испарится бесследно. :brainy
След.
