Текущее время: 15 окт 2026, 20:43 неисправность системы управления двигателяМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
неисправность системы управления двигателяТоварищи, недавно на машине загорелась лампочка неисправности ситемы управления двигателя, и большой расход топлива. Что это может значить?
Горит постоянно или загорается ненадолго после пуска движка? Машина с Евро-3? Если горит постоянно - прямая дорога в сервис.
Re: неисправность системы управления двигателя
Загорание лампы Check engine говорит о двух вещах. Если лампа загорается иногда или только при запуске, то это означает, что выхлоп не соответствует норме евро 3. Если же лампа горит постоянно, то это означает поломку одного из лямбда зондов. А повышенный расход топлива это только подтверждает. Так что езжайте к дилеру.
А на машинах с евро 2 эта лампа и не горела никогда, она там просто не подключена.
У нас тоже проблема с лампой неисправности системы управления двигателем. После аварии загнали машину в сервис (не Рено). Вчера заезжали, проверяли работу, лампочка не горела. сегодня приехали забирать - горит постоянно. Мастер сказал, что вытаскивали какой-то датчик и что если через неделю не погаснет, приехать к нему. Чем может грозить езда с горящей лампочкой?
Ахинея! Это не мастер по ремонту, а мастер по разводу.
Повышенным расходом топлива и плохой тягой двигателя. Видимо отключили ( удалили ) лямбда зонд. Непонятно только зачем.
Re: неисправность системы управления двигателяЗдравствуйте всем! У меня Блэк Лайн 2009 года, сегодня подхожу к работающей машине, а там МИГАЕТ лампа Check Engine. Сразу заглушил. Стал заводить-все лампы погасли, после того как завел лампа стала МИГАТЬ, минуты через полторы! Подскажите что это означает?
Сигнализация с автозапуском?
Антон, мигает ЧЕК, а не лампа иммобилайзера.
Горящая или периодически мигающая лампа Check Engine означает не соответствие выхлопа тем экологическим нормам, что зашиты в мозги двигателя. Если лампа горит постоянно - скорее всего умер один из двух датчиков кислорода. Если моргает - Вы залили очень плохое топливо. Рекомендуется его разбавить хорошим до полного бака и более на той заправке не заправляться.
Re: неисправность системы управления двигателяСпасибо большое за совет! Я был в панике, просто глазам не поверил
Re:
В морду плюньте этому мастеру
Re: неисправность системы управления двигателяВлад07
Для верность чтоб не грешить на заправку поменяйте свечи на новые,свечи работающие с пропуском зажигания даже на одном цилиндре способны вызвать мигание "чека"
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
