Текущее время: 17 окт 2026, 04:49
топливный фильтр
Сообщение САШИК » 23 май 2010, 23:23
DrMaza писал(а):кто что скажет?
Бяка....
3dmax писал(а):Самое время было сменить.
:clap
САШИК
Сообщение Георгий Торпедоносец » 03 авг 2010, 22:22
Я, блин, лоханулся и поменял фильтр на ТО-75, при том, что на ТО-60 его меняли. Распилил его ножёвкой - как новый, чистенький, жёлтенький. :( Заправляюсь только на Несте и только 92м бензином. Жалко, испортил хороший бошевский фильтр, который мог ещё 15ку откатать. Поставили MAN в железном корпусе, вроде они получше, типа не колятся, а только мнутся при ударах. Питерский Адмирал себе как-то зимой ледышкой пластиковый пробил на трассе до потери хода, говорит железный бы просто промялся бы.
Только проблема - порвали один хлястик на голубоватом пластиковом хомуте, который держит фильтр под баком. Где такой новый достать? Он продаётся вообще?
Логановед
Сообщение дима » 04 авг 2010, 11:18
Георгий Торпедоносец писал(а):Только проблема - порвали один хлястик на голубоватом пластиковом хомуте, который держит фильтр под баком. Где такой новый достать? Он продаётся вообще?
две страницы назад скрины :wink:
Сообщение Sergren » 04 авг 2010, 11:25
Георгий Торпедоносец,
Обсуждай проблему замены порванного хлястика в каком-нибудь одном топике.
Сообщение Георгий Торпедоносец » 04 авг 2010, 11:37
Не вижу, хоть убей? Номер сообщения дайте, пжл.
Вы точно поняли, о чём идёт речь? Хомут крепления топливного фильтра под баком нужно изобрести, а не врезку фильтра в магистраль.
Sergren Лады, щас тока узнаю, чего там за скрины.
Логановед
Сообщение дима » 05 авг 2010, 06:42
Георгий Торпедоносец писал(а):Не вижу, хоть убей
даже так? дело в том что он отдельно не поставляется в з.ч ,только вместе с трубками ,комплект поставки обведен пунктиром ,я думаю проще самому придумать что либо ,нежели деньги на это выкидывать :wink:
добавил скрин с номером
Последний раз редактировалось дима 15 июл 2011, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Георгий Торпедоносец » 09 авг 2010, 16:15
Ага, точно. 3200р стоит комплект. Полная хрень.
Логановед
Re: топливный фильтр
Сообщение Ramer » 01 янв 2011, 16:25
братцы, не найду эти наконечники топливных шлангов. Скажите, где ж они продаются?Изображение
Ramer
Топливный фильтр
Сообщение XXRomanXX » 07 янв 2011, 22:53
Привет всем!!!
Немогли бы вы назвать признаки,указывающие на то,что топливный фильтр нуждается в замене и через сколько тысяч его надо менять?
Заранее спасибо!
XXRomanXX
Re: Топливный фильтр
Сообщение ShK » 07 янв 2011, 22:57
Сообщение super2008meh » 07 янв 2011, 22:57
если расположен в баке - 120000км.
Сообщение XXRomanXX » 07 янв 2011, 23:08
Спасибо!!!
XXRomanXX
Сообщение t368065 » 05 фев 2011, 21:13
Сервисмены, чтоб их скрутило, при замене топливного фильтра на 30000 порвали хомут. И ничего не сказали (гады). Бывший хозяин вообще не в курсе был. Я на всякий случай поменял фильтр. Менять очень просто - отверткой подцепить пистон хомута и отсоединить от бака, потом с фильтром делаем, что хотим и хомут не ЛОМАЕТСЯ!!!!
Фильтр покупал не оригинальный, дешевый.
А вот с приобретением нового хомута возникли проблемы... даже на разборке :cry: Нет и всё тут. Ну не за 3200 же его покупать!? :evil:
Так вот и езжу пока на одной ниточке держится. Может кто продаст?
t368065
Сообщение дима » 05 фев 2011, 22:15
t368065 писал(а):Может кто продаст?
может и продадут :wink: только ключевым вопросом будет :"за сколько" :roll:
Сообщение V255 » 05 фев 2011, 22:37
t368065 писал(а):...Так вот и езжу пока на одной ниточке держится. Может кто продаст?
Кусок провода, пассатижи и 5 минут под машиной - всего делов-то. И хомуты не нужны.
V255
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
